avatar_Юрий257
Optima Watson
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 19:42А сколько хотели?
Нет это я написал не с претензией к продавцу, что 54,6 В - так написано на заряднике, а для сведения, что такая у меня зарядка. Встроенный кулер даже имеется. Так если правильно, то заряжать надо до упора, до тех пор, когда зарядное само отключится.
Я так понимаю? Тогда и БМС сбалансирует правильно?
Добавлено 24 Июл 2020 в 19:53
Цитата: classicmen от 24 Июль 2020 в 19:04По этой ссылка можешь посмотреть как выглядит плата.
Спасибо за ссылку, это уже кое что для ознакомления. Мне думается, что где-то просто обрыв проводки или на плате что-то отпаялось. Вспомнил, что дисплей потух сразу же после переезда небольшой борозды поперек дороги - тряхнуло заметно. Ведь дисплей закреплен жестко на руле, может не выдерживает ударов от подвески.
Thinking
#1963
Цитата: satell от 21 Дек. 2018 в 18:58С4 - если выбираем 0, то после включения дисплея и поворота ручки газа вел сразу поедет,
А вот почему то у меня не едет пока на выставишь РАС на 1. Все остальное работает прекрасно. В чем может быть причина?
Все... разобрался. С4 выставил на 3 и вел с места поехал при РАС=0           Всем спасибо.
Олег Седой
Во, блин, случайно "спасибо" поставилось!😀
Ну да хрен с ним!
А по поводу вопроса: так не бывает, чтобы и рыбку съесть и на .... 😁
Или движение  с ручки газа без регулирования ПАС, либо движение с ручки газа с регулировкой ПАС (но тогда и скорость будет соответствовать: при ассисте 1 - 15-20км/ч, при ассисте 2 25-30км/ч и т.д.).
Olexandr
Ну да хрен с ним!
разве?.. у меня без датчика Pas (не подключил - не откручивается шатун) на ассист 1 скорость 25-35 развивает...
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Optima Watson
Завтра попробую подать на снятый разъем дисплея напряжение питания. Интересно - включится ли LCD без задействования остальных трёх проводов, только по питанию.
Optima Watson
Ну, вот - отпишусь по результату.
Сначала прозвонкой проверил все провода на разъеме. Потом при отключенной повышайке подал напряжение питания 50 В (заряд батареи) на дисплей, соединив мимо разъема черные и красные провода напрямую. Это ничего не дало. Тогда соединил еще синие провода (тоже не через разъем, а напрямую). Синий провод - это включение слаботочки, по сигналу с которого контроллер должен включаться. Но и опять, при нажатии кнопки ВКЛ, дисплей таки не включился. Значит - с дисплея по синему проводу не поступает команда на запуск контроллера. Видимо в этом и причина.
Ведь почему при удержании средней кнопки ВКЛ экран дисплея загорается не сразу, а примерно через 3 сек? Думаю потому, что сразу в начале нажатия кнопки дисплей дает команду на включение слаботочки контроллера, и только потом от контроллера включается дисплей.
Может и не так, но это мое предположение.
Желтый и зеленый провода - это информативные шины общения между контроллером и дисплеем. По желтому команды идут из дисплея в контроллер, а по зеленому - в обратном направлении.
Из проделанного убедился, что неисправность в самом дисплее. Разбирать его не решился, ибо не электронщик, а там плата усажена большими чипами, микросхемами и прочей электроникой.
Буду отправлять на ремонт в Киев в мастерскую поставщика. По телефону согласовал с ними отправку.
На самом же разъеме в сторону контроллера поставил 2 перемычки  между красным и синим проводом и между черным и желтым проводами.
Первая перемычка позволяет подать + напряжения на слаботочку контроллера и включить его. Вторая перемычка для того, чтобы не слетели ранее выставленные в контроллере настройки еще от исправного дисплея.
Мотор работает, как и обычно, обороты регулируются, тяга нормальная.
Подключил повышайку, выставил напряжение на контроллер 54 В (это напряжение 54,6 В полностью заряженной батареи) и съездил на дачу. Всё нормально, ничего не греется, как и обычно.
