avatar_Юрий257
satell
[user]Miker165[/user], Ищите плохой контакт (разъемы), внимательно просмотрите провод, выходящий из мотора на наличие повреждений (перетерся).
Franco_R
Цитата: Franco_R от 04 Май 2021 в 19:52Завтра проверю свою скорость на другой аккумуляторе с самоката товарища (там тоже 48в).
Попробовал сегодня. Результат +- такой же, хотя самокат даже 1 сезон ещё полноценно не откатал. Так что дело точно либо в контроллере, либо в его настройках (надеюсь на второе). Может попробовать настройки сбросить ещё раз и настроить заново? От этой процедуры одометр не сбросит показатели? Может кто-нибудь подскажет оптимальные настройки для MXUS XF15F, контроллер на 22А, батарея 48V (14s6p), диаметр колёс 27,5''?
satell
[user]Franco_R[/user], Батарея у вас не 48, а 52В.
Вот настройки для вашего контроллера (основные, ПАС настаивайте сами под себя, если пользуетесь).
Р1=86
Р2=1
Р3=1
Р4=0
Р5=18
С1= (влияет, если пользуетесь ПАС)
С2=0
С3= (влияет, если пользуетесь ПАС)
С4=0
С5=02
С6=3
С7=1
С8=0
С9=0
С10=n
С11=0
С12=7
С13=0
С14= (влияет, если пользуетесь ПАС)
xaccp
Товарищи, помогите начинающему электроводу. Собрал электровел со следующими параметрами: мотор 500w 36v, маркировка на нем такая 36gp-m58rd l19050701, батарея lifepo4, полностью заряженная даёт 40 вольт по мультиметру, ёмкость 10А, контроллер kt36/48zwsrm-gp01f7. Сразу со старта возник вопрос по скорости велосипеда - максимум, что я видел, это 30 км/ч, и то с горки и со встречным ветром. Это нормально? Рассчитывал на бОльшие скорости. И второй аспект. С момента полного заряда аккумулятора проехал всего 12 км и стал вырубаться, причем дисплей (lcd-3) показывает, что ещё доступно 3/4 зарядки. После отключения и повторного подключения батареи контроллер запускается, но только до того момента, пока не выжимаю газ в половину, потом снова отключается. В режиме холостого хода колесо крутится без проблем, ничего не выключается, даже на максимальной скорости. Вольтметр показывает напряжение 38.6 В в простое
По мотору: где покупали, ссылку?  RPM мотора не известно?
По отрубанию - аккумулятор дерьмо.
xaccp
Покупал у торгашей на куфаре (авито). Напишу данные с коробки завтра. А по аккумулятору: и что с ним можно сделать? Это он от просадок вырубается? Мне просто интересно, как контроллер для 36 вольтового колеса может вырубаться, если с батареи идёт меньше 38 вольт, это не логично. Ведь мотор работает номинально на меньшем напряжении даже
Miker165
[user]satell[/user], все новое, только установил, контакты везде проверил, проблема осталась( Заметил следующее: когда начинает запинаться, выключаю и снова включаю - на какоето время хватает. Думаю может дело в настройках параметров контролера? С2 менял с 0 на 1,2 - проблема не уходит.
Это скорее не контроллер, это бмс отрубает. По плохой ячейке.
xaccp
Объясните мне, пожалуйста, почему в настройках контроллера минимальное напряжение, при котором он работает, можно выставить 38 вольт? А если батарея на 36 вольт? Контроллер же рассчитан на работу с такой батареей
Olexandr
выше уже ответили
включите логику - если напряжение аккума в текущий момент, скажем, 38.6V, но минимальное напряжение какой-то ячейки 3,2V -> какое поведение контроллера/бмс предполагаете?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
xaccp
Цитата: Olexandr от 05 Май 2021 в 22:02
выше уже ответили
Это я понимаю. Это случай, когда какая-то ячейка проблемная. А если все ячейки целые, у всех заряд, допустим, 3.6 вольт, у всего аккумулятора соответственно 36 вольт. При таком раскладе не отключится контроллер? Ведь минимальное напряжение его работы 38 вольт
Olexandr
там же упомянуто lifepo4? -> значит 12S. при 3,6V ячейка - какое напряжения аккума?
3,6V бывает только когда только-только снято с зарядки, но не суть -> там и при 3,2V будет выше чем 38V. но проблему слабой ячейки это не снимает
повторим - смотрите в сторону бмс и ячеек
электровел:
xaccp
Понял. Завтра разбираю аккумулятор и проверяю заряд каждой ячейки, будем искать шлак. Но все же, чисто теоретически: если запитать контроллер лабораторным блоком питания на 36V, ни больше ни меньше, с таким блоком включится контроллер?)
Serzio
Всем привет.
У меня стоит дисплей LCD SW900 не работают функции. Показывает скорость, км, батарею.
Такой велосипед купил. Он едет просто добавляя ручкой газа.
Нельзя поставить не какие режимы. Блок управления менялся на такой же. Вроде после этого и не работает как надо.
Что может быть?
Вполне возможно что и так определяется контроллером.
Olexandr
#2427
Цитата: xaccp от 05 Май 2021 в 22:39Но все же, чисто теоретически: если запитать контроллер лабораторным блоком питания на 36V, ни больше ни меньше, с таким блоком включится контроллер?)
Конечно. Это его номинальное напряжение. Лифер даёт и меньше по мере разряда до порога отключения, и всё работает {для долгой жизни рекомендуют до 2.8V на банку, а рабочий минимум 2.5V -> 12S*2.8 - 33.6V}.
Дисплей позволяет настроить нижний порог, правда для лифера значения несколько печальны
электровел:
xaccp
Цитата: edw123 от 05 Май 2021 в 19:10По мотору: где покупали, ссылку?  RPM мотора не известно?
Вот какие наклейки есть на коробке из-под мотора, может помогут. По аккумулятору: 11 ячеек имеют напряжение 3.3v, а 12-я 2.9v
Цитата: xaccp от 06 Май 2021 в 11:11
[img2 thumb=./images Вот какие наклейки есть на коробке из-под мотора, может помогут. По аккумулятору: 11 ячеек имеют напряжение 3.3v, а 12-я 2.9v
По напряжениям: это LiFe или разряженный LiIon? Попробуйте "вручную" подтянуть напряжение на последней, хотя похоже на брак.
