avatar_Юрий257
sposad1
#2106
Здесь на форуме пишут, что в этом разъеме +5 В нужен для подключения тормозов гидравлики. Остальные два пина обслуживают обычный механический тормоз с нормально разомкнутыми контактами, к ним подключил контакты ручек тормоза.. Теперь у меня обычные тормоза на электровелосипеде работают с КТ-контроллером. Спасибо всем !  :-)  :run:
Цитата: sposad1 от 05 Дек. 2020 в 01:35
Хорошо, а как же при помощи простых ручек тормозов с замыкающейся парой контактов,например экстренно обесточить мотор и далее механически затормозить велосипед тормозными колодками.
Так я же написал: отрубают газ. Это не "экстренно обесточить"? :exactly: Это есть во всех велоконтроллерах.
serega2464
#2108
Возможно ли к контроллеру KT и дисплею LCD-3 подключить ключ, остался от другого комплекта, правда он с маленьким дисплеем
classicmen
#2109
Цитата: serega2464 от 17 Дек. 2020 в 17:23подключить ключ
Ключ не проблема. В разрыв "красного" провода на разъёме Display контроллера, жёлтый-белый вроде по Вашей картинке. Лучше распиновку   по  ручке выложи, не понятно, что за проводка там.
Красный +5В, чёрный(-) Синий "сигнальный". Коричневый можешь подключить к любой фазе мотора. Вроде так.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
sergey3555
Добрый день. Подскажите почему в пункте дисплея P3 при значении 0 ограничивает скорость примерно до 30км/ч(pas-4).
Скорость установленна 50км/ч
"РЗ Режим контроля мощности. Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью), Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной."
У меня нет этих "до 35км/ч"
satell
У вас скорость на дисплее совпадает со скоростью по gps? Может не правильно задали параметры размера колеса? Какая вообще максимально развиваемая скорость?
ni_kola
Цитата: sergey3555 от 21 Дек. 2020 в 17:24У меня нет этих "до 35км/ч"
На 5 то до скольки разгоняется? И С14 - настройка мощности паса, попробуй изменить, может и на скорость влияет.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
satell
Также проверьте вливаемую мощность - настройка С5. (С5=10)
sergey3555
146й
давно волнует вопрос - контроллер Mарк1 он же КТ синусный - почему НЕ рекомендуют его использовать на редукторных моторах?  Поставил по незнания на 500вт редукторник. все работает - но ощущается значительно больший нагрев и МК и самого редуктора на высоких скоростях. Это именно та несовместимость? сказывается более частая работа ключей на нагреве контроллера?
satell
[user]146й[/user], Синусник имеет большую частоту управления ШИМ-импульсами, а так как редукторики по определению высоко оборотистые, то вкупе с высокой частотой ШИМа и приводит к большим потерям. Поэтому и не рекомендуют синусники для редукторников - будет меньше КПД,
Неступичные моторы тоже крутятся быстро, но на них вроде нет запрета у контроллера?
satell
Тогда почему?
volodiaa
#2119
[b-b]Вопрос к знатокам этого контроллера. KT72SVPRCKD-JLS03[/b-b]
Два контроллера ведут себя одинаково, проверял с колесом у которого малое сопротивление фаз, При резком газе начинает стопорить или притормаживать с повышенным шумом уже на малых оборотах, вроде сбоя фаз. Если газ давать очень плавно, то двигатель разгоняется без всяких сбоев.
Такое ощущение что срабатывает защита по току, но я его раскручиваю на весу, в холостую, то есть ток потребления маленький.
Может кто подскажет- не то колесо? на весу крутит не правильно? ограничение тока? холлы не те градусы?
Сопротивление установил 5 ватт 330 ом, на 317 поставил радиаторы, греется сильно, но не так как раньше.
