avatar_Юрий257
Optima Watson
Цитата: Damir-777 от 10 Авг. 2020 в 20:20Подскажите пожалуйста, у всех ли 2-х секундная задержка при нажатии газа,
Не знаю, как у всех, у меня на LCD8 тоже задержка 2-3 сек при нажатии клавиши газа.
Это видимо сделано для исключения случайного прижатия гашетки и неожиданного рывка мотора.
nitro263
Цитата: Damir-777 от 10 Авг. 2020 в 20:20Подскажите пожалуйста, у всех ли 2-х секундная задержка при нажатии газа, или можно настроить на мгновенное реагирование на KT LCD8?
Аналогичный дисплей. Мотор редукторный MX01. При старте с места задержки никакой нет, во время езды естественно есть, но она связана с раскруткой ротора до скорости обгонной муфты.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Damir-777
[user]Optima Watson[/user], [user]nitro263[/user],  очень жаль, все настройки перерыл, настроить не получится, особенно напрягает, когда нужно резко проскочить дорогу, а курок задумчив. И ещё заметил что круиз не работает на параметре С7-1(((
nitro263
[user]Damir-777[/user], вот такой контроллер
Я пока не всеми функциями пользуюсь, но круиз работает, а вот выбор контроль ручкой газа тяги/скорости не работает увы :( Вот это жаль.
Резко проскочить дорогу это да, удобно.
volodiaa
#2020
Контроллер KTE-18S5-F1  ( Сильно греются сопротивления 2 ватт и ЛМ317Т, стоят на понижение питания.) ( в отзывах на Али пишут, что от перегрева отпаиваются)  куплен здесь   https://aliexpress.ru/item/4000240983062.html
Ruslanch1k
Ребята, куплю битый дисплей kt lcd3. Нужен для запуска мотора. Купил на али дисплей s866 с контроллером, он не работает, error 10 и все. Провода целые, прозвонил от дисплея к контроллеру, проц в нем stm, специалисты говорят прошивку слить не возможно, не пробовал из-за отсутствия программатора, да и покупать смысла нет, хоть и стоит он копейки чтоб в этом убедится. Я из Украины, предложения пишите в л.с.
LeoDron
для запуска КТ контроллера (мотора)  не нужен дисплей;  тем более битый. Достаточно соеденить в пятипиновом конекторе 1 с 2 и 3 с 5.
Может у [user]Ruslanch1k[/user], с настройками проблема.
Ruslanch1k
Да нет. Настройки все изменял, 20пункт настроек 0 и не изменяется, остальные все изменяются, не переключается еще между пройденным путем, напряжением батареи. На tx линии нет 5в. Читал тему про включение без дисплея, работал мотор не совсем правильно, у некоторых потом вовсе не запустился, не хотелось бы спалить контроллер.
Ruslanch1k
Может у кого s866 дисплей есть битый. Попытался бы заменить стекло.
Optima Watson
Дисплей LCD8 в комплекте с контроллером из серии КТ все время показывает 15 градусов - постоянно одну и ту же температуру нагрева обмотки мотора. В чем могла бы быть причина, в датчике температуры или в самом дисплее.
Температура наружного воздуха отображается правильно.
Кто с таким явлением встречался и может поделиться опытом?
Damir-777
[user]Optima Watson[/user], У меня тоже так же показывает 15 градусов. Но я предположил что датчика в колесе попросту нет, нужно отдельно подключать.
Optima Watson
#2028
Цитата: Damir-777 от 20 Авг. 2020 в 13:14У меня тоже так же показывает 15 градусов. Но я предположил что датчика в колесе попросту нет, нужно отдельно подключать.
юзерТег+   Сообщить модератору
У меня термодатчик в моторе есть с завода изготовителя. Есть у меня синусоидальный контроллер из серии КТ с наклейкой и вот такой надписью: KT48 SVPRCLD- WK02FL DC48V на ном. ток 20А, макс. ток 40А.
Но он сейчас в нерабочем состоянии. Раньше, через этот контроллер температура обмотки показывалась на LCD8, поскольку в разъеме датчиков холла у него имелся белый провод от термодатчика.
Сейчас у меня установлен такого же типа и наименования контроллер, но на меньшие токи - на 17А и на 30А. И как оказалось, при сегодняшнем обследовании, он не имеет белого провода в разъеме холлов.
Вот и возник вопрос - имеется ли возможность впаять такой провод в плату такого контроллера. Но он на гарантии и опломбирован, вскрывать не хочется чтобы посмотреть и разобраться в сравнении с первым контроллером.
Оба контроллера по характеристиками и функциональным возможностям абсолютно идентичны от одного производителя. Оба 12-ти мосфетовые и оба в корпусах одинаковой формы и одинакового  размера.
Но производитель почему-то посчитал, что выводить провод от термодатчика для контроллера на 30А вовсе не обязательно...!
Blik86
Цитата: Optima Watson от 20 Авг. 2020 в 13:08В чем могла бы быть причина
В контроллере.
Цитата: Optima Watson от 20 Авг. 2020 в 19:00Раньше, через этот контроллер температура обмотки показывалась на LCD8
Можешь наделать подробных фоток платы и куда там приходил белый провод?
Optima Watson
Цитата: Blik86 от 20 Авг. 2020 в 23:33Можешь наделать подробных фоток платы и куда там приходил белый провод?
Наделаю. Выложу сегодня.
Optima Watson
#2031
Выкладываю фотки
Последняя фотка получилась так, что красный провод закрыл собой белый, но на остальных хорошо видно место входа в плату.
Контактная пайка белого провода на маркировке temp X4 (третье фото сверху).
Закопченность в районе синего фазного провода, вздувшийся конденсатор 470 mF, 63 V, соседний конденсатор с видимым следом от вдавливания (может быть выпуклости), пробитый диод - видна черная дырка на корпусе.
Что с дорожками платы не смотрел, не хочу мосфеты откручивать. Думаю отдать в ремонт со временем.
При включении батареи вдруг случился ПЫХ! Отъездил на нем совсем немного.
Впечатление - может продали уже восстановленный... на всех фотках странная дата стоит на плате 2014-06-18 - это такая старая дата изготовления платы... где же она 6 лет валялась?
andr-0-n
Это "разнообразие" маркировок на контроллерах  :ireful:
У меня, после перехода на KT48SVPRL-SJT02L, пропала индикация скорости...как оказалось, производитель "забыл" распаять провод, в разъёме датчиков Холла, и в контроллер не приходит сигнал с датчика скорости МК. На фото в описании товара, этот провод чётко видно...
Теперь, как выберу время, буду вскрывать контроллер и чесать репу, на предмет поиска нужной контактной площадки и возможности подпайки провода.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Optima Watson
Вот, очевидно и у меня такая же история - производитель забыл припаять провод от контроллера до холловского разъема. Может просто кусочка белого проводочка тогда не хватило. O_O
