avatar_Юрий257
GANY
всем здорова мужики. подскажите пожалуйста . принесли байк с этим экраном. мотор крутиться странно с гудением. при сильном газе вырубается тяга. я думал это акум старый или бмс. поставил свой акум 14эс литий . нажимаю газ мотор дергается и не крутиться,
мой вопрос таков . в настройках ЛСД3 есть такие которые влияют непосредственно на работу мотора? какие то важные настройки. или там все только для индикации. ? это мне важно узнать что бы не дербанить байк по просту. мотор мхус45Н  3квт . контроллер КТ на 50 ампер кажись.
Виталий40
проверь пункт в настройках старт с места или с толчка,и режим ручки газа,онли асист,онли ручка газа или и то и то,что выставлено,это для начала
satell
Цитата: GANY от 01 Апр. 2021 в 14:26мой вопрос таков . в настройках ЛСД3 есть такие которые влияют непосредственно на работу мотора? какие то важные настройки. или там все только для индикации. ? это мне важно узнать что бы не дербанить байк по просту. мотор мхус45Н  3квт . контроллер КТ на 50 ампер кажись.
Проверьте параметр С2. Должен быть С2=0.
serj-ua
Там был еще сдвиг фаз, но его кажется никто не трогает
Chezorezka
Цитата: serj-ua от 01 Апр. 2021 в 19:09Там был еще сдвиг фаз, но его кажется никто не трогает
юзерТег+   Сообщить модератору
Я все юзал, это разное чередование обмоток. Можно сделать так что бы мотор назад крутился от ручки газа. Порядок чередования фаз так же меняется. Это у кого как намотано. На пироге 3тьем игрался с настройками фаз,помогло,  раньше дергался,сейчас уже нет.
Ставь мои настройки и все, или от них отталкивайся. У меня все работает. Мотор такой же как у тебя. Но кто тебе сказал что он на 3кВт - я не знаю) он идет на 1.5кВт,и в пиках только 2.5-3кВт давит.
P1-46
P2-0
P3-1
P4-0
P5-12
C1-7
C2-0
C3-8
C4-0
C5-10
C6-2
C7-1
C8-0
C9-0
C10-n
C11-0
C12-2
C13-5
C14-1
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Alex7771
#2273
Добрый день , ребят выручайте. Контроллер серии кт и дисплей ЛСД 4.  Велосипед на этапе постройки пока нету батареи подключил к зарядному , чисто проверить работоспособность потихоньку .  Первая проблема датчик пасс срабатывает в обе стороны , в настройках пробовал число магнитов вводить у меня их 12 датчик самый простой .и вторая проблема курок газа только срабатывает когда включено асистент 1-5. В режиме 0 не работает при нажатии загорается надпись отпускаешь гаснет . А мотор не крутит . В режиме пас 1к примеру курок срабатывает хорошо . Пробовал делать параметр р4 , читал и пробовал  уже вот это про коробку передач комбинации . Или чёт не так делаю или хз . Кто поможет может скинуть до заводских и скажите что нажать . 1 хочу что бы газ срабатывал без асистент .2 ну и может поможете разобраться с пас , что бы работал в одну сторону а не в две.  Полет купить датчик новый какой то по лучше . Спасибо огромное кто ответит , сильно не ругайтесь, я новичок первый день на форуме . Спасибо !  Мотор мxus 500вт
Виталий40
это нормально для этого датчика,читал что такая особенность именно у датчиков с 12 магнитами,еще это зависит от контролера,на каких то в обе стороны работает с 12 магнитами на каких то только в одну
Цитата: Alex7771 от 05 Апр. 2021 в 06:55и вторая проблема курок газа только срабатывает когда включено асистент 1-5. В режиме 0 не работает при нажатии загорается надпись отпускаешь гаснет . А мотор не крутит .
