avatar_Юрий257
Chezorezka
Цитата: edw123 от 20 Март 2021 в 20:46Какие-то необычайно высокие обороты. Уже 400 считается очень скоростным.
Скоро запишу видео. Скоро сезон, на следующей неделе выложу видео на нашем островном Ютуб канале посвященном электротранспорту. Electrotransport65. Там постараюсь рассказать все подробнее и замерить скорость. Тут просто тема не для этого.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Optima Watson
Цитата: satell от 14 Март 2021 в 10:05Здесь принцип такой:
Р4 - это переключатель ручки газа - или старт с места (0) или для включения ручки газа надо крутить педали (1).
Р3 - самый интересный момент.
Если С4=0, то ручка газа всегда дает полный газ, но при педалировании по переключению уровня ПАС будет лимитироваться или скорость или вливаемая мощность. В чем разница?
Если же мы выберем Р3=1, то получается почти тоже самое, но идет ограничение мощности контроллера путем переключения уровня ПАС. По мне - не очень востребовано.
Давно сюда не забегал. Сегодня собрал всё по новому конфигу. Конфиг в подписи подробно изложил.
Вес полный со всем гамузом получился ровно 40 кг.
Систему ПАС не стал ставить, потому хочу узнать правильность настроек, в связи с отсутствием ПАС.
У меня сейчас последние настройки без ПАС и на переднем редукторном 750-ваттном и на заднем ДД 1000-ваттном на обеих такие:
Р3=1; Р4=0; С4=0; С14=1.
Диспей ЛСД8 только один, и установлен только для заднего киловаттника. На переднем контроллере закорочены красный с синим и черный с желтым в разъеме для ЛСД.
Программировал контроллеры одним дисплеем по очереди.
Может мне нужно бы что-то изменить и поправить в настройках параметров в связи с отсутствием PAS?
Дело в том, что у меня С4=0, но ручка газа переднего мотора не дает полный газ - обороты вывешенного колеса кажутся, что увеличиваются до половины хода курка, а далее до хода в упор почти не меняются.
Где собака порылась?
Задний мотор плавно увеличивает обороты от хода его курка с положения от нуля до упора.
Да, еще забыл написать - С3 был =1, заменил на С3=8 (так написано в официальных рекомендациях настройки ЛСД, где С3=8 значится по умолчанию). Но С3=8 у меня сейчас установлен на обеих моторах, поверил рекомендации.
Вот ссылка:
https://el-vel.com.ua/a391692-instruktsiya-displeyu-lcd8h.html
Olexandr
С14 при Р3=1 смысла не имеет т.е. не влияет никак.
так же и С3 ввиду того что Р4=0 и С4=0 - при таких установках диапазон регулировки ручкой газа всегда от минимума до максимума
ЦитироватьМожет мне нужно бы что-то изменить и поправить в настройках параметров в связи с отсутствием PAS?
PAS не при делах, регулировка уровня PAS никак не влияет
ЦитироватьГде собака порылась?
видимо в разных моторах и контроллерах - они никак не могут работать синхронно/одинаково
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Chezorezka
Проблема следующего характера:
Поставил себе новый мотор на 1.5кВт и контроллер соответственно от него,но дисплей остался старый от 500Вт мотора. Магнитов там и там одинаково.
Дисплtй LCD3 не показывает больше 550-580Ватт при тапке в пол, хотя ускоряется на все бабки. Скорость показывает нормально,едет тоже нормально/ Может быть протокол связи другой стоит в дисплее? И он не корректно работает с контроллером? Контроллер KT 48В\52В на 45А в пике.
andr-0-n
Цитата: Chezorezka от 26 Март 2021 в 04:11Дисплtй LCD3 не показывает больше 550-580Ватт
А до этого, какой мотор стоял, как с ним показывало? Ток измерить нет возможности? Просто у меня, с мотором на 500 Ватт и аккумом 13S, я и более 1000 Ватт значения видел, и это нормально...
P.S. Сейчас стоит LCD4, он мощность не показывает, но ток, до 30 Ампер, вполне бывает, хоть и не часто.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Геодезист
andr-0-n Вы вроде искали похожий на лсд 4.
Не этот?  Со второй минуты.
https://youtu.be/eNwXJnufsd0
Но  на али я его не нашел,только цветной нашел.
KT LCD9
https://aliexpress.ru/item/4001268279899.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.707b2e0e3xAjxl&_ga=2.219829789.527113744.1616688903-1276615173.1616688903
Chezorezka
Цитата: andr-0-n от 26 Март 2021 в 13:40А до этого, какой мотор стоял, как с ним показывало? Ток измерить нет возможности?
Да не в токо-потреблении дело. Вел ускоряется на 2.5кВт,с этим все нормально,ваттметр говорит 42-49А при 57 вольтах. Проблема именно в дисплее. НЕ может быть версия прошивки другая?Просто я не захотел снимать свой старый дисплей,так как мне бы пришлось там все разбирать и всю проводку потрошить. А старый комплект с мотором,контроллером и дисплеем я продал.Какие там были настройки я ХЗ. чего можно сделать? Просто не отображается выше 580 ватт,как будто ограничение на показ работает. или дисплей тупо не знает че ему показывать. Мотор был тоже этой фирмы с теми же магнитами(колличество) в общем там все збс было.
satell
[user]Chezorezka[/user], Напишите настройки контроллера (все).