Даже без дисплея так можно ездить. Даже можно в разрыв синего провода впаять тумблерок для включения и отключения слаботочки.
Вот, как-то так пока. Отправлю дисплейчик, а пока так покатаюсь. Настройки по функционалу работы контроллера не слетели, всё работает, как и прежде.
Bron
Цитата: Optima Watson от 26 Июль 2020 в 16:04почему при удержании средней кнопки ВКЛ экран дисплея загорается не сразу, а примерно через 3 сек?
Чтобы не включался каждый раз при случайном (коротком) нажатии
Optima Watson
Цитата: Bron от 26 Июль 2020 в 16:08Чтобы не включался каждый раз при случайном (коротком) нажатии
Да, это так точно.
И после выполнении всех настроек надо длительно держать среднюю кнопку, а не тыкать в неё, чтобы настройки сохранились. Если так не сделать и поедете, то настройки слетят до заводских или до предыдущих, ибо не будут запомнены.
Optima Watson
Нарыл вот такой дисплей S100-60V. По сути самый простой без программирования настроек контроллера и дешевле чем LCD3 в 2 раза.
В отличе от LCD3 отсутствует индикация температуры мотора. Это существенно, но зато остальная вся информатика на дисплее присутствует.
Основное преимущество в том, что подключение выполняется всего по трем проводам: красный и черный питание 60V, а зеленый подключается к одному из фазных проводов, к любому. По этому проводу отображается скорость, пройденный путь и заряд батареи. Для настройки показания скорости на задней стенке есть отверстие под отвертку для подкрутки резистора и контроля скорости по GPS или по другому спидометру.
Для меня это просто находка - совсем не нужно подключаться до контроллера.
Сейчас езжу без дисплея без проблем с повышайкой на напряжении 54 В.
В повышайке кондеры на 100 В, выдает 30 А. Контроллер на 40 А, думаю и в нем кондеры выше 63 В.
Можно повышайку выставить на 60 В и питание дисплея брать прямо с повышайки, а не с контроллера. Ей в таком исполнении один хрен откуда придет напруга - с батареи, с контроллера или с дисишки.
Погуглите, кому будет полезно. Ссылку дать не могу, ибо пишу с мобильника.
Такой дисплей подходит ко всем типам контроллеров.
Свой КТ контроллер я уже настроил, настройки не слетели, езжу как и при LCD3 раньше. Покупать буду этот S100- 60V.
satell
Цитата: Optima Watson от 27 Июль 2020 в 21:02Можно повышайку выставить на 60 В и питание дисплея брать прямо с повышайки, а не с контроллера. Ей в таком исполнении один хрен откуда придет напруга - с батареи, с контроллера или с дисишки.
Я у себя так реализовал. Красный провод до дисплея выпаял из контроллера и подключил к АКБ напрямую.  Теперь дисплей LCD-3 показывает напряжение АКБ, как было и раньше до установки  повышаек.
Blik86
Цитата: Optima Watson от 27 Июль 2020 в 21:02В отличе от LCD3 отсутствует индикация температуры мотора
Мощь не кажет, контроллер не настроит, напряжение не кажет, заряд даже криво не покажет... накой он вообще сдался?
Optima Watson
У меня конфиг по другому. Повышайка другая есть еще и на переднее МК. У меня установлен отдельный вольтметр. Переключением тумблеров вольтметр показывает текущее напряжение батареи и напряжение с выхода передней повышайки. Я в эту схему переключений добавлю напряжение со второй задней повышайки и буду видеть все это по одному вольтметру.
На схеме S100-60V показан 6-пиновый разьем с 5 проводами. Черный и красный питание 60В, зеленый к фазному проводу, а остальные три не нужны. Коричневый для индикации фары, а синий с желтым для индикации сигналов поворота. Но это только для тех контроллеров, в которых есть эти функциии.
Еще есть отдельный разьем с белым проводом - это написано индикация оборотов мотора. Зачем она нужна? - может вместо геркона с магнитом для счета импульсов обычного , так называемого, велокомпьютера.
