avatar_Юрий257
Optima Watson
Цитата: classicmen от 24 Июль 2020 в 12:39Ничего пока нет...
Пока ничего еще не предпринимал. Что делать пока не знаю.
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 12:40Что делать пока не знаю
Постом выше, вам дали хороший совет - в гнездо контроллера, куда включается LCD3, поставить перемычки(дабы исключить влияние дисплея на схему) и включить. Если работает - заниматься дисплеем, если нет - вскрывать контроллер.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Optima Watson
Сейчас проверил прибором поступает ли напряжение на дисплей. Батарея имеет заряд  сейчас 51 В. На черном и красном проводах разъема на дисплей тоже 51 В.
Какие перемычки ставить на дисплейной части разъема со стороны контроллера мне не понятно. Там 5 проводов : красный и черный питание, еще зелёный, жёлтый и синий. Их перемыкать что ли ?
Optima Watson
Пишу с мобильника, потому и не видел предыдущий ответ. Там на фотке разъем на 5 контактов, но второй слева пустой. Напишите конкретно какой провод с каким перемыкать по их цветам. У меня слева на право с видом на защёлку первый жёлтый, потом зелёный, за ним черный, потом синий и последний пятый красный.
satell
Соединить между собой красный и синий провода - контроллер включится.
Optima Watson
Цитата: andr-0-n от 24 Июль 2020 в 14:22Если работает - заниматься дисплеем, если нет - вскрывать контроллер.
Если работает.... Что имеете в виду - мотор заработает или дисплей?
Optima Watson
[user]Optima Watson[/user], в
Цитата: satell от 24 Июль 2020 в 14:54Соединить между собой красный и синий провода - контроллер включится.
Я так и соединю, контроллер если включится - дальше что смотреть делать.
Почему на фотке предлагают поставить 2 перемычки?
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 14:56Что имеете в виду - мотор заработает или дисплей?
Конечно мотор. Если вел без дисплея(с перемычками, как выше подсказали) заработает, понятное дело, что проблема в дисплее. Если нет - сложнее, может и дисплей и контроллер... вы хоть контроллер смотрели, перед изнасилованием его повышайкой? Там обычно, стоят конденсаторы на 63 Вольта, да и мосфеты, как правило, без запаса по напряжению...а вы 58 Вольт.
Добавлено 24 Июль 2020 в 15:08
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 15:04контроллер если включится - дальше что смотреть делать?
Ремонтировать дисплей.
Optima Watson
Контроллер на 1500 W и на 40 А. Думаю кондеры там больше 63 В, да и феты не слабые. Батарейный ток у меня придушен до 30 А настройкой дисплея.
Так сколько надо ставить перемычек. Боюсь чтоб не пыхнуло чего-то.
andr-0-n
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 15:04Почему на фотке предлагают поставить 2 перемычки?
Есть мнение, что если не замкнуть шину данных(жёлтый провод) на массу(чёрный провод), есть вероятность сброса настроек из за помехи.
Вы настраиваете контроллер с помощью дисплея, меняя параметры Р, С и L, вот они и могут слететь.
Добавлено 24 Июль 2020 в 15:23
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 15:19Думаю кондеры там больше 63 В
Как мне кажется, скоро мы узнаем, какие там конденсаторы и мосфеты ;)
Optima Watson
Ну, тогда буду перемыкать жёлтый с черным и ещё красный с синим.
Результат напишу.
Optima Watson
УРА, мотор заработал, гашетка регулирует обороты! Значит неисправность в дисплее. Напряжение на него подаётся 51 В, я уже проверял. Спасибо, друзья, очень мне помогли, очень всем благодарен!
Теперь снимать дисплей, разбирать и куда на что смотреть. Есть дома только Цешка из приборов.
На дисплее написано 24, 36, 48 V. Раньше не обратил внимания.
satell
Цитата: andr-0-n от 24 Июль 2020 в 15:07Если нет - сложнее, может и дисплей и контроллер... вы хоть контроллер смотрели, перед изнасилованием его повышайкой? Там обычно, стоят конденсаторы на 63 Вольта, да и мосфеты, как правило, без запаса по напряжению...а вы 58 Вольт.
Контроллеры и дисплеи, которые на 48 вольт, спокойно переваривают 58 вольт. Потому, что 58,8 вольт это полностью заряженная батарея 14S. А вот выше 59 вольт давать уже опасно.
Почему 59?  А потому, что учитываем погрешность вольтметра при настройке повышайки, а вдруг он врет в меньшую сторону и реально будет 61 вольт. Кстати, дисплей LCD-3 реально занижает показания батареи минимум на 0,5 вольта!
Thinking
#1957
Доброго дня всем. Прочел эту тему до 45 странички, на почти все не ясные мне моменты нашел ответы. Спасибо всем! На один вопрос я так и не нашел внятного ответа, решил зарегится и задать вопрос. Суть... ручка газа не работает когда РАС выставлен -0. Ставлю РАС -1 и выше тогда газулька работает. Но тогда и помощь при педалировании работает. Мне надо добиться чтоб газулька работала при РАС=0. Параметры  Р4 и С4 выставлял по разному, всеравно не работает газулька. Знающие подскажите.
Optima Watson
К моей батарее на 48 В , 16 Ач в комплект положили зарядник с пределом полной зарядки 54,6 В, когда красный свет светодиода меняется на зеленый и зарядка отключается. Правда есть мнение и многие об этом писали, что до такой полной зарядки заряжать батарею во вред её здоровью нельзя.
Думаю, что дисплеи на 48 В расчитаны на напряжение полного заряда и 54 В для них не опасны.
Мне уже после этих испытаний с отключением мотора достаточно будет снимать с повышайки хотя бы 52 В, и хрен бы с ним уже, с повышением напруги, лишь бы было всё время такое стабильное напряжение, поскольку DC/DC кроме всего еще и хороший стабилизатор.
С перемычками на разъеме дисплея подключал еще раз контроллер через повышайку на напряжение 51 В - это заряд аккума в тот момент. Двигатель нормально работает с вывешенным колесом. Надо покататься без дисплея в таком режиме с повышайкой, поставлю выход на 52 В.
Осмотрел дисплей снизу. Саморезики там 6 шт для откручивания и вскрытия слишком уж мизерные, да еще и залиты каким-то компаундом. Надо отвертку для часовых дел мастеров мастырить самому.
Вот думаю, хоть и работает мотор с перемычками, но причина не работы дисплея может быть и в самом контроллере, хотя 51 В с него в дисплей приходит.
Подскажите, пожалуйста, раскурочу дисплей и на что в его внутренностях сразу обращать внимание. Если есть у кого его схемка, скиньте, пожалуйста. Хотя сам я не электронщик, но визуально на какие элементы схемы надо смотреть.
Bron
classicmen
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 18:40Подскажите, пожалуйста, раскурочу дисплей и на что в его внутренностях сразу обращать внимание.
1.Визуальный осмотр.
2. Прозвонить провода от разъёма до платы.
3. Прозвонить кнопку включения.
По этой https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=94070&start=75 можешь посмотреть как выглядит плата.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
А сколько хотели? Напряжение свежезаряженных ячеек. Да и балансировка в бмс начинается при достижении порога по напряжению, поэтому на меньшем напряжении и работать не будет нормально.
