avatar_Юрий257
andr-0-n
Цитата: Олег Седой от 05 Апр. 2021 в 19:09Как будет себя чувствовать LCD3 на 60в с контроллерами на 48 и 52в
Думаю, что прекрасно, вы же не повышаете напряжение. С "показометром" батареи могут быть вопросы  :bn:
Тут сложно что то предсказывать  :pardon: ибо повторяемость китайских изделий никакая, и один дисплей будет работать, а другой, такой же, нет...но, с вероятностью 99%,работать будет...но это не точно  ;-D
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
NEOART
#2287
Всем привет. Приехали ко мне 2 дисплея KT-LCD8H, с нестандартным оформлением главного экрана, один из них был сперва подключен к контроллеру на 17а KT36/48ZWSR-NBPF01, а второй сразу к KT ENVR36/48ZWRM-LSF09 36-48В 20А. Суть проблемы такова - после подключения обоих этих дисплеев (по очереди разумеется) к контроллеру KT ENVR36/48ZWRM-LSF09 36-48В 20А у обоих (у второго и не успел увидеть его правильную работу) перестал работать показометр заряда - всегда все деления полные, при этом встроенный вольтметр работает как положено, на параметр P5 - никакой реакции при любом значении. На фото дисплей, который работал корректно, пока еще не был подключен к второму контроллеру и после подключения, сейчас он с любым контроллером при любом напряжении показывает полную шкалу, как и второй дисплей. Вот думаю из-за чего такое могло произойти. Сброс настроек не помогает. Каких либо иных проблем не выявлено, настройки сохраняются, движки работают, в общем жить можно. Интересна природа явления.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
Blik86
Цитата: NEOART от 06 Апр. 2021 в 22:24перестал работать показометр заряда - всегда все деления полные
За их количество отвечает контроллер, не очень понятно по какому принципу он обновляет показания и поэтому не факт что нет реакции на р5. А что у дисплеев в L параметрах?
NEOART
Сейчас значения по умолчанию, если ставить L1 - 3, а не 0 - никаких изменений. И раньше были по умолчанию, когда работало, т.е. сразу как включил после распаковки.
satell
Если не трудно, выложи полные настройки обоих дисплеев (контроллеров), попытаемся разобраться. Попробуй отследить нижний порог контроллера, когда он выключается, подав питание лабораторником и снижая напряжение до точки отключения (чтобы понять, что глючит - прошивка дисплея или делитель в контроллере).
Chezorezka
Цитата: Олег Седой от 05 Апр. 2021 в 19:09Как будет себя чувствовать LCD3 на 60в с контроллерами на 48 и 52в и АКБэшками с тем же вольтажем?
У меня сгорел. Так что теперь беру и дисплей и контроллер строго по напряжению.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
andr-0-n
Цитата: Chezorezka от 07 Апр. 2021 в 07:22У меня сгорел.
Сгорел  O_O из за того, что подали напряжение, менее того на которое он рассчитан? Очень странно  :-\
Thunder_blade
:pardon: видать проблема со "спецовкой"  /:-)
Chezorezka
Цитата: andr-0-n от 07 Апр. 2021 в 08:21менее того на которое он рассчитан?
Действительно странно)))))))))))потому что я прочитал не так))и понял соответственно так же))))))) наоборот выше напряжение подал)) но я тогда просто не знал что они различаются. 72 от 48.
