avatar_Юрий257
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 28 Июль 2020 в 14:19хоть посмотрю визуально что и как внутри
Когда соберётесь вскрывать, сделайте фото внутренностей, если не трудно  :ah: Я, и не только, будем вам очень благодарны  :wow:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Optima Watson
#1981
Цитата: andr-0-n от 28 Июль 2020 в 15:18Когда соберётесь вскрывать, сделайте фото внутренностей, если не трудно
Фото обязательно сделаю и выложу сегодня.
Вскрытие производилось так: 6 винтиков малюсеньких отвинтил заточенной малюсенькой отверточкой. Они залиты силиконом сверху оказались. Задняя крышка от передней рамки не хотела отделяться тоже по причине соединения их силиконом для герметизации. Пришлось осторожно заточенным канцелярским ножом для бумаги пройтись с заглублением лезвия по контуру соединения рамки и крышки. После этого поддевание рамки тем же ножом позволило ее снять.
Сразу зачистил это  соединение от шелухи высохшего герметика.
Плата закреплена до крышки оплавлением сверху 4 пластиковых штырьков продетых в отверстия платы.
Ножом срезал эти оплавления и плата отделилась.
Сразу увидел конденсатор с номиналом 63 В на входе питания и это немного озадачило. Может ли быть, что мы не знаем - действительно ли напряжение питания тут только не выше 48 В?
Внешний обзор ничего не выявил. Все элементы схемы на плате внешне визуально нормальные. Нет видимых подпалов, нагаров, дорожки все нормальные, провода не оторваны, ничего не отвалилось.
Прозвонкой протыкал концы всех проводов, входящих в дисплей, за исключением проводов от пультика с кнопками. Корпус пультика пока не раскрыл. Курочить не хочется, но точно, что две половинки его корпуса на внутренних защелках. По углам нижней половинки имеются 4 отверстия. Думаю в них надо попытаться позасовывать и понадавлить прутком, чтобы защелки отошли. Пока этого не сделал, но ведь причина может быть и в кнопке, чисто механическая, так тоже думается.
Как отделить экран от платы пока не решился. Похоже, что они склеены.
Там в углублении еще имеется платка USB, залитая вся силиконом.
Я не электронщик, потому не могу судить о техническом состоянии самих элементов схемы. Тут нужен опыт специалиста.
Вот, как-то так.
Optima Watson
#1982
Сфотал внутренности. Получилось - как получилось :-)
Фотки кликательны для увеличения :hello: Припайка проводов - конечно китаёсовская, блин!
На первой фотке слева вверху 4 провода, приходящие от кнопок. Пайка красного провода питания выполнена с наплывом олова на минусовую шину. Видно на фото с 2-х кратным увеличением - аппендикс торчит сбоку.
И еще заметно, что конец этого провода припаян впритык до минуса.
На плату после вскрытия смотрел через лупу, а на фотке сразу увидел. Надо еще внимательнее фотки рассмотреть.
Может кто из наших специалистов-электронщиков еще увидит что-то специфическое, что может быть причиной не включения дисплея?
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 28 Июль 2020 в 16:42что может быть причиной не включения дисплея?
Не претендую на роль великого специалиста  ;-) но первым делом проверил бы "нулевые" сопротивления(SMD резисторы на которых 0 написан). По сути, это предохранители, и они там впаяны, видимо, не просто так... Прозвоните их мультиметром, прямо не выпаивая.
Да и XL1015 это DC-DC понижающий преобразователь, посмотреть приходит ли на него напряжение и что он выдаёт на своём выходе.
Это первое, что приходит в голову.
За фото спасибо.  :wow:
Blik86
Цитата: Optima Watson от 28 Июль 2020 в 16:42Может кто из наших специалистов-электронщиков еще увидит что-то специфическое, что может быть причиной не включения дисплея?
На вид подозрительные .
Optima Watson
#1985
Нулевые резисторы- это розовые, на стекло внешне похожие, круглые, или кирпичики, как определить?
Конденсатор на 63 В зачем такого номинала?
vialine
Цитата: Optima Watson от 29 Июль 2020 в 08:45Нулевые резисторы- это розовые, на стекло внешне похожие?
нет, нулевые это те на которых нарисован ноль
Optima Watson
Если это предохранители, то прозвонкой 3 В со светодиодом можно будет проверить на разрыв цепи на ножках припайки?
LeoDron
что-то у нас тема настройки превратилась в тему ремонта
Optima Watson
А есть тема ремонта ЛСД3?
Если желаете, то могу создать. Думаю многим понадобится и ремонт.
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 29 Июль 2020 в 09:05прозвонкой 3 В со светодиодом
Я думаю, что можно.
И всё же, порекомендую купить простейший китайский, цифровой мультиметр. Цена вопроса - от 350 руб(например в DNS), но он не раз вам пригодится и поможет.
Удачного ремонта  :-)
satell
Это полезная инфа. Позже вынесу в первый пост.
Добавлено 29 Июль 2020 в 16:56
А создай! А я потом сюда в первый пост кину ссылку на твою тему, а ты - на мою.
Optima Watson
Согласен. Сейчас за городом. Приеду, вечером сделаю.
OLEHHH
Добрьій вечер всем...лсд8 умер и типа по гарантии взамен получил лсд6u...вопрос...как его настроить..мож где манул есть....
Blik86
буги
Всем привет! Подскажите как на kt lcd 8 скидывать пробег?
nitro263
Цитата: буги от 31 Июль 2020 в 16:23Подскажите как на kt lcd 8 скидывать пробег?
Какой именно пробег? Полный или второй, который для замеров?
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
nitro263
Уважаемые коллеги! Есть два контроллера и один KT LCD8h.
Хотелось бы этим дисплеем управлять либо первым, либо вторым контроллером при минимальной коммутации. Я расключаю одновременно на оба контроллера чёрный и красный провода, синий тоже можно, как полагаю, потому как через него при включении контроллера подаётся питание на слаботочные части. А вот жёлтый и зелёный, как понимаю, придётся уже переключать тумблером. Верно ли это? Какую функциональную нагрузку несёт жёлтый провод RX ? Видел в одной из тем, предлагали плату на Arduino для управления контроллерами KT без дисплея. Там RX отсутствовал.