А.Д.
 На LCD-3 время и суточный пробег в течении дня не сбрасывается при выключении дисплея. Это удобно. Но у меня и на следующий день  время и пробег начинает суммироваться ко вчерашнему. А как обнулить?
satell
Цитата: А.Д. от 26 Март 2021 в 19:01А как обнулить?
После включения дисплея, не ранее чем через 5 секунд, или в любое другое время на включенном дисплее зажать одновременно кнопки вверх и вниз и держать, пока не начнут мигать цифры суточного пробега (ODO), потом, для обнуления, нажать центральную кнопку.
andr-0-n
Цитата: Геодезист от 26 Март 2021 в 15:38Вы вроде искали похожий на лсд 4.
Спасибо, но искал не я  ;-D я, как раз, подсказывал варианты. Этот, ИМХО, совсем не LCD, про которые мы тут общаемся - и меню не те и датчик скорости магнитный на колесо...это что-то особенное  ;-)
Blik86
Цитата: Chezorezka от 26 Март 2021 в 17:42чего можно сделать?
Вообще ЛСД3 физически не может отобразить больше 1999.
Убедиться что лсд правильно измеряет напряжение. Если правильно то вероятнее проблема в контроллере, так как ток измеряет он. Вскрыть и убедиться, что нет нигде капель припоя или еще какого криминала вроде луженых шунтов или перепаянного процессора.
Включить ограничение тока и посмотреть что изменится.
MakarenkOFF
Всем привет. Не нашел идеально подходящей темы, поэтому решил написать тут. Вопрос про дополнительным настройкам на дисплее uk-c1.
Правильно я понимаю, что уровень Start Mode (от одного до пяти) - это стандартная система, насколько быстро велосипед стартует? Это влияет и на PAS, и на ручку газа? Или только на что-то одно?
На что влияет характеристика Throttle PWM (указана в процентах)? Или как раз Старт мод - это для PAS, а PWM - это плавность набора скорости при нажатии курка?
И что такое Assist Poles?
Если удобнее посмотреть, как выглядят настройки, вот тут показано изображение экрана (начиная с 6:24) -
https://youtu.be/pyP9nL8rVjI
Заранее большое спасибо за ответы.
Olexandr
#2245
количество магнитов в датчике PAS
Цитата: MakarenkOFF от 27 Март 2021 в 14:24Start Mode (от одного до пяти)
это смотреть расшифровку в мануале - тут двумя словами возможные варианты и не опишешь,  да и хз не наплели ли китайцы чего иного - там и про газульку, и про ассистент, и их комбинации...
в обсуждаемых здесь подобное реализовано комбинациями двух параметров
Цитата: MakarenkOFF от 27 Март 2021 в 14:24Throttle PWM
вообще-то ШИМ, но что они под этим подразумевают......? хз
Цитата: MakarenkOFF от 27 Март 2021 в 14:24плавность набора скорости при нажатии курка?
такое не комильфо подразумевать - он не знает движетесь с горы / под гору или по прямой
зы про " Старт мод" в видео говорит типа "чувствительность/эффективность газульки со старта{стоянки}. но это не точно, он сам не совсем понял, и могет ошибаться  :-D"
электровел:
Chezorezka
Цитата: satell от 26 Март 2021 в 18:14Напишите настройки контроллера (все).
Воткнул другой дисплей для проверки, все показывает без проблем... Это значит другая прошивка? Хотя все работает и на старом кроме адекватного отображения мощности. Настройки на обоих дисплеях идентичны.
Olexandr
Цитата: Chezorezka от 27 Март 2021 в 15:23Это значит другая прошивка?
очень вряд ли
Цитата: Chezorezka от 27 Март 2021 в 15:23Настройки на обоих дисплеях идентичны.
точно? все?
электровел:
Chezorezka
Цитата: Olexandr от 27 Март 2021 в 15:38точно? все?
Что в дисплее отвечает за отображение мощности?
И если даже бы с протоколами общения контроллера с дисплеем было все нормально,то тогда почему дисплей показывает от 0 до 580 ватт но разгоняется при этом спокойно до 65км\ч?
Подключил свой старый дисплей к другому такому же контроллеру - не показывает правильно мощность, то есть все таки что то в дисплее...странно конечно, но все остальные функции  отображает коректно. Я уже много лет езжу на этих дисплеях и знаю как они работают,и как общаются между контроллером...Но сейчас вижу такие глюки впервые. Это магия какая то - не иначе.))
Добавлено 27 Март 2021 в 16:19
У меня уже пол первого ночи,завтра скину все настройки сюда.(но дело точно не в них)
andr-0-n
Цитата: Chezorezka от 27 Март 2021 в 16:18не показывает правильно мощность, то есть все таки что то в дисплее
Вот и разобрались. В таких непонятных ситуациях, лучший способ диагностики - замена на заведомо исправный. ИМХО, дело не в настройках...
