avatar_Юрий257
MakarenkOFF
Цитата: Olexandr от 27 Март 2021 в 14:44
количество магнитов в датчике PASэто смотреть расшифровку в мануале - тут двумя словами возможные варианты и не опишешь,  да и хз не наплели ли китайцы чего иного - там и про газульку, и про ассистент, и их комбинации...
в обсуждаемых здесь подобное реализовано комбинациями двух параметров
вообще-то ШИМ, но что они под этим подразумевают......? хзтакое не комильфо подразумевать - он не знает движетесь с горы / под гору или по прямой
зы про " Старт мод" в видео говорит типа "чувствительность/эффективность газульки со старта{стоянки}. но это не точно, он сам не совсем понял, и могет ошибаться  :-D"
Спасибо. Проблема в том, что единственная инструкция, которую удалось найти, во-первых, отличается в названиях настроек (хотя вроде бы, именно этот дисплей), плюс - по большей части дополнительных настроек в ней нет адекватных расшифровок. Похоже, надо экспериментальным путем выяснять.
Olexandr
Цитата: Chezorezka от 27 Март 2021 в 16:18
Подключил свой старый дисплей к другому такому же контроллеру - не показывает правильно мощность, то есть все таки что то в дисплее...странно конечно, но все остальные функции  отображает коректно. Я уже много лет езжу на этих дисплеях и знаю как они работают,и как общаются между контроллером...Но сейчас вижу такие глюки впервые. Это магия какая то - не иначе.))
два контроллера, и два дисплей. может и одинаковые... но не факт что с идентичными настройками, пока в этом внимательно не удостоверились
Мощность отображает основываясь на напряжении в текущий момент времени и потребляемом мгновенном токе - кагбэ вариант "показывает 20, едет 60" кажется крайне маловероятным при идентичных настройках.........
моё 400-ваттное разгоняется и до 54км/ч по прямой на повышенном напряжении{48V лиферами} и 67% от 25А токе, отображая до 860W... :ah:
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Olexandr
Цитата: MakarenkOFF от 27 Март 2021 в 17:14Похоже, надо экспериментальным путем выяснять.
рекомендую отыскать на корпусе обозначение версии{железа и/или прошивки}, и запросить мануал под ту версию у продавца на али
электровел:
Chezorezka
Цитата: Olexandr от 27 Март 2021 в 19:16пока в этом внимательно не удостоверились
P1-46
P2-0
P3-1
P4-0
P5-12
C1-7
C2-0
C3-8
C4-0
C5-10
C6-2
C7-1
C8-0
C9-0
C10-n
C11-0
C12-2
C13-5
C14-1
L-настроек нету.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Olexandr
#2254
идентичность настроек на двух контроллерах подтверждена?
это который конфиг в подписи?
электровел:
satell
Настройки нормальные для вашего мотора.
Chezorezka
Цитата: Olexandr от 28 Март 2021 в 12:31идентичность настроек на двух контроллерах подтверждена?
да. На обоих тоже самое. Даже поставили специально такие же параметры 5ти ступенчатого управления мощностью - то есть отключили, у меня стояло 5 ск на газульке.
Цитата: Olexandr от 28 Март 2021 в 12:31это который конфиг в подписи?
да, только мотор задний, а не передний, перепутал XF39 c XF40.
Добавлено 28 Март 2021 в 13:27
Цитата: satell от 28 Март 2021 в 12:34Настройки нормальные для вашего мотора.
Да я как бы знаю... разобрал контроллер,там все "Чики-Пуки" Монтаж идеальный,нигде ни соплей ни косяков. Шунт заодно залудил. теперь 52А давит=)
Chezorezka
Вот он. Франкенштейн лютый конечно,но едет отменно.
Optima Watson
Цитата: Chezorezka от 28 Март 2021 в 12:18P1-46
P2-0
P3-1
P4-0
P5-12
C1-7
C2-0
C3-8
C4-0
C5-10
C6-2
C7-1
C8-0
C9-0
C10-n
C11-0
C12-2
C13-5
C14-1
У меня для заднего ДД киловаттника , в отличие от ваших без использования ПАС и круиз-контроля:
Р5=15 (видел - писалось несколько раз, что 15- это и есть наши-ваши 48 В)
С1=0
С5=9 (всё таки высаживать батарею на 100% жалко)
С7=0
С8=1 (в моторе датчик температуры, у контроллера и дисплея есть такая возможность)
С12=7 (41,5 В отсечка пресечения глубокого разряда - лучше тоже батку пожалеть)
С13=3 (средняя степень торможения, а рекуперация - это маркетинг, никакого толку - ибо это не зарядка 5А на 5 часов, а член от воробышка )))
А контроллеры у нас одинаковые.