режим 0 это только для педалей, а 1-5 это скорости которые можно переключать как в режиме ассиста так и в режиме ручки газа
Alex7771
Цитата: Виталий40 от 05 Апр. 2021 в 08:04
это нормально для этого датчика,читал что такая особенность именно у датчиков с 12 магнитами,еще это зависит от контролера,на каких то в обе стороны работает с 12 магнитами на каких то только в однурежим 0 это только для педалей, а 1-5 это скорости которые можно переключать как в режиме ассиста так и в режиме ручки газа
Получается нужно диск с меньшим количеством магнитов ? Что бы попробовать асистент сделать в одну сторону сработку ? И задам вопрос чуть иначе , как сделать ,что газ можно было давать с ручки  , а при педалировании  он не срабатывал ( асистент не срабатывал ) что бы тупо курок нажал поехал бросил , газ пропал . Или только ставить кнопку что бы отключить датчик ? Спасибо ещё раз . А подскажите где тот ставить + за ответ в репутацию ? А все за спасибо разобрался )
Виталий40
чем меньше магнитов тем менее плавным будет ускорение с педалей,стартовать будет более резко,но да,на кручение педалей назад реагировать перестанет
Цитата: Alex7771 от 05 Апр. 2021 в 09:38И задам вопрос чуть иначе , как сделать ,что газ можно было давать с ручки  , а при педалировании  он не срабатывал ( асистент не срабатывал ) что бы тупо курок нажал поехал бросил , газ пропал .
поставить в настройках режим только ручка газа,тогда датчик PAS будет полностью игнироваться
Цитата: Alex7771 от 05 Апр. 2021 в 09:38А подскажите где тот ставить + за ответ в репутацию ? А все за спасибо разобрался )
слева от поста где картинка профиля есть слово репутация и зеленый палец вверх,жмите на него
Alex7771
Цитата: Виталий40 от 05 Апр. 2021 в 09:56поставить в настройках режим только ручка газа,тогда датчик PAS будет полностью игнироваться
Это в настройках режим Р4? Я там ставил 0 и 1  значение в одном из вообще курок не срабатывает ( или там по другому можно как то ?
Виталий40
описание настроек читайте
Настройки дисплеями LCD-3 (4,5,8) контроллеров серии КТ
Вход в режим настроек - сразу после включения дисплея по нажатию средней кнопки, зажимаем две кнопки: вверх и вниз, и удерживаем их, пока не начнут мигать значения на дисплее (нужно быстро зажимать две кнопки, на все есть 2 секунды с момента включения).
Выставляем требуемые нам значения кнопками вверх и вниз, переход между меню - кратковременное нажатие средней кнопки. Выход в обычный режим - длительное нажатие средней кнопки. После того, как перебрали и настроили все режимы, переходим на второй уровень настроек, для чего снова зажимаем две кнопки вверх, вниз и удерживаем, затем:
Р1 Режим настройки параметров двигателя. Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов). Округление в меньшую сторону, если есть десятые доли. Диапазон его значений от 1 до 255.  Для редукторных моторов МХУС и ХОФО 350,500ватт) это значение 86.
Р2 Режим настройки импульсного сигнала, определяющего скорость вращения колеса. Р2=0 (по датчикам Холла мотора, расположенных в обмотке). Р2=от 1 до 6 - указывается количество магнитов, расположенных в крышке мотора и проходящих мимо встроенного датчика скорости за один оборот для получения сигнала. (upd 21.04.2020)
РЗ Режим контроля мощности. Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью), Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Р4 Режим включения с блока управления. Р4=1 (для включения управления ручкой газа только после начала вращения педалей (при использовании PAS-сенсора)) Р4=0 (для возможности старта с места).
Р5 Режим отображения мощности. Весьма условный "показометр". Для 48-ми вольтовой батареи ~ 14.
Для перехода на третий уровень настроек после Р5 снова зажимаем кнопки "вверх и вниз" и удерживаем неск. секунд.
C1 Режим выбора параметров датчика мощности. Для большинства систем PAS-сенсоров выбираем: для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07.
С2 Режим настройки сдвига фаз. По умолчанию=0. Параметр С2 предназначен для настройки сдвига фаз двигателя при использовании синусоидальной составляющей и его значение по умолчанию равно 0. Когда устанавливается другое значение, подразумевается использование особой фазы, на которую и указывает параметр. Диапазон настройки параметра С2 от 0 до 7.
СЗ Режим установки значения уровня PAS при включение контроллера. 8 – восстанавливать то, которое было при последнем выключении велосипеда кнопкой на пульте дисплея, 0-5 – установка значения PAS при включении.
С4 Режим настройки блока управления.
При Р4=0  (ручка газа работает всегда)
С4=0 (старт с места)
С4=1 (Лимит на ручке газа 6 км/ч)
С4=2 (Лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)
С4=3 (Нулевая скорость)
С4=4 (Ручка газа лимитируется передачам PAS)
При Р4=1 (ручка газа с места не работает)
С4=0 (Нет старта с места)
С4=1 (До вращения педалей лимит скорости на ручке газа 6 км/ч)
С4=2 (Нет старта с места, лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)
С4=3 (Без вращения педалей скорость от ручки газа 6 км/ч, во время вращения педалей скорость газа не ограничена)
С5 Регулировка максимального тока контроллера. 00 - максимальный ток и очень плавный старт, 01 - максимальный ток и плавный старт, 02 - максимальный ток и плавный старт с минимальной задержкой, 03 - 50%, 04 - 67%, 05 - 75%, 06 - 80%, 07 - 84%, 08 - 87%, 09 - 91%, 10 - 100% от  максимального тока.
