avatar_Юрий257
Гиперкуница
#2340
А выводы Data?
И еще вопрос: можно ли фару запитать 18Вт от этих 36v?
Stenx
Это нормально, что скорость считывается только во время работы мотора? А то думал дисплей заменит БК :(
satell
Если мотор редукторный, то выставьте Р2=1. https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
icarus20111
Привет, скажите на этих контроллерах действительно регулируется ток отдачи? И если выставить на 50% то я получу 22.5 a скажем на контроллере 45a? И как это сказывается на запасе хода? Суть такая что хотел приобрести контроллер место своего 35a на 22a чтобы увеличить запас хода, но при этом минус в том что если мне захочется быстрой скорости то с 22а этого уже не будет, а тут слышал что можно взять kt серию и просто регулировать взависимости от того что мне надо, скорость или запас..
Olexandr
да, именно так.
хотя и не  обязательно для этой цели тот параметр крутить,  достаточно всего лишь "тише едешь - дальше будешь"
у меня задавлено до 66,67%, но с другой целью - чтоб не сжечь колесо
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
icarus20111
Цитата: Olexandr от 23 Апр. 2021 в 08:29
да, именно так.
А если этот параметр менять плавность хода то есть ускорение меняется?
Olexandr
параметр в движении не изменишь. меняется/ограничивается ТОК{мощность} -> а про ускорение - эт уже как сам газулькой дашь
электровел:
icarus20111
А что вообще меняется если ограничивать ток? Только скорость?
Запас если 50% уменьшить станет в два раза больше?
Olexandr
меняется мощность.
в два раза не станет - там факторов "вагон + товарный состав", например с горки и под горку при той же мощности вливаемой скорость будет совсем не одинаковая
электровел:
icarus20111
Цитата: Olexandr от 23 Апр. 2021 в 10:55
меняется мощность.
Я понял спасибо за ответы)
satell
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 09:35А если этот параметр менять плавность хода то есть ускорение меняется?
Есть такая хитрость - ставим С5=02 и наслаждаемся плавным стартом. https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
Olexandr
но там запрос был больше про дальность чем про плавность, как я понял...
... но в итоге захотелось как обычно - фсьо и сразу, причём нахаляву
а для такого случая выбор известен  ;-)
электровел:
satell
Хотите увеличить дальность и сохранить скорость - наращивайте батарею.
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:28А что вообще меняется если ограничивать ток? Только скорость?
Там не линейные зависимости, добавит ~ от 40% до 50%(зависит от скоростей и мощностей).
Пример, едем на малом токе 20км/ч, что бы ускорится до 40км/ч надо увеличить ток в 4 раза, при этом расстояние сможем проехать в 2 раза меньше. В грубом приближении Ускорение с 40 до 60 даст почти такой же результат.
Это все верно только если всю дорогу давить на всю гашетку.  А если пользователь с головой, и умеет нажимать на гашетку, то ставить ток ниже того что может переварить мотор - это крылья себе подрезать, профита нет , и ускорения вялые, кайф потерян. Т.е., если 2 чела будут ехать всю дорогу рядом, то пофик у кого какой лимит по току, потратят они одинаково.
Кстати, при езде в гору, эффект от снижения тока чаще всего отрицательный, можете проверить в симуляторе.
Olexandr
нууу..... это как посмотреть...
у меня, к примеру, ток ограничен до рекомендуемого для колеса, но напряжение поднято с 36 до 48 -> итого 860W кагбэ... эээ... многовато -> скорость выше 50 на велике ИМХО за гранью разумного, на трассе просто стрёмно, а в городском режиме вообще безумство. так что разумнее таки "подрезать крылья" чем свернуть шею...
а вот в отношении тяги-мощности несколько иначе...
ИМХО
и а5 же PAS и переключение уровней ассиста еще вносит моменты, которые влияют на все возможности-желания
электровел:
fisherflush
Никто не сталкивался с глюченными LCD3 usb версия? Я заказывал в e-bike мне сказали что к ним пришла глюченная партия и не советовали брать. Я взял в 5kwt там вроде не новая была. Но подключив к контроллеру и колесу. Настроил даже параметры но заметил . Что он накручивает дистанцию на стоящем колесе . И скорость какая то стоит. Может я чего перепутал... При каких условиях такое может быть? Контроллер маркус иво
Olexandr
контроллер вроде как совместим, но кто знает насколько.... а тема не про него
а дисплей сам ничего не делает - не решает ни скорость, ни расстояние
электровел:
aelitae
Давно был куплен комплект от semeons1 для самоката, колесо 8 дюймов 36v, используется с батареей c батареей-бутылкой  15а 36 v (оснащенной внутри контроллером) и дисплеем LCD3. Случайно сбились настройки дисплея, а вместе с ним и контроллера. Может кто  подскажет параметры P1-(передаточное число редуктора)х(количество магнитов) вроде. P2 -способ определения скорости контроллером (от 0 до 6). И P5-режим настройки индикатора батареи (0-15). А то скорость, расстояние и батарею неправильно показывает.
