avatar_Юрий257
a460
Р3=1, Р4=0, С4=4, С5=00, С14=1 - это мои настройки и при этом есть такая непонятная ситуация: при включении дисплея и, соответственно, контроллера имеем ограничение на ручке газа (и на самом асисте)  при асист 1 чуть больше половины от максимального тока контроллера, на асист 2 уже почти полная мощность. НО, стоит только увидеть дисплею скорость 60 км/ч (тоже стоит ограничение в настройках), как ограничение на асист 1 становится 20 Ампер, на асист 2 - 30 А, на асист 3 - 40 и дальше всё пропорционально. Выкл-вкл дисплей снова больше половины мощности на 1-м асисте!!! Если не разгонять до ограничения скорости так и будет вливать... Это только у меня такой глюк или это такой кривой алгоритм у этой связки КТ и LCD?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
satell
Цитата: буги от 31 Июль 2020 в 16:23
Всем привет! Подскажите как на kt lcd 8 скидывать пробег?
Скидывать можно только суточный пробег. После включения дисплея ждем не менее 5 секунд, зажимаем и удерживаем две кнопки (вверх и вниз которые). Цифры пробега начнут мигать - однократно нажать на центральную кнопку (кнопка включения).
Добавлено 31 Июль 2020 в 21:30
Цитата: nitro263 от 31 Июль 2020 в 18:21
Уважаемые коллеги! Есть два контроллера и один KT LCD8h.
Хотелось бы этим дисплеем управлять либо первым, либо вторым контроллером при минимальной коммутации. Я расключаю одновременно на оба контроллера чёрный и красный провода, синий тоже можно, как полагаю, потому как через него при включении контроллера подаётся питание на слаботочные части. А вот жёлтый и зелёный, как понимаю, придётся уже переключать тумблером. Верно ли это? Какую функциональную нагрузку несёт жёлтый провод RX ? Видел в одной из тем, предлагали плату на Arduino для управления контроллерами KT без дисплея. Там RX отсутствовал.
Да, нужен сдвоенный переключатель. Коммутируем желтый и зеленый провода. Но имейте ввиду, что настроив один контроллер и потом переключившись на другой, дисплей, сохранив в себе настройки первого контроллера, сразу же перезапишет их и во второй контроллер.
Если вам нужно раздельно настраивать два контроллера - то только ставить и два дисплея!
nitro263
Цитата: satell от 31 Июль 2020 в 21:27Да, нужен сдвоенный переключатель. Коммутируем желтый и зеленый провода. Но имейте ввиду, что настроив один контроллер и потом переключившись на другой, дисплей, сохранив в себе настройки первого контроллера, сразу же перезапишет их и во второй контроллер.
Спасибо большое за пояснение. Движки подобные (как в геометрии): MXUS MX01F и MXUS XF19, поэтому перезапись настроек не страшна.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
LeoDron
Говорят есть внутри точка включения круиза. Подскажите, как она работает и маркировку. Она сразу круиз включает или при нажатии  ждать нужно, так же как и при включении с дисплея?
Blik86
Цитата: LeoDron от 01 Авг. 2020 в 21:56Подскажите, как она работает и маркировку.
У меня перемычка между x8 и gnd. Включается сам если какое то время газ удерживать в одном положении, выключается тормозом.
LeoDron
наверное 7 сек или 4 сек кнопку вниз жать при постоянном газу (скорости).
Я же хочу, Рыбка Золотая, Владычица морская проще - кнопку тыкнул и готово, надал на газ или тормоз - сбросило. Как на авто.
Есть в КТ такое диво?
4итатель
newsky526
Цитата: LeoDron от 01 Авг. 2020 в 23:05Есть в КТ такое диво?
Есть. Но не скажу какая точка. Не помню. У меня в двух КТ 6фет контроллерах разных. Работает на короткое нажатие.
Миникрошка 4 витка
LeoDron
Если вдруг, из интереса, а не по нужде, придется тебе вскрыть 6Ф контроллер - вспомни о моей просьбе  O:-)
SANcese
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался и знает как заставить работать LCD3 в версии на 60 вольт на батареи 12S ?
LeoDron
В теме где-то несколько раз приводились номиналы сопротивлений для разных версий. Если не хочешь паять, можно попробывать мелкую неизолированную повышайку  перед дисплеем поставить. Но тогда если и заработает, то состояние батареи дисплей будет отражать неправильно.
a460
Цитата: a460 от 31 Июль 2020 в 19:38Это только у меня такой глюк или это такой кривой алгоритм у этой связки КТ и LCD?
никто не замечал?
Poma752
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,какой размер колеса нужно ставить в настройках LCD3 для фэтбайка 26*4? Не могу настроить правильную скорость и пробег,завышает сильно...
satell
Размер колес выбирайте соответственно - 26 дюймов. А для тонкой подстройки скорости можно попробовать менять параметр P1
nitro263
Цитата: Poma752 от 02 Авг. 2020 в 23:10Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,какой размер колеса нужно ставить в настройках LCD3 для фэтбайка 26*4? Не могу настроить правильную скорость и пробег,завышает сильно...
Если редукторное, то 26" диаметр и скорее всего P2=1.
Blik86
Цитата: Poma752 от 02 Авг. 2020 в 23:10Не могу настроить правильную скорость и пробег,завышает сильно...
26*4" ориентировочно имеет размерность в мм 102-559 (конкретно смотри маркировку своей резины), где 559мм это обод 102 ширина резины - это ближе к 29". Еслискороть мерится по отдельному датчику то подгонять P2, если по фазным холлам то подгонять  P1.
nitro263
Цитата: LeoDron от 01 Авг. 2020 в 23:05Я же хочу, Рыбка Золотая, Владычица морская проще - кнопку тыкнул и готово, надал на газ или тормоз - сбросило. Как на авто.
А как я этого хочу со своими Mark I, который ручкой газа управляет не скоростью а мощностью) Пока держишь дисплеевскую кнопку вниз несколько секунд вместе с газом уже разгоняешься свыше того что хочется  %-)
Damir-777
#2015
Подскажите пожалуйста, у всех ли 2-х секундная задержка при нажатии газа, или можно настроить на мгновенное реагирование на KT LCD8?