[b-b]Контроллер КТ 72SVPRCKD-JLS03  плата KTE-18S5-F1[/b-b]
Проблема с запуском колеса HM11-60160 от самоката - при резком газе, повышении нагрузки, на больших оборотах ПРОИСХОДИЛ СБОЙ (притормаживание колеса с дерганьем, с шумом-ЖЖЖЖЖЖ, нагревом фетов)
долго мучился и нашел причину. - НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ С2 ( по умолчанию 0, проблема есть!!!), выставил 5 ( больше нет, хотя в описание до 7)
И о чудо стал раскручиваться без срывов! тормозил движок рукой в перчатке и все ОК. срывов нет, другие значения пока не пробовал, но проверю все от 1 до 5, так как возможно и лучше будет. При выставленной 5 движок немного нагрелся на холостом ходу.
После замены установок надо не только сохранить их, но и перезагрузить контроллер.
ВАЖНО - ИЗМЕНЕНИЯ ВХОДЯТ В СИЛУ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА.
С2 - Колесо крутит на  1, 2, 3, 5
        На 4 и 0  имеется проблема
феты 4110
В общем погонял на всех установках С2 (1,2,3,5.)
Выводы - видимо все равно работает не правильно на всех опробованных установках, хотя работает .
Если даю газ на полную - разгон идет с начало мягко, затем подхватывает более мощно и на самых высоких оборотах вроде как все хорошо, жрет где то 158 ватт по дисплею, но иногда начинает то вниз до 110 ватт, то до 200 ватт, при этом даже по звуку слышно сбой, не сильно заметный. На холостых.
При этом идет нагрев колеса и фетов контроллера, теплеет чутка ( и это на холостом).
при плавном газе - начинает мягко и бодро, затем после одной трети от всего газа маленький провал в оборотах, вроде как притормаживает и чувствуется как физическое торможение колеса, звук в норме и даже вроде ниже, затем скорость набирает равномерно и шустро.
Такое ощущение что установка холлов в колесе не подходит для этого контроллера, без холлов не работают, нет такого режима в них.  Велосипедного колеса для проверки нет. Контроллер 2 шт.новые, идентичные исправные, оба работают одинаково.
Так же возможно влияет мало витковость  движка ( 22 провода в 3 витка )
Если газ даю слишком плавно  - колесо разгоняется на пол газа до максимальных оборотов ( по звуку движка ) при этом 96 ватт на дисплее ( обороты при этом 16хх ), далее 96 ватт не прибавляются, хотя газую дальше, затем резкое торможение движка и если довать газ дальше то опять набор скорости , но ватты на дисплее до 400-500. ( 1910 об\мин на полный газ )
[b-b]Настройка сдвига фаз С2 [/b-b] - на дисплее, Сильно улучшает ситуацию, но видимо не может до конца исправить проблему
Пока думаю на холлы - угол , сдвиг, наводки.
Пробовал колесо с другим расположением холлов и более мощное. так оно на всех режимах настройки С2 крутило хорошо, но жрало больше, затем перестало работать нормально, Подумал может нагрев контроллера повлиял ( теплые феты). Вернул старое колесо и оно отказывалось работать в любых настройках С2, Дал остыть контроллеру - не помогло, менял на другие настройки С2 , при которых раньше работало - не помогало.
Подумал что батка просела, на ней напряжение при полном газе стало просаживаться до отрубания, Поставил на зарядку. довел до 67 вольт.
На утро запустил - проблема осталась, выставил С2 = 1 (рабочее состояние в моем случае для этого колеса, по крайней мере работало). Проблема осталась! перезагружал!  и после нескольких перестановок С2 -колесо заработало! ( напряжение батки 67 вольт)
[b-b]Видимо дисплей не всегда меняет настройки контроллера.[/b-b] , так как при одинаковых настройках работал по разному.
Так же батка должна быть заряжена и не сильно просаживаться. контроллер 18 фет, и они становятся чуть теплые на холостом за небольшой промежуток работы, а  это говорит о высокой мощности колеса или неправильной работе по холлам. Либо плохие ( фейк феты) поставили китайцы, что не исключаю.
на контроллерах другого типа встречал, что греются феты на холостых не на всех
контроллерах!, от этого же колеса, 6 ФЕТОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ -  И те не грелись, хотя были на 22 - 27 амп.
