avatar_Юрий257
Артём8
Собрал электровелосипед, настроил вроде бы правильно, с поднятым колесом скорость упирается в 61 км/ч, хотя должно упираться в 72. Реальную скорость не знаю пока, только собрал. экран LCD3, Контроллер KT48svprk 22/45A . Мотор ДД 1500W ноунэйм китай типа mxus. Колесо 29. Батарея 48В
Пробовал менять P1=100, 46. Все ограничители, которые нашел по выключал. Менял диаметр на меньший, скорость фактическая не меняется, но на экране высвечивает меньше. Пробовал тормозить колесо , с трудом притормаживаю до 60, потом опять 61. В чем проблема? Какие настройки ковырять?
andr-0-n
Цитата: Артём8 от 09 Фев. 2021 в 17:05скорость упирается в 61 км/ч, хотя должно упираться в 72
Почему именно в 72? Откуда эта цифра? Может, для вашего мотора, 61 это предел на ХХ(холостом ходу)?
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Да даже и 61км/ч выглядит как-то много для 48В.
brb
Цитата: Al99 от 08 Фев. 2021 в 09:14Всем привет! Кто-нибудь пользовал КТ ЛСД4 на напряжении 58 вольт?
Отъездил прошлый сезон с LCD5 на 58в. Проблем не было. До этого юзал LCD3 - также все ок.
zelimx
Приветствую всех,
Контроллер KT36ZWST-JX03    36в 350вт,   Ручка газа перестала работать после снятии и установке перемычки tx и массы на разъеме дисплея при включенном батарее,  Рас работает,  если во время Рас  при движении зажать ручку газа то ручка газа начинает работать, но если отпустит до минимума перестает работать. Подскажите как можно вернуть ручку газа или только прошивкой?
Артём8
ограничение в настройках контроллера стоит 72. Колесо вывешано, нагрузка 0, значит должно упереться в 72. Откуда берется предел мотора по скорости хх? Без нагрузки можно ведь вращать хоть 200км/ч? Все зависит от контроллера же. Или я что-то не понимаю? Каким образом контроллер узнает о том, какой максимальный RPM мотора? В моторе стоит микросхема , которая обменивается данными с контроллером?
И в догонку еще вопросик. В контроллере есть коннектор с желтым и оранжевым проводом, по инструкции это разъем фары, которая должна включаться вместе с подсветкой дисплея, но в моем случае там почему-то всегда есть напряжение, даже когда контроллер выключен через дисплей. Это брак, или так и должно быть?
Артём8
Есть какая-то зависимость максимального хх от напряжения?
andr-0-n
Цитата: Артём8 от 22 Фев. 2021 в 17:31Откуда берется предел мотора по скорости хх?
Я не настолько глубоко в теме, но предел скорости у мотора, зависит, в конечном счёте, от количества витков и количества магнитов...ну и напряжения питания. При повышении напряжение питания, скорость будет увеличиваться, но, при прочих равных, будет расти и мощность. И сколько той мощности сможет "переварить" конкретный мотор, без фатального нагрева...  Ещё есть зависимость от схемы включения - звезда или треугольник, но это отдельная тема.
Хоть до 200км/ч, любой мотор, не разогнать, к большому сожалению - законы физики суровы.
P.S. И да, нет в моторе такой микросхемы... В моторе стоят датчики холла и, иногда, датчики температуры.
andr-0-n
Цитата: Артём8 от 22 Фев. 2021 в 17:31Это брак, или так и должно быть?
Это китайцы... ИМХО, в бюджетных контроллерах(сюда входят контроллеры идущие в кит-наборах) гнездо света подпаяно прямо к цепям питания и ни как не коммутируется. У меня был именно такой. В том, что брал отдельно, установлена дополнительная платка, которая включает свет, после включения подсветки дисплея. Но это выход очень слабый(0,5-0,7 Ампер) и фару, более-менее яркую, подключать нельзя...
прямопропорциональная. И ещё от правильности подключения мотора к контроллеру зависит.
Глеб_
Привет всем, знатокам такой вопрос. У меня мотор MAC начинает вращение, только при U>38в на холостом ходу,на дисплее LCD-3 С12=0, контроллер КТ 36/48 zwSRL, аккумулятор LiFePO4 36в 15а/ч.
classicmen
Цитата: Гл от 25 Фев. 2021 в 20:33при U>38в
Цитата: Гл от 25 Фев. 2021 в 20:33LCD-3 С12=0
Этот параметр для 48В у Вас 36В батарея при С12=0 должно быт 29В.
Проверьте есть ли у Вас дополнительный параметр.
ЦитироватьПараметры L Имеются не во всех дисплеях, зависит от версии прошивки.
L1 Нижний порог по напряжению - расширенная настройка. 0 - автоматический порог, 1 - 20 вольт, 2 - 30 вольт, 3 - 40 вольт.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Глеб_
igor0
Цитата: andr-0-n от 04 Фев. 2021 в 08:30
Сильно сомневаюсь, что это возможно. ИМХО, проще отремонтировать...Там несколько транзисторов всего, или реле на 48 Вольт поставить.
Мощную фару подключили?
У меня тоже сгорела такая платка, подключил дурень фару на 15W не узнав сколько она потянет, и самое печальное, что эта платка утащила за собой микропроцессор стмку, сейчас пытаюсь прошить, есть предположение зачем на этой платке на выходе резистор??(только он и сгорел остальное целое) я предполагаю для ограничения тока на фару, если кинуть перемычку по идеи эта платка потянет фару на 48W~ так как стоит коммутирующий транзистор на 1А.
Артём8
Цитата: Гл от 25 Фев. 2021 в 22:14
Нет этого параметра.
Попробуйте подержать стрелки подольше раза в 2, я в начале думал что у меня параметров L нет, но оказалось, что есть.
satell
Подтверждаю. Для входа в режим L надо держать нажатыми кнопки со стрелками от 10 секунд.
Внес эту инфу в первый информационный пост ветки.
Stanislavchik
Можно ли настраивать контроллер с lcd4?
andr-0-n
Цитата: Stanislavchik от 04 Март 2021 в 13:23Можно ли настраивать контроллер с lcd4?
Да. По настройкам ни чем не отличается от LCD3, только группы параметров L нет(по крайней мере, в моём LCD4, а в тройке есть). Ещё - он не показывает мощность, но меня это не расстраивает т.к. его маленькие размеры с лихвой компенсируют этот "недостаток". Тем более, у меня на руле BattMeter https://electrotransport.ru/index.php?topic=60282.0 стоит, производства нашего форумчанина.
