avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: satell от 14 Март 2021 в 09:47
Вы первый пост темы читали?
конечно же
Цитата: satell от 14 Март 2021 в 09:47Я вам написал как надо сделать настройки, вы проверили?
ещё не проверил, пока на стадии осознавания смысла настроек - только глаза разул, а по квартире как-то не попедалируешь...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
satell
Цитата: Olexandr от 14 Март 2021 в 09:52
конечно жеещё не проверил, пока на стадии осознавания смысла настроек - только глаза разул, а по квартире как-то не попедалируешь...
Здесь принцип такой:
Р4 - это переключатель ручки газа - или старт с места (0) или для включения ручки газа надо крутить педали (1).
Р3 - самый интересный момент.
Если С4=0, то ручка газа всегда дает полный газ, но при педалировании по переключению уровня ПАС будет лимитироваться или скорость или вливаемая мощность. В чем разница? - А разница в том, что контроллер меняет тип управления мотором с скоростного на токовое только при педалировании. Скоростное - контроллер выдает максимальный ток вплоть до момента достижения скорости, установленной уровнем ПАС.
Если же мы выберем сочетание Р4=0, С4=4 и Р3=0, то получаем простейшую "коробку передач" и уже ручка газа будет лимитироваться скоростью, при этом параметр С14 задает как-бы передаточные числа нашей "коробки передач":
1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Это очень удобная функция, которая позволяет "растягивать" диапазон ручки газа на нужные нам пределы скоростей. Например у меня при таком сочетании: Р4=0, С4=4, Р3=0, С14=1 на уровне ПАС=1 на весь газ по ручке газа, можно разогнаться всего до 8 км/ч и очень плавно дозировать скорость, а на ПАС=5 - на всю мощность (65 км/ч).
Если же мы выберем Р3=1, то получается почти тоже самое, но идет ограничение мощности контроллера путем переключения уровня ПАС. По мне - не очень востребовано.
Olexandr
#2216
а5 не понял...  :sorry:
почему же Вы посоветовали Р3=1?.. :bw:
upd.
я так вижу что главное что мне необходимо изменить - С4=0 -> С4=4 чтобы вместо "полный газ" {макс мощность/скорость, в зависимости от Р3,  до достижения требуемого от значения ассиста} получить зависимость мощности/скорости от каденса - верно?
upd2.
всё равно не пойму: контроллер "слушает" PAS-сенсор как "вкл/выкл" ИЛИ "больше/меньше" в зависимости от каденса?
электровел:
npi
Всем привет, нужна помощь специалистов!
Раннее катал без дисплея, в этом году приобрел дисплей и отдельную ручку газа(без кнопки включения).
1. вынул заглушку, подцепил дисплей.
2. подключил новую ручку газа
Не включается через кнопку питания на дисплее.
Если подцепить старую кнопку, нажать, то и дисплей включается
Там остается 2 свободных разъема, скорее всего причина в них:  1(зеленый, розовый, желтый), 2(Красный, черный, синий)
фото
cloud.mail.ru/public/xo1H/ycbBCqjx6
andr-0-n
[user]npi[/user], когда работает без LCD а с заглушкой, эти два разъёма так же ни куда не подключены? И что у вас за ручка газа(старая) с кнопкой...точнее, куда подключается кнопка с той ручки? Скорее всего, нужно смотреть цепь, что коммутировала эта кнопка. Думаю, что кнопка работала на замыкание, при включении. Если это так, то вам нужно поставить перемычку в разъём, куда та кнопка подключалась.
P.S. Попробуйте, оставить старую ручку с кнопкой, но подключить(вместо заглушки) дисплей LCD и всё станет понятно. Думаю, что дисплей заработает, после включения кнопки со старой ручки.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Olexandr
#2219
таки повторюсь, а то похоже вопрос выше,  добавленный путем редактирования сообщения, увиден не был:
контроллер "слушает" PAS-сенсор как "вкл/выкл" {есть или нет вращение педалей не зависимо от его частоты} ИЛИ "больше/меньше" в зависимости от каденса {скорости вращения педалей}?
при подтверждении С4=4 отображает настройку его значения под Assist 1 -> число от 20 до 60, по умолчанию 50 - это что такое и к чему?
там бы поредактировать первую страницу, а то есть не совсем понятные-однозначные-адекватные определения -> чего стОит только "скорость газа не ограничена" ;-D  :bw:
электровел:
serj-ua
Мощность в % от полной для первой передачи, остальные передачи автоматом пропорционально
Olexandr
#2221
аааа... видимо по принципу
20-40-60-80-100
50-62.5-75-87.5-100 дефолт
60-70-80-90-100
значит более логично установить в "20" - как для обычного, а не суперскоростного пользования?
электровел:
Chezorezka
Цитата: Артём8 от 09 Фев. 2021 в 17:05Собрал электровелосипед, настроил вроде бы правильно, с поднятым колесом скорость упирается в 61 км/ч, хотя должно упираться в 72. Реальную скорость не знаю пока, только собрал. экран LCD3, Контроллер KT48svprk 22/45A . Мотор ДД 1500W ноунэйм китай типа mxus. Колесо 29. Батарея 48В
Пробовал менять P1=100, 46. Все ограничители, которые нашел по выключал. Менял диаметр на меньший, скорость фактическая не меняется, но на экране высвечивает меньше. Пробовал тормозить колесо , с трудом притормаживаю до 60, потом опять 61. В чем проблема? Какие настройки ковырять?
Привет) давно не было на форуме. Всех  приветствую Камрады! Всех с наступлением весны и сезона.
