avatar_Юрий257
Blik86
Optima Watson
Не на Али, как многие. Покупал в укрейн. Для россиян - это ни о чем :-)
Сергей132
Цитата: Optima Watson от 20 Авг. 2020 в 19:00
У меня термодатчик в моторе есть с завода изготовителя. Есть у меня синусоидальный контроллер из серии КТ с наклейкой и вот такой надписью: KT48 SVPRCLD- WK02FL DC48V на ном. ток 20А, макс. ток 40А.
Но он сейчас в нерабочем состоянии. Раньше, через этот контроллер температура обмотки показывалась на LCD8, поскольку в разъеме датчиков холла у него имелся белый провод от термодатчика.
Какой именно датчик стоит в моторе?
Пробовал подключать LM35 и 18b20 цифровые, не показывает. NTC10 разумеется тоже.
Добавлено 30 Авг. 2020 в 20:49
Цитата: Damir-777 от 10 Авг. 2020 в 20:20
Подскажите пожалуйста, у всех ли 2-х секундная задержка при нажатии газа, или можно настроить на мгновенное реагирование на KT LCD8?
LCD по моему не должен влиять на задержки. Попробуйте включить контроллер без дисплея, там перемкнуть нужно два проводка в разъеме на дисплей (вроде синий и красный, проверьте 7 раз перед тем как перемыкать)
volodiaa
Питание этого дисплея идет с красного провода, через диод на микросхему дисишку XL 7015, на первый контакт, далее идет на включение контроллера ( должен стоять ключ, транзистор) синий провод. и так же выходит со второй ноги 7015 ( выход, 14 вольт), 14 вольт должны идти на дисишку 7805, для понижения до 5 вольт, для питания микросхем.
СХЕМУ, плату в руках не держал. описание по фото.
Danzl
Привет, коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли на SW900 LCD регулировать скорость на режимах PAS? Чтобы он, например, при езде по ровному асфальту, на pas1 не пытался выйти на максималку, а катился, например, 15км/ч, а то на 30км/ч (максималка на pas1) педалями я уже не успеваю...
kipper
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Optima Watson
Цитата: Сергей132 от 30 Авг. 2020 в 20:45Какой именно датчик стоит в моторе?
Не знаю. Мотор не разбирал. Датчик стоит в моторе с завода.
Добавлено 31 Авг. 2020 в 20:39
Цитата: volodiaa от 31 Авг. 2020 в 13:37Питание этого дисплея идет с красного провода, через диод на микросхему дисишку XL 7015, на первый контакт, далее идет на включение контроллера ( должен стоять ключ, транзистор) синий провод. и так же выходит со второй ноги 7015 ( выход, 14 вольт), 14 вольт должны идти на дисишку 7805, для понижения до 5 вольт, для питания микросхем.
Спасибо огромное за отклик и за дельный совет специалиста, ежели только по фото платы Вы смогли продиагностировать видимую причину неисправности дисплея. Снимаю шляпу и с большим уважением!
Danzl
Смотрю, не очень-то вы тут коммуникабельные, да?
Optima Watson
Цитата: Danzl от 02 Сен. 2020 в 19:30Смотрю, не очень-то вы тут коммуникабельные, да?
Ежели пост ваш написан не касаемо меня - прохожу мимо! ;-D
4итатель
Цитата: Danzl от 31 Авг. 2020 в 16:22SW900
это другой дисплей к другим контроллерам.
тема для сообщения выбрана не правильная, потому тут и отнеслись с прохладцей к вашим вопросам
LCD SW900
Optima Watson
Цитата: 4итатель от 03 Сен. 2020 в 13:39тема для сообщения выбрана не правильная, потому тут и отнеслись с прохладцей к вашим вопросам
LCD SW900
Ну, "новичек" пока еще он, сделайте входящему снисхождение. С правилами ознакомится и будет внимательней. :-)
LCD SW900 - дисплей чисто информационный по своим функциям. Показывает то, что заложил в него изготовитель, только и всего.
В теме о других дисплеях и других контроллерах ведется общение - о контроллерах синусоидальных, серии КТ, упраляемых настройками дисплея, имеющего свой пультик управления. Такой дисплей кроме информатики имеет еще и связанные с контроллером функции изменять параметры его работы.
Alekc103
Ребята, такой вопрос. Старый контроллер накрылся, поставили сие чудо. Старый дисплей был светодиодный. Была возможность пользоваться или ручкой газа, или педальным ассистентом, или комбинировано. А здесь, как я понимаю, возможности только ручкой газа пользоваться нет? Ну чтобы педали не задействованы были. Пока ассистент не включен газ не работает?
Optima Watson
Цитата: Alekc103 от 04 Сен. 2020 в 10:26Пока ассистент не включен газ не работает?
У меня педальный асист из коробки валяется и не используется изначально при первом программировании контроллера. В дисплее есть настройка старт с ручки газа без асиста.
Alekc103
Так и выставил. Но ассистент всё равно на 1 должен стоять, иначе газ не включается.  Я думал  только на газе ездить и чтобы прокрутка педалей не срабатывала, если вдруг крутану.
kirill.mouraviev
[user]Alekc103[/user], при выставлении параметра C4=3 газ должен работать независимо от уровня PAS. Скорее всего, у Вас стоит C4=4 (ручка газа лимитируется передачами PAS)
Alekc103
Спасибо! Действительно помогло. Я там ноль себе выставил до этого.
Alekc103
#2050
А индикатор включения тормоза должен включатся при торможении ручками? А то у меня индикатор не показывает что-то, и мотор вроде как не отключается при торможении, хотя должен бы по идее. Похоже что-то умельцы мне не так воткнули, хотя все провода на контроллере вроде заняты. Сам то я в электронике не очень... P.S. По проводам прошёлся, вроде всё везде верно. Или это рекуперацию на дисплее показывает?
Ahtung533
Друзья, доброго времени суток! Имеется контроллер kt36zwsrmt. Запускаю я его без дисплея путем замыкания красного с синим и чёрного с жёлтым в разъёме дисплея. У меня возникло несколько вопросов, и если есть знающие люди, то я прошу помощи и совета:
1) Внутри есть маленькая платка с транзистором, это я так понял на включение фары должно быть? Но почему тогда разъём для фары запаян напрямую к питанию?
2) Долго подбирал фазы (мотор-контроллер) и холлы по таблице. Удалось добиться двух режимов работы: мотор-колесо стартует в нужную мне сторону с дырчанием, но по мере разгона начинает ехать тихо и плавно; и второй режим когда мотор колесо стартует в обратную сторону тихо и плавно, но в какой-то момент меняет направление вращения и начинает вращаться в нужную мне сторону и разгоняется тоже тихо и плавно.  Как же его всё таки запустить, чтобы он работал как положено? Может какое обучение есть?
З.Ы. запускаю мотор-коелсо от гироскутера и на другом контроллере работает нормально.
