avatar_Юрий257
Blik86
Цитата: Flygreen от 13 Апр. 2021 в 12:29Причем в горки залазит, но моща не поднимается выше 670 Вт. Вот я и думаю, может с настройками чего накрутил.  Колесо DD 60v 3kWt
Начнем с того что для адекватного результата все проверки нужно делать при уровне ПАС 5, крайне сомнительно вы так делали имея с3=0. Можно попробовать поменять С1 , на мотор оно влияет но непонятно как.
Контроллеры 9 фет бываю в максималке 25А. Не лудя шунт из него при полностью заряженном 48В  акке сильно больше 1200 не выжать. И это при условии что мотор возьмет ток, что с 60В мотором нужно проверять.
Показания   мощи дисплея с показаниями кулонометра совпадают?
Что по мнению дисплея происходит  с напряжением под нагрузкой?  Если сильно скачит, то проверять силовую проводку. Если нет то пробовать с другим контроллером/мотором.
andr-0-n
Цитата: Flygreen от 13 Апр. 2021 в 11:27STP110N7F6 , поменял на IRFB4110
А мосфеты где брали? Я имею ввиду - есть уверенность, что они соответствуют маркировке? Очень сложно на Али(если там брали) найти нормальные транзисторы... особенно, если речь идёт о мощных полевиках. Китайцы очень качественно перемаркировывают детали  :ireful: и что там реально есть  :bn:
P.S. Сам с этим столкнулся, когда искал спаленный мосфет для электронной нагрузки...лучшим решением оказалась покупка б/у транзисторов - они точно оригинальные.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Flygreen
Цитата: Blik86 от 13 Апр. 2021 в 15:10Показания   мощи дисплея с показаниями кулонометра совпадают?
Да, совпадают. Кулономер чуть более 10A кажет.  По поводу С3 пока вопросы. Ведь это настройка только для пас сенсора ?  Я вот не очень понимаю что, она может поменять для самоката. Объясните пожалуйста.
Цитата: andr-0-n от 13 Апр. 2021 в 15:19А мосфеты где брали? Я имею ввиду - есть уверенность, что они соответствуют маркировке?
Брал да, на алике. Но брал как раз БУ . Вроде похожи на ориджинал. Окошко овальное имеется.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Цитата: Olexandr от 13 Апр. 2021 в 12:06
не факт. если они в режим не выходят - не открываются полностью - то и соответственно...
"Не открываются" - это значит сопротивление канала большое. Осталось помножить на ток и посчитать мощность нагрева.
Stenx
Подскажите как работает параметр Р3? Что-то не могу сообразить (
satell
РЗ Режим контроля мощности. Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью), Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Stenx
Я это уже прочитал, я не пойму как работает режим 1, где эта мощность управляется? PAS отключается в таком случае?
Olexandr
он определяет установку определенного уровня пас на момент включения {подачи питания}
Цитата: edw123 от 13 Апр. 2021 в 16:15Цитата: Olexandr писал Сегодня в 12:06
это справедливо для "родных" транзисторов,  для иных вероятность попасть в режим несколько не та
Цитата: Stenx от 13 Апр. 2021 в 20:23Я это уже прочитал, я не пойму как работает режим 1, где эта мощность управляется? PAS отключается в таком случае?
установленный уровень пас кагбэ соответствует проценту полной мощности {1-миним{20%?}, 5-макс}
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Stenx
Цитата: Olexandr от 13 Апр. 2021 в 21:10установленный уровень пас кагбэ соответствует проценту полной мощности {1-миним{20%?}, 5-макс}
Разрабы дисплея могли бы прятать надпись ассист в таком случае)
Olexandr
оно ж погоду не делает. на надпись ваще мало кто вЫнимания обращает, главное - циХра... {но ваше предложение потянуло бы непотребное увеличение кода прошивки}
электровел:
Blik86
Цитата: Flygreen от 13 Апр. 2021 в 15:47Объясните пожалуйста.
Открывайте инструкцию сразу в оглавлении видим "PAS Ratio (or Throttle) Gear Switch".
От куда вы берете что "Gear Switch" отвечает только за ПАС?
146й
Не включается рекуп на КТ контроллере с лсд6. Лсд6 покупался отдельно.
Пару раз рекуп включался и пока все..
Датчик тормоза индикация срабатывает. Может параметр L3 проверить?
(Работа с холлами или без них). Недавно только про L вообще услышал.
satell
Батарея полная? У меня рекуп начинает работать, когда заряд батареи ниже 85%.
146й
И полная и неполная. 60в макс. Не включает.
Бмс несимметричная потому опасности сгорания нет.
Это интресно может новые прошивки включают рекуп зависмости от состояния (по ихмнению) акб?
Зы с13 ессно включен
Stenx
Подскажите какое значение в С1 если у меня прямой 12-импульсный датчик? Какое значение в С5, при установленном MXUS XF07, контроллер КТ 36V48V 22A Dual Mode, АКБ 36 В 10S4P 14Ah?
NEOART
Цитата: satell от 07 Апр. 2021 в 06:51
Если не трудно, выложи полные настройки обоих дисплеев (контроллеров), попытаемся разобраться. Попробуй отследить нижний порог контроллера, когда он выключается, подав питание лабораторником и снижая напряжение до точки отключения (чтобы понять, что глючит - прошивка дисплея или делитель в контроллере).
Удивительно, но после обкатки в реальных условиях показометр работает как положено. По крайней мере на одном из двух дисплеев, второй еще не проверил.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
146й
Новый контроллер КТ 30а (покупал веломастерах)  Сделан по другому.
Феты прикручены на планку а потом уже на корпус. Это лучше. Но вот его включение и не включение рекупа очень странно. Можно поездить ничего не менять ,  но он будет вести сеья по-другому как с  pas так и рекупом.  И не зависит от заряда акб.
Идиотские дебильные отсечки По мин напряжению , для свинцовых акб китайцы так и оставили..Кто  игрался с параметрами L?  Там вроде эти отсечки можно убрать и сделать 20в минималку?
Фархад
Уважаемые, такое дело.
Начал замечать что на некоторых подьёмах, может пропасть тяга мотор колеса (ХФ15Р), Кт лсд 3, 22а контроллер. батареи с запасом 48 вольт 19 ач ( в заряженном состоянии 53.8 вольт)
Останавливаюсь, выключаю включаю  монитор и тяга появляется.
С чем может быть связанно?
Всем привет, я с миром!