В общем по данному вопросу:
у меня Колесо MXUS с 45мм магнитами, с таким же КТшным 45Ым контроллером в 26 колесе с дисплеем LCD3 раскручивается на холостых 72 и больше, просто дисплей больше не показывает из-за ограничения. При сборке вчера я снял видео первого включения. Поэтому мне кажется,что у тебя в моторе не совсем те 1.5кВт и обмоток в моторе больше(скажем так он у тебя тяговый, нежели скоростной) Если кому то интересно посмотреть,я могу залить видео на ютуб и скинуть ссылку сюда что бы увидели что такие моторчики с таким контроллером крутятся 72км\ч от батареи 52В. КСТАТИ! О напряжении, замер скорости на ХХ производился на напряжении батареи 52.2В(с консервации), то есть на 58.8 Вольт будет все 80км\ч. Кому интересно, могу настройки все заснять.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Цитата: Chezorezka от 15 Март 2021 в 02:16
раскручивается на холостых 72 и больше, ... могу залить видео на ютуб и скинуть ссылку сюда что бы увидели что такие моторчики с таким контроллером крутятся 72км\ч от батареи 52В.
Не надо видео, запросто бывает такая скорость на маловитковых. Лучше точную маркировку мотора напишите, может там число витков или рпм будут.
satell
Цитата: Olexandr от 14 Март 2021 в 10:31почему же Вы посоветовали Р3=1?..
Попробуйте вначале на Р3=1 (управление мощностью), потом на Р3=0 (управление скоростью) и оставьте, что вам будет по душе. Я выше расписывал про Р3.
Добавлено 15 Марта 2021, 12:48:33
Цитата: Olexandr от 14 Март 2021 в 10:31ИЛИ "больше/меньше" в зависимости от каденса?
Да.
Добавлено 15 Март 2021 в 12:51
Цитата: Olexandr от 14 Март 2021 в 21:17при подтверждении С4=4 отображает настройку его значения под Assist 1 -> число от 20 до 60, по умолчанию 50 - это что такое и к чему?
Это указать значение или максимальной скорости на ассист 1 (при Р3=0) или процент от максимальной мощности (при Р3=1). Вроде так, сам не проверял. Требуется подтверждение и тогда внесу в заголовок.
satell
Цитата: Chezorezka от 15 Март 2021 в 02:16Если кому то интересно посмотреть,я могу залить видео на ютуб и скинуть ссылку сюда что бы увидели что такие моторчики с таким контроллером крутятся 72км\ч от батареи 52В. КСТАТИ! О напряжении, замер скорости на ХХ производился на напряжении батареи 52.2В(с консервации), то есть на 58.8 Вольт будет все 80км\ч. Кому интересно, могу настройки все заснять.
Конечно интересно! А если на 52В раскручивает более 72 км/ч и при ширине магнитов 45мм (т.е. номинал 3 кВт) - то это все-же скоростная конфигурация мотора для плоскача.
Важно иметь ввиду, что контроллеры серии КТ ограничивают реальную скорость до 72 км/ч по дисплею. Чтобы обойти это ограничение - надо "играть" с диаметром колеса, но тогда дисплей будет неправильно показывать скорость.
Olexandr
меня таки смущает упоминание что С14 актуален ТОЛЬКО при Р3=0...  :bw:
ЦитироватьИЛИ "больше/меньше" в зависимости от каденса?
Да.
:bw: А при педалировании под ассистом если ручку газа сдвинуть с "нуля" в ЛЮБОЕ положение - начнёт вливаться ПОЛНАЯ моща до достижения процента скорости (при Р3=0) выставленного уровня ассиста и не зависимо от каденса? и так же соответственно будет постоянно вливаться процент мощи соответствующий уровню ассиста при Р3=1 - до сбрасывания ручки газа в "0" или прекращения педалирование? сегодня на покатухах отмечал вроде как именно такое поведение, катал на Р3=1.... (при педалировании под ассист 5 и не нулевом положении ручки газа вливает макс. 756W (что успел заметить) - такого значения мощности без ассиста не получал, только несколько меньше) А так же если прекратить педалировать под ассистом и не нулевом положении ручки газа - то возвращается с максималки к уровню, соответствующему уровню ручки газа...
Пока как-то не совсем понятно поведение этого PASа... :bn:
Цитата: satell от 15 Март 2021 в 12:47Цитата: Olexandr писал Вчера в 21:17
Цитироватьпри подтверждении С4=4 отображает настройку его значения под Assist 1 -> число от 20 до 60, по умолчанию 50 - это что такое и к чему?
только что проверил - в обоих случаях (и при Р3=0, и при Р3=1) диапазон регулировки 20-60, что кагбэ похоже таки на проценты - вот только не понятно проценты чего..? :bw:
электровел:
Chezorezka
Цитата: edw123 от 15 Март 2021 в 10:41Лучше точную маркировку мотора напишите, может там число витков или рпм будут.
Маркировка мотора XF40 45H 2009 0079 (MXUS) Больше на нем ничего нет.
при 48В 600 оборотов
При 52В 640 оборотов
Pitirim
Парни подскажите как должна работать рекуперация, с нуля км/ч ? То есть стоя на месте колесо будет блокироваться??
satell
Нет, рекуперация работает с максимальной скорости примерно до 5-10 км/ч. При этом колесо никогда не блокируется полностью, это как АБС автомобиля.
Шмель
У меня значок рекуперации гаснет, когда скорость падает ниже 14 км.ч. Зависит от контроллера, с прежним, сгоревшим, рекуперация пропадала, когда скорость становилась ниже 18 км.ч.
Какие-то необычайно высокие обороты. Уже 400 считается очень скоростным.
