avatar_Юрий257
Optima Watson
Привет. С наступающими крещенскими морозами.
Интересует такой вопрос. Сегодня на улице -17С. На днях обещают ниже -20С.
Электровел с дисплеем LCD8 оставлен жить на зиму в неотапливаемом гараже, ибо 32 кг надорвался уже затаскивать на 6й этаж. Дисплей мог бы, конечно, и снять с вела, но морока - надо сдергивать с руля рычаг тормоза, за ним трёх-кнопочный переключатель поворотников и стопа, переключатель мощности переднего редукторного, еще снимать пластиковые стяжки с пучков проводой - не захотел всё это вытаскивать.
В гараже сейчас -15С, а будет если 20 и ниже?
Какая температура минусовая безопасна для хранения LCD в таких условиях?
Порылся в сети, но конкретно для наших дисплеек ничего  вразумительного не нашел. В заводских инструкциях на LCD ничего не пишут.
Дайте, пожалуйста, ссылку на официальный источник изготовителя, если кто в курсе.
volodiaa
ЦитироватьКакая температура минусовая безопасна для хранения LCD в таких условиях?
Выдержит и -60, главный вред возникает от резких перепадов температуры, припой и железо ножек радиодеталей имеет разное растяжение и сжатие, это приводит к нарушению контактов, НЕ СРАЗУ, а со временем. По этой причине и советуют не выключать телевизор на пол часа, лучше полчаса работы , чем лишнее включение и выключение., плюс броски напряжения ( так лампа накаливания иногда бахает, при включении, когда ее сопротивление минимально), к тому же олово в припое от мороза само постепенно разрушается.
Я Оставил бы ЛСД на велосипеде, морозы не повредят. лично мое мнение.
volodiaa
#2144
ЦитироватьА показания Р5 зависят не от дисплея, а от контроллера. Я в 48 контроллере изменил на плате значение входного делителя  и теперь при Р5=14 у меня пиктограммы более-менее правильно гаснут по мере разрядки.
Вроде как делитель в контроллере влияет на отключение по низкому напряжению, говорит контроллеру какое напряжение в настоящий момент.
в общем это регулировка под напряжение батки. Возможно она и влияет на показания, если они передаются в дисплей по цифре.
схема лсд 3
Дисплей LCD 3-2E
на 72 вольта, питание приходит по красному проводу и на транзистор 1013, который включает и коммутирует на синий провод и с него же ток подается на делитель напряжения на двух сопротивлениях, вот от них и  зависит на сколько вольт ваш дисплей, так как с делителя уже идет на проц. и всю схему питания дисплея.
Внутри дисплея имеется перемычка J6, которая сажает ногу проца. на землю, у моего она не замкнута, может кто знает за что она отвечает?
satell
Да, показания для пиктограммы передаются из контроллера в дисплей, а вот вольтметр в дисплее уже идет встроенный и показывает напряжение на красном подводящем к дисплею проводе.
Делитель напряжения на плате отслеживает не только нижний порог по напряжению, но и нужен для правильной работы регена при торможении.
Optima Watson
Цитата: volodiaa от 17 Янв. 2021 в 10:08Я Оставил бы ЛСД на велосипеде, морозы не повредят. лично мое мнение.
Вопрос у меня возник еще и потому, что был оставлен (забыт) на зиму на даче бытовой дозиметр уровня радиационного фона с ЛСД экранчиком.
Так потом обнаружилось, что некоторые символы цифровые расплылись черными пятнами бесформенными от морозов.
Дисплейку свою на велосе я правда обмотал еще и утеплителем, чтобы не причинить резких перепадов температуры.
Спасибо за ваше мнение, что особо беспокоиться не следует.
volodiaa
Дисплей LCD 3-2E
Blik86
Цитата: volodiaa от 17 Янв. 2021 в 10:17Вроде как делитель в контроллере влияет на отключение по низкому напряжению
Количество палочек дисплей получает от контроллера именно как количество. Отображаемое напряжение измеряет сам.
Добавлено 17 Янв. 2021 в 12:31
Цитата: Optima Watson от 17 Янв. 2021 в 11:07Спасибо за ваше мнение, что особо беспокоиться не следует.
Если там бессвинцовая пайка то хранение при -15 его убьет.