Chezorezka
Цитата: Optima Watson от 29 Март 2021 в 16:24С5=9 (всё таки высаживать батарею на 100% жалко)
Батарея у меня 52В  почти 40А\ч. В каждой стоит бмс на 40А в номинале. В батарее на руле ячейки 18650 LGHG2 (орига)
Во второй батарее 21700 Панасоники. У меня просадка при 55-56А два с половиной вольта - мне как то по барабану на макс.ток, поэтому мне ниче не жалко)))
Цитата: Optima Watson от 29 Март 2021 в 16:24С8=1 (в моторе датчик температуры, у контроллера и дисплея есть такая возможность)
У меня в моторе нету датчика температуры.
Цитата: Optima Watson от 29 Март 2021 в 16:24С12=7 (41,5 В отсечка пресечения глубокого разряда - лучше тоже батку пожалеть)
Отсечка у меня 38В от БМС. но на 39 вольтах я уже не езжу. Редко когда разряжаю до таких значений.  Пробег на 1 зарядке при тапке в пол 60 километров и еще остается порядка 20 процентов.Больше просто не накатывал, надоело ездить если честно)
Цитата: Optima Watson от 29 Март 2021 в 16:24С13=3 (средняя степень торможения, а рекуперация - это маркетинг, никакого толку - ибо это не зарядка 5А на 5 часов, а член от воробышка )))
Про это я знаю,на электричке с 10 года,поэтому и выставил максимальное значение, так как у меня сзади V-Brak'и а спереди ротор на 203 и гидравлика, мне реген очень помогает тормозить. на 4 уровне меня толком не останавливает.
Optima Watson
Забыл еще написать С3 у меня был =1. Но в оригинале инструкции к ЛСД8 увидел, что рекомендовано ставить С3=8.
Так и сделал, хотя ПАС отсутствует.
dj
Добрый день. Мотор xf15f, кт на 25а,lcd3,48вольт.  Не реагирует на курок газа. Р4=0. Вскрыл курок,посмотрел распиновку датчика холла, были китайцем перепутаны провода массы и сигнала,поменял местами, на выходе всегда 3.6 вольта,при питании 4.65. Вольтаж не меняется от положения курка.. похоже датчик приехал из за неправильного подключения или изначально был неисправен. Подпаял лежавший под рукой дпдз ваза,сигнал на выходе меняется от 0.4 до 4.6,но колесо не реагирует..
Можно для проверки просто резистором переменным.
А от ПАС запускается?
dj
По сути это и есть переменный резистор. Паса нет пока, нечем попробовать.
Optima Watson
Цитата: dj от 30 Март 2021 в 11:18Вскрыл курок,посмотрел распиновку датчика холла
А какая у вас газулька - простая курковая под большой палец?
Напишите, как её разбирали, как вскрыть курок чтобы внутренности увидеть и ничего не поломать.
Мне это тоже надо срочно сделать.
Если у вас датчик холла стоит в своем посадочном месте, не отвалился и не болтается, то причина может быть не в самом курке. Управляющее напряжение должно меняться от 0,8 В до 4,0 В, а питание 5 В.
dj
У меня такая,3 винта, легко разбирать.
bc123321cb
Приветствую! Выбираю себе дисплей в пару к xf19c и контроллером EVO7040(или EVO5050)...
Собственно возник вопрос какие напряжения поддерживаются данными дисплеями? Интересует модели lcd3h(видел у некоторых продавцов до 72, а у других и до 90), lcd8h, lcd8s. Потянут ли эти дисплеи 14s, 15s и 16s батареи?
14s 51,8def 58,8max
15s 55,5def 63max
16s 59,2def 67.2max
Chezorezka
Цитата: bc123321cb от 31 Март 2021 в 18:25Интересует модели lcd3h(видел у некоторых продавцов до 72, а у других и до 90), lcd8h, lcd8s. Потянут ли эти дисплеи 14s, 15s и 16s батареи?
У этих дисплеев идут 60\72В + контроллер тоже должен быть 60\72В.
Есть контроллеры которые идут 72-90 Вольт. Но дисплей к ним подходит от 72В и работает на напряжении даже 84 вольта.
Это что касается контроллеров серии KT.