С6 Регулировка яркости подсветки дисплея. С6=3 - средняя яркость
С7 Настройка функции «Круиз». С7=1 - круиз включен, для его активации нужно при движении с одной скоростью зажать нижнюю кнопку более 2-х секунд, пока на дисплее не появится символ "С".
С8 Настройка отображения рабочей температуры двигателя. С8=1 - включено отображение температуры мотора на дисплее (чередуется с температурой воздуха).
С9 Установка пароля включения. С9=0 (выключен пароль) Пароль восстановить невозможно, при утере - только заливать прошивку с другого дисплея через кабель
С10 Режим восстановления настроек по умолчанию С10=n (y – сбросить настройки)
C11 Совместимость прибора с предыдущими версиями С11=0 - максимальная совместимость
C12 Настройка минимального напряжения контроллера.
0 - 38в, 1 - 38,5в, 2 - 39в, 3 - 39,5в, 4- 40в, 5 - 40,5в, 6 - 41в, 6,5 - 41в, 7 - 41,5в. Совет - чтобы проехать на пару км дальше - выбирайте минимальное значение, но чтобы ощутимо продлить общий срок эксплуатации батареи - выбирайте 7 (41,5в).
С13  Рекуперация. С13=0 (выключена)1-5 уровни силы рекуперации (1 самая слабая, 5 самая сильная)
С14 сила помощи мотором при использовании PAS-сенсора.
1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Для входа в четвертый уровень настроек (L)(наличие этого параметра зависит от версии прошивки, есть не во всех дисплеях) снова зажимаем кнопки "вверх" и "вниз" и держим нажатыми ОКОЛО 10 секунд.
L1 Нижний порог по напряжению - расширенная настройка. 0 - автоматический порог, 1 - 20 вольт, 2 - 30 вольт, 3 - 40 вольт.
L2 коэффициент умножения параметра P1 для супероборотистых моторов. По умолчанию=0
L3 Включение режима безхолловой работы моторов - поддерживается не всем контроллерами. 0 - безхолловый режим, 1 - с холлами. По умолчанию - 1.
L4 Время автоматического отключения дисплей при неактивности. Задается в минутах от 5 до 120.ек читайте там все есть
Alex7771
Кстати только что со своего датчика вытащил магниты через один , получилось 6 магнитов , асистент стал работать как надо ) спасибо за помощь . Ещё бы разобраться что бы можно было как то отключить асистент и ездить чисто на курке . Пробовал только что режим Р4 когда ноль срабатывает с ассистентом . А в другом режиме 1 вообще на курок не реагирует
Добавлено 05 Апр. 2021 в 18:59
Спасибо большое , сейчас буду читать
Виталий40
P3 и P4 ставьте  0,выставляете скорость от 1й до 5й и пробуете
Олег Седой
#2281
Как будет себя чувствовать LCD3 на 60в с контроллерами на 48 и 52в и АКБэшками с тем же вольтажем?
Alex7771
Я прошу прощения, может я тугой или чего то не понимаю , не получаться у меня ( ставил р3р4-0 ) все так же в режиме 1-5 асистент срабатывает от педалей и от  ручки газа . Как бы все устраивает , но я хочу отключить асистент ну другими словами хочу управлять тягой только с ручки . Ну и что бы вдруг чего можно было подключить асистент . Как это можно сделать ? Программно или может механически провод разорвать кнопкой который идёт на асистент ? Прошу не ругайтесь , ну реально не понимаю , уже 3 раза перечитал . Не получается
Виталий40
а что ему должно сделаться? замечательно должен себя чуствовать
Виталий40
я сильно с дисплеями серии LCD не знаком,возможно там вообще в настройках нет такого режима чтоб только от ручки газа,изучайте настройки,перебирайте все варианты все что я могу сказать.У меня простая ручка газа с экраном и минимальными настройками,там выбор движения асист+газ только асист или только газ есть
satell
Цитата: Alex7771 от 05 Апр. 2021 в 19:24Программно или может механически провод разорвать кнопкой который идёт на асистент ?
Только механически разъединив провод от датчика ПАС. Или кнопку врежьте в кабель по питанию (+).