RMM
Цитата: Blik86 от 17 Янв. 2021 в 12:29Если там бессвинцовая пайка то хранение при -15 его убьет.
Откуда такая информация ? Бессвинцовые припои не значит оловянные. Они не подвержены оловянной чуме.
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 17 Янв. 2021 в 09:33Какая температура минусовая безопасна для хранения LCD в таких условиях?
Самому стало интересно и решил порыться в интернете  ;-)
Кое что нашёл... в информации по LCD дисплеям, фигурируют две температуры - хранения и эксплуатации. По хранению, самая "тёплая", это -20 градусов, но в основном -30...-50. С эксплуатацией, часто упоминают диапазоны: стандартный (от 0 до +30...+50) и расширенный (от -20 до +50). Есть и специальные дисплеи, работающие в ещё более жёстких условиях, но это не наш случай.
Для себя сделал вывод - что касается именно LCD дисплея, то его можно хранить, при отрицательных температурах, без проблем. Главное - избегать резких перепадов, этих самых, температур.
Есть ещё аспекты, о которых вам уже написали - LCD3, это не только дисплей, но и пластиковый корпус, плата, детали (smd и не только), провода, места пайки и т.д. и т.п. Как всё это, по отдельности и друг с другом, будет реагировать на холод - большой вопрос и куча вариантов, сложно прогнозируемых, ИМХО.
P.S. Что заметил сам, и из личного опыта  :ah: Дисплей LCD3, намного лучше себя чувствует на морозе, чем дисплей "кулонометра" ТК 15. После -15, дисплей ТК 15 начинает сильно "тормозить" и по нему очень сложно увидеть быстро меняющуюся информацию. LCD3, в этом плане, работает лучше.
Храню вел в тёплом помещении, не холоднее +10. Самую низкую температуру, на LCD3 видел -23 (фактически было -26) и работал он нормально, хотя "тормоза" уже были заметны.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
andr-0-n
Цитата: Blik86 от 17 Янв. 2021 в 12:29Количество палочек дисплей получает от контроллера именно как количество. Отображаемое напряжение измеряет сам.
Теперь понятно, почему, с аккумом 14S, при любых настройках Р5, пиктограмма всегда "полная", хотя напряжение в вольтах, показывает правильно.
В принципе, этот "показометр", ИМХО, совершенно бесполезен, из за своей "приблизительности". Намного информативней иметь вольтметр, и знать текущее напряжение батареи.
satell
Для себя выбрал кулометр ТК-15 и ориентируюсь на остаток по нему. Считает весьма неплохо.
Blik86
Цитата: andr-0-n от 17 Янв. 2021 в 13:53при любых настройках Р5, пиктограмма всегда "полная"
У меня настройка работает, но обновляются показания при неясных условиях. Возможно требуется перезапустить контроллер, может еще что.
Цитата: RMM от 17 Янв. 2021 в 12:44Откуда такая информация ?
Исхожу из того что паяют сам дешевым, а у вас есть повод думать обратное?
RMM
Цитата: Blik86 от 17 Янв. 2021 в 14:16Исхожу из того что паяют сам дешевым, а у вас есть повод думать обратное?
Чистым оловом никто не паяет электронику. Бессвинцовые припои имеют довольно сложный состав, даже дешевые
Optima Watson
Цитата: andr-0-n от 17 Янв. 2021 в 13:53В принципе, этот "показометр", ИМХО, совершенно бесполезен, из за своей "приблизительности". Намного информативней иметь вольтметр, и знать текущее напряжение батареи.
Показометр поставили для фишки, он не информативен вовсе. Хотя в LCD8H рядом с показометром высвечиваются вольты заряда батареи, но цифирки не большие. У меня стоит отдельный цифровой вольтметрик для удобства.
Включаю, когда надо, тумблером на пульте.
Показометр надо просто нормально отъюстировать. Вольтметр надо понимать, что показывает, а для "бытовухи" палочки - в самый раз.
satell
Все эти показометры и вольтметры весьма относительно показывают остаток энергии в АКБ. Нужно именно считать ее расход и выводить остаток.
Разумеется. Но в любом варианте не получится предсказать будущий расход, только ориентироваться на средний. А это заметно выравнивает точности результатов.
serj-ua
Доброго!
Решил газ настроить от паса, с4 =4 выбрал, а оно следом мигают проценты. Это чего эти проценты задают?