По укр-ценам S100-60V стоит 631 грн, а LCD3 стоит 1160 грн. Курс к доллару сегодня 27,8.
Optima Watson
#1974
Цитата: Blik86 от 27 Июль 2020 в 22:20Мощь не кажет, контроллер не настроит, напряжение не кажет, заряд даже криво не покажет... накой он вообще сдался?
Так напругу батареи у меня прекрасно кажет отдельный цифровой вольтметр. А моща зачем она на каждую минуту? Лучше на дорогу смотреть и по сторонам, чем на мощу... Контроллер у меня настроен от прежнего LCD3.
Если ремонтировать LCD3, то какой мне смысл - опять повышайку не использую как хочу на 60 В, опять дисплей связанный с контроллером выйдет из строя. А S100-60V позволяет кормиться от 60 В, все равно откуда приходящих, а главное - тогда у меня будет постоянное стабильное напряжение питания мотора 60В, независимо от степени разряда батареи! На 60 В никакого другого дисплея я не нашел. Может и есть, так в 3 раза дороже. Да и нафига столько настроек контроллеру, если ПАС я не устанавливал за ненадобностью, круиз отключил, еще несколько настроек не использовал. Основное - ограничил ток батареи до 30 А.
Blik86
Цитата: Optima Watson от 27 Июль 2020 в 22:42Так напругу батареи у меня прекрасно кажет отдельный цифровой вольтметр. А моща зачем она на каждую минуту?
Без отображения мощи есть более дешевые версии КТ дисплеев. А так как они мощь не показывают их нет никакого смысла питать 60В,питать от акб...
Так зачем вам вообще этот дисплей если он кроме скорости и пробега ничего не покажет? Копеечный велокомпьютер с этим справится не хуже и вообще без подключения к силовому питанию..
satell
Цитата: Optima Watson от 27 Июль 2020 в 22:42Если ремонтировать LCD3, то какой мне смысл - опять повышайку не использую как хочу на 60 В, опять дисплей связанный с контроллером выйдет из строя.
Так чтобы дисплей не вышел из строя и подключите его ДО повышайки. Выдерните из разъема дисплея красный провод и подключите его к плюсу АКБ напрямую. Делов то.
Optima Watson
#1977
Цитата: satell от 28 Июль 2020 в 07:38Так чтобы дисплей не вышел из строя и подключите его ДО повышайки. Выдерните из разъема дисплея красный провод и подключите его к плюсу АКБ напрямую.
Да, тогда может быть и получится его использовать. Но тут возникло одно обстоятельство - сервисный центр по ремонту отказался ремонтировать. Сказали, ремонтируют только по гарантийному случаю, а если было вмешательство, то отказывают.
У меня укорочен кабель дисплея и я им скзал перед отправкой. Перепаял разъем на меньшую длину, ибо кабель был очень длинный и весь свернутый не помещался в коробку с разъемами. Они считают это не гарантийным случаем.
Проводки к ламелям разъема присоединены опрессовкой, а у меня распайка, хоть и аккуратная, но всё равно заметно.
А если бы не сказать, то оплатил бы пересылку туда-сюда, да еще за "диагностику" 200 грн и получил бы ответ - не работает, а ремонтировать на будем. Так я и сам знаю - не работает, даже без уплаты 300 грн..
Если удастся отремонтировать, то тогда будем посмотреть как его подключить.
Поинтересуйтесь про стоимость платного ремонта.
Optima Watson
Цитата: edw123 от 28 Июль 2020 в 12:43Поинтересуйтесь про стоимость платного ремонта.
Да, надо выяснить и найти где и кто в(на) укре может делать такой ремонт. За ремонт заплатить думаю меньше будет, чем заплатить за покупку нового. Новые предлагают - не проблема.
Раз уж все равно ремонтировать, то вскрою, хоть посмотрю визуально что и как внутри. Может там проводок отпаялся какой. Писал уже, что ЛСД3 потух сразу после переезда мной поперечной канавки на скорости. Тряхнуло тогда заметно.
