avatar_Юрий257
satell
Цитата: LeoDron от 23 Окт. 2020 в 14:04
вот еще бы кто-то пальцем ткнул в волшебные точки на плате,  которые круиз сразу включают/выключают .
По своим контроллерам серии  КТ (KT ZWSRM-F01С) могу указать вот такую точку автокруиза X8. Замыкая её на корпус активируется автокруиз, и при движении с неизменной скоростью более 3 секунд, включается круиз.
alexlll
Здравствуйте. Я стою перед выбором , покупать КТ 17а или КТ 15а контроллер, (штатный на 15а  не имеет настроек и в нем стоят ограничения по динамике и максимальной скорости). КТ 15а по размерам подходит мне идеально, с другой стороны знакомый уже поставил КТ 17а и у него все работает как надо.  Вопрос вот в чем, какая разница между 15 и 17а контроллерами? Если я поставлю 15а, сильно ли я проиграю в максималке и динамике 17амперному?
Olexandr
помножь разницу токов на напряжение - получишь разницу мощностей  :pardon: :bn:
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
alexlll
Цитата: Olexandr от 24 Окт. 2020 в 17:02помножь разницу токов на напряжение - получишь разницу мощностей
Я в этом не разбираюсь, можно простыми словами.
Olexandr
при 36В - порядка +70-80Вт мощности
при 48В - порядка +90-110Вт мощности
так то не известно то ли это номинальный, то ли максимальный ток..........
электровел:
alexlll
Спасибо, мк у меня 250w, аккумулятор 36v. Цифры мощности мне ничего не говорят, будет ли заметна разница при езде?
Olexandr
хз
при желании - да, при отсутствии - нет
зы 17А*36В->>700+..Вт на мк 250Вт :bw:
электровел:
Фархад
Друзья такой вот вопрос.
Установлено мотор колесо Мхус хф15р (скоростное), на заднее колесо найнера с 29 шинами.
Едет по прямой на ручке газа без помощи максимум 40 км ч.
Если переставить этот же мотор на 26 колесо,  потеря скорости при езде на ручке газа в максималке будет? И если будет насколько примерно?
Всем привет, я с миром!
Olexandr
в 1,155 раза -> по разнице длины обода
электровел:
LeoDron
[user]Фархад[/user], вопрос задан не в профильной теме и не полный.
Найди более подходящую тему, и добавь данные о напряжении аккумулятора, максимальном токе контроллера и оборотах холостого хода.
Olexandr
Цитата: LeoDron от 26 Окт. 2020 в 09:26
[user]Фархад[/user], добавь данные о напряжении аккумулятора, максимальном токе контроллера и оборотах холостого хода.
при прочих равных изменяется в указанном варианте только что?..
электровел:
LeoDron
Земля - хватит офтопить и флудить. Если на самом деле интересно, то
Цитата: LeoDron от 26 Окт. 2020 в 09:26Найди более подходящую тему, и добавь данные о напряжении аккумулятора, максимальном токе контроллера и оборотах холостого хода.
там и поймешь, что кроме геометрии в ЭТ и другие знания важны :hello:
Olexandr
Цитата: LeoDron от 26 Окт. 2020 в 14:19
Земля - хватит офтопить и флудить. Если на самом деле интересно, то там и поймешь, что кроме геометрии в ЭТ и другие знания важны :hello:
читать не умем? "при прочих равных" -> те же напряжение, ток и т. д. Меняется только диаметр
электровел:
От смены диаметра меняется не только длина, но и нагрузка на мотор. А учет это уже требует знания того, что перечислил [user]LeoDron[/user]. Никаких "прочих равных", только хардкор.
Aleksan dr
Думаю медленнее не станет на 26 колёсах, а может даже чуть быстрее. У меня мхус15 на 20 колёсах и 48 батарее едет 40-42 км/ч без педалей.
Olexandr
от тока зависит.
у меня мхус15Ф маркирован 350Bт -> на 26-х макс 53 км/ч при 25А контроллера {настройкой урезано до 16,675А} и 48B - т.е. выше 880Bт кратковременно я не наблюдал
электровел:
ViGilant
Подскажите, пож-та, а где брать коэф-т редукции (для умножения на кол-во магнитов, параметр Р1)?
Если в спеке указано "Reduction Ratio     1:05", то коэф-т (цифра) = ? В примерах на пятёрку в таком случае умножают, оно и есть коэф-т? А то может он 0,2 на самом деле)
final_ekb
Цитата: Blik86 от 24 Сен. 2018 в 17:42
Распиновка КТ с моим кабелем вроде совпала (хоть в нем 6 пинов на дисплей идет). Воткнул в разъем пару кусочков  жил ( из проволки которой китайцы провода связывают) - крутится. На 8пин (на моем кабеле 9) распиновку сам звонил и рисовал, насколько верна хз, если надо могу поискать.
Здравствуйте, друзья. Возникла необходимость на своем КТ-lcd3 заменить SM разъем на JULET , подключаться будет к синусному KT-контроллеру 17А через кабель-переходник 1t5
подскажите, как правильно перепаять провода по цветам?  (заменить разъем именно на дисплее)  очень боюсь напутать)
5-контактный штекер:https://aliexpress.ru/item/4001091169417.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cfb293bAxbq4z&algo_pvid=96181cf4-41e1-4dca-a63e-680888a62cf8&algo_expid=96181cf4-41e1-4dca-a63e-680888a62cf8-1&btsid=0b8b15f516043170199238721e2051&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Левый верх = blk
Правый верх = красный
Средний = коричневый
Левый низ = зеленый
Правый низ = белый
