avatar_Юрий257
146й
Контроллер надо из сумочки вытащить. Да lm пресловутый на 54в  без радиатора нагревается до 100 градяч
Фархад
Спасибо.
в пластиковом боксе лежит, с проводами вместе контроллер.
Попробую для начала отверстий поделать в боксе, если проблема сохранится вынесу контроллер за пределы бокса.
Контроллер можно покрасить в черный цвет? Чтоб не выбиывался, всё остальное чёрное.
Всем привет, я с миром!
Chezorezka
Цитата: Flygreen от 13 Апр. 2021 в 12:29Причем в горки залазит, но моща не поднимается выше 670 Вт. Вот я и думаю, может с настройками чего накрутил.  Колесо DD 60v 3kWt
У меня тоже самое)не поднимается выше 560-650Вт,хотя валит на все бабки. Не в настройках дело. Дело в старой версии дисплея и нового контроллера. Я просто поменял дисплей на новый и все нормально отображается.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
146й
Рычание при включении рекупа более 2 на повышенных напряжения выше 55 - кто с этим сталкивался?
TARS
Всем доброго времени суток.
Почитав ветку я правильно понимаю, что на контролерах серии KT нет возможности вывести провода противоугонки (стопорится колесо)?
Thunder_blade
[user]TARS[/user], Противоугонка работает только с ДД моторами, поставьте тумблер в неприметном месте и перемыкайте 2 фазы, хрен кто куда на педалях уедет (Только для ДД, на редукторе бестолку)
TARS
Цитата: Thunder_blade от 16 Апр. 2021 в 22:11TARS, Противоугонка работает только с ДД моторами, поставьте тумблер в неприметном месте и перемыкайте 2 фазы, хрен кто куда на педалях уедет (Только для ДД, на редукторе бестолку)
У меня как раз и прямо приводный мотор. А мотору плохо не станет если так на прямую фазы коротить? Сильно не пинайте если ерунду спросил :ah: Просто думал что через контролер свой принцып работы насчет этой функции.
Thunder_blade
[user]TARS[/user], мотору ничего не будет, главное самому не забыть и не поехать с тумблером ))
146й
а это так и будет - так как частенько замок с колеса забываю снять.  тогда контроллер сгорит ?
вопрос продвинутым КТ-шникам - есть шансы найти такой Кт с прошивкой, чтобы он понимал холлы как на 120 так и на 60 градусах?
Thunder_blade
[user]146й[/user], КТ какаха мамонта, но пока покупают их будут делать, если спец очень нужно можно перевернуть центральных холл и хакнуть систему ))
146й
ммм.....КТ это тот самый, что нужно контроллер - инфенион что ли, с завышенной ценой раз так 10 чем он должен стоить?
первое преимущество KT - массовость = надежность.
почти все какие нужно настройки.
и главное для меня - PAS c управлением по мощности.
Так что мамонты - это как раз инфенион и непонятные по 10 долл  спаянные на коленках китайские клоны идущие от 12 летннего полариса... )0
зы
так что делать чтобы 120 град понимал?
Thunder_blade
зы
Что То что То какаха мамонта одних годов рождения ))  Хотите гибкости, Сабвотоны, Вотолы в помощь  :bn:
Chezorezka
Цитата: Thunder_blade от 16 Апр. 2021 в 23:56можно перевернуть центральных холл и хакнуть систему ))
У меня есть Пирог 3тий переведенный на этот контроллер. Там холлы 120 град? А то он когда трогается -дергается назад а потом вперед начинает ехать. Это может быть из за того что контроллер думает что там 60? То есть если перевернуть цетральный холл вверх ногами то он будет думать что там 120?? Или я чет не догоняю?
Romziv
Приветствую! Захотелось тут круиза. Возможно ли без дисплея на этом контроллере(kt48zwsrm-xfc08j4)? Читаю весь день форум- пробовал контакт х8 замыкать на GND-не работает. Фото приложу если что
146й
Что значит перевернуть центральный холл? Мотор открыть?
Thunder_blade
Гиперкуница
Это разъём подключения дисплея. Дисплея нету, но перемкнуты красный и синий, жёлтый и чёрный.
Замыканием К и С я думаю включается контроллер. А для чего замкнутый К и Ж? И что передаётся по З и Ж (дата1 и2)?
newsky526
Цитата: Гиперкуница от 20 Апр. 2021 в 13:22А для чего замкнутый К и Ж? И что передаётся по З и Ж (дата1 и2)?
Чтобы помехи (возможные) от наводок,не гнали мусор в контроллер.
Миникрошка 4 витка