Olexandr
Цитата: Alex7771 от 05 Апр. 2021 в 19:24
Я прошу прощения, может я тугой или чего то не понимаю , не получаться у меня ( ставил р3р4-0 ) все так же в режиме 1-5 асистент срабатывает от педалей и от  ручки газа . Как бы все устраивает , но я хочу отключить асистент ну другими словами хочу управлять тягой только с ручки . Ну и что бы вдруг чего можно было подключить асистент . Как это можно сделать ? Программно или может механически провод разорвать кнопкой который идёт на асистент ? Прошу не ругайтесь , ну реально не понимаю , уже 3 раза перечитал . Не получается
отключить коннектор датчика РАS от контроллера
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Flygreen
Други, помогите советом. Пересобирал самокат после зимы и случилась такая трабла. Значит все подключил, проверил на ХХ , смотрю колесо раскручивает резво все ОК.  Пошел с самокатом на улицу. Включаю и вижу следующую картину: Дисплей ни мощность ни скорость не кажет. При переключении скоростей (assist был настроен под лимитирование скорости в зависимости от передачи 1...5 )  мотор крутится одинаково медленно в диапазоне от 0 до 5. Причем когда зажимаешь нижнюю кнопку для включения режима пешехода - мотор не крутится вовсе. Как-то странно себя ведет контроллер. Ничего не греется и не воняет. Подозреваю, что слетели настройки, не могу понять, что именно. Все перерыл, настроить как было не получается. * товарищи ?
PS Контроллер KT48 переделанный на 60 V , дисплей LCD3.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Blik86
Цитата: Flygreen от 09 Апр. 2021 в 21:52Все перерыл, настроить как было не получается. * товарищи ?
Контроллер не получает данных от дисплея. Начните с проверки целостности проводов и разъемов между ними. Если дружите с электроникой то можно проверить шлет ли дисплей данные.
Flygreen
Товарищ Блик 86 благодарю за подсказку. Действительно,нашел разрыв в цепи. Предыдущий владелец контроллера,через одно место чинил разрыв в проводе. Переделал,все ок.
Появился еще вопрос. По теме пошерстил,ответа толкового не нашел.
Значит проблема следующая. Несмотря на установленную максимальную скорость 72 кмч,даже на холостом ходу,колесо не раскручивается быстрее 40 кмч. В реале едет около 26.Показометр мощи кажет 600 Вт максимум. Хотя до этого вливалось 1200. Батарея новая,нмц. Легко должна 60А давать. Эти данные, подтверждены кулонометром. Что,можно посмотреть в настройках?
ПС в 9fet контроллере, заменены три транзистора к150 на 4110. Транзисторы в плечах,остались родные. Может из-за этого такой результат быть?
Виталий40
вполне,возможно замененные транзисторы не выдают той же мощности что и родные
Flygreen
Не совсем в тему пишу но все-же. Менял транзисторы в контроллере КТ48,в расчете получить прибавку мощности и запас по напряжению. STP110N7F6 , поменял на IRFB4110. Исходил из лучших хар-ик по ДШ. В итоге,самокат еле ели ехал и в итоге одна фаза погорела. Поставил на место STP110N7F6. А,за место К150,воткнул оставшиеся в живых IRFB4110. Самокат поехал лучше. Ток вырос. Но все равно не едет как должен. С предыдущим конфигом,без переделки контроллера на 48 В и с другим,более слабым колесом,ехал под 40кмч.Вот и не понятно.
ЗЫ с шестифетовым контроллером,такой фокус прокатил без проблем. С девятифетовым,видимо не так все просто. Не даром там разные транзисторы стоят на фазах .
Тогда они как утюги должны греться: где-то же эта "недоданная" мощность должна приземлиться. :exactly:
Olexandr
не факт. если они в режим не выходят - не открываются полностью - то и соответственно...
электровел:
Flygreen
Вчера катнул, как есть. Контроллер еле теплый, колесо так-же.  :bn:  Причем в горки залазит, но моща не поднимается выше 670 Вт. Вот я и думаю, может с настройками чего накрутил.  Колесо DD 60v 3kWt
Настройки такие
p1 - 30
p2-0
p3-0 (при 1 вообще не адекватно работает)
p4-0
c1-0 (может тут что не так ? У меня самокат и датчиков просто нет)
с2-0
с3-0
с4 (пробовал как и 0 так и 4, ведет себя одинаково , мощность и скорость не развивается)
с5-10 (пробовал 0,1,2 - не помогает, только на 10 едет, но медленно)
остальные настройки вроде на ходовые характеристики самоката не влияют