Сейчас батка 66,6 , просадка на максимальной при холостом на один вольт ( 65,6 ) дисплей показывает 180 - 190 ватт. Посторонних звуков нет , колесо крутит равномерно, крутил около 2 минут на максимуме , ватты при этом стабильно скачут в промежутке 183 - 192 .
Колесо и феты чуть теплые, то есть совсем чуть чуть.  Поставил установку в дисплее С5 = 00 (максимальный ток) , стояло 10,
(когда гонял вчера другое колесо, более мощное , магниты шире =70 мм, обмотки те же, холлы немного не так стоят, крутило хорошо до момента нагрева фетов и просадки А.Б., далее перестало вообще крутить, стопорило как рекуп и все.) , так что возможно контроллер плохо работает при низком напряжении, ограничивает ток, а это сказывается на правильной работе.
Так же замечен баг дисплея, Сбивается всегда количество полюсов магнита, установка Р1 - 46 ( заводское). Ставлю Р1 - 15, но после каждого ВЫКЛ, ВКЛ, оно возвращается к значению 46.
Даю газ на всю потребление 146 ватт и звук от колеса с высокими тонами , вроде писка, обороты 1909 об\мин
опять даю газ и потребление за 3хх ватт, звук без высоких, без писка, скорость та же,
Проблема хорошо ловиться при перегазовке на большых оборотах, разогнал, затем чуть сбросил газ и сразу назад, бывает дергает или звук меняет и потребление, нагрев колеса и фетов есть ( которого не должно быть на холостом).
Цитата: satell от 08 Янв. 2021 в 13:04
Тогда почему?
У меня есть зуб на фривил... Что-то он мне не нравится, точнее возможно он и не нравится некоторым контроллерам. Может я и не прав.
Добавлено 08 Янв. 2021 в 13:58
Была тут на форуме идея, что при резком токе наводится помеха на холовские цепи. Даже пробовали, с успехом, экранировать холловские провода.
146й
#2121
есть LCD3 36-48V а есть 60V и 72V.
они чем  отличаются? обычные LCD3 48V у меня на 15S 62В принципе работает, но не у всех КТ контроллеров (видимо от прошивки контроллера зависит а не от LCD). некоторые выше 60в - не включают мощность дают ошибку низкой батареи. Не стоит экспериментировать покупать на 60V?
ПРо С2 - интересный вопрос затронут. Что это и как именно он меняет это 'чтото"? Стоит ли с ним эксприментирвать - вероятность поломки есть от этого?  для Редукторного или прямого привода? ведь КТ может быть как синусным там обычным.
volodiaa
#2122
ЦитироватьБыла тут на форуме идея, что при резком токе наводится помеха на холовские цепи. Даже пробовали, с успехом, экранировать холловские провода.
edw123 - интересная мысль, спасибо.
возможно поможет отведение холловых проводов от силовых ( внутри колеса)
надо пробовать
Подача внешнего напряжения на холлы возможна только при оставлении минуса замкнутым в колодке колеса с подключением параллельно внешнего, иначе ошибка холлов! и движок не запускается.
А вот красный (+5 вольт) отключаем от колодки и подаем напряжение на колесо с внешнего Б.П.
Подача питания от 4 до 8 вольт результата не дала, сбой остался.
Цитироватьесть LCD3 36-48V а есть 60V и 72V.
146й  Обычно китайцы переводят на более высокое напряжение -установка резистора , для понижения напряжения. То есть меняют на более высокое сопротивление.
andr-0-n
Цитата: volodiaa от 09 Янв. 2021 в 12:13установка резистора , для понижения напряжения
Вы, судя по всему, путаете с контролером - там, действительно, перед LM-кой(линейный стабилизатор), стоит гасящий резистор(часто - не один). В LCD, по крайней мере в 8-м(уверен, что и в 3-м, что то подобное) стоит DC-DC понижающий преобразователь XL7015, который, по datasheet-у, работает при входном напряжении от 20 до 80 Вольт. При соответствующих электролитических конденсаторах(в LCD-8 на 48В, стоят конденсаторы на 63В), они смогут работать в широком диапазоне напряжения, при условии, что и контролер это напряжение "переварит", т.к. в контролерах на 48В, так же стоят конденсаторы на 63В.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
