avatar_Юрий257
satell
Цитата: Bekjan от 23 Июль 2020 в 11:50
т.е контроллер при этом просто увеличивает мощность на обмотках, что и вызывает рост температуры, перегрев
То, что вы хотите, называется - ограничение фазного тока. Простые контроллеры серии КТ это делать не умеют.
Bekjan
эххх
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Blik86
Цитата: satell от 23 Июль 2020 в 11:59То, что вы хотите, называется - ограничение фазного тока. Простые контроллеры серии КТ это делать не умеют.
Если ограничить фазный ток то под нагрузкой больше соответвующей этому току - мотор  просто встанет То есть при попытке въехать в туже горку либо все будет как раньше либо вы в нее не въедите.
a460
я вот как раз только пересел с контроллера с ограничением фазного на этот КТ - при одинаковом батарейном (40 А) ограничение фазного было 75 А (на прошлом контроллере). На КТ, повторюсь, ограничения фазного нет, а батарейный тоже 40. Так вот, при одинаковой потребляемой мощности (по ваттметру и личным ощющениям) и при одинаковой "торковости" КТ контроллер греет двигатель до 110-120 градусов легко, в то время, как на ограниченном фазном я выше 80 градусов разогреть не мог. Это всё по плоскачу.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
satell
Все верно.  Для этого и ограничивают фазный ток, чтобы пока мотор не раскручен, энергия не уходила тупо в нагрев обмоток.
Это не только нагрев, это ещё и тяга - фазный ток=момент. Режим конечно далеко не экономичный, но редко кто на таком как на постоянном катает. Главное успеть не сжечь. B-)
satell
Если не резать фазный ток, то чтобы тяга была нужно мотор мощнее ставить) Или смириться с неизбежным перегревом слабенького ;-)
LeoDron
Цитата: edw123 от 23 Июль 2020 в 23:30Главное успеть не сжечь.
А сколько грамм меди в 350Вт моторе? В таких режимах, нагрев в основном на ее теплоемкость завязан, то стоит оценить. А то  тепло до термодатчика может не успеть дойти, несмотря на ее высокую теплопроводность.
Цитата: satell от 23 Июль 2020 в 23:37Или смириться с неизбежным перегревом слабенького ;-)
но это не наш путь  ;-)
Olexandr
Цитата: Blik86 от 23 Июль 2020 в 11:18
КТ это контроллеры синхронных моторов, у них eRPM с физическими оборотами ротора мотора связаны жёстко, их ровно столько сколько нужно для данной скорости. Если  eRPM ограничивать не отключением  мотора, а как то по другому то будет либо срыв синхронизации либо торможение мотором.
а еще происходит либо управление скоростью, либо управление моментом (мощностью).
Добавлено 24 Июль 2020 в 07:57
это не С5?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Optima Watson
Цитата: Blik86 от 19 Июль 2020 в 15:46Цитата: Optima Watson писал 19 Июл 2020 в 15:34
а контроллер КТ вместо 48 В будет подаваться 60
У него срабатывает защита и он отрубается.
Случилось видимо то, что вы и сообщили.
У меня конфиг такой: киловаттник GTS-1000, 48-72 V, контроллер Evel SW-1500W синусный 48V, 40 A, DC/DC 1800 W с выходом 58 V, литий-ион 48 V, 16 Ah.
Повышайка вчера установленная и подключенная выдавала на контроллер 58 В, дисплей включался, вывешенное колесо вчера вращалось и регулировалось курком ручки. Сегодня решил выехать на обкатку. Включил дисплей, по ровному асфальту тихонько проехал метров 30, добавил немного скорости и мотор остановился, дисплей погас.
Вернулся в гараж, осмотрел повышайку никакой гари и запаха горелого нет, светится один красный светодиодик о подаче напряжения. Тестером проверил напругу на выходе, показал установленные 58 В при батарее на 48 В.
Разъединил разъем между повышайкой и контроллером, на разъемах остаточное напряжение конденсаторов присутствовало. Разъединил разъем дисплея, ничего не обнаружил.
Снизил выход повышайки до 50 В (пусть бы и не повышала, лишь бы стабилизировала), но дисплей опять не включился.
Тут вы писали, кто контроллер КТ блокирует повышенное напряжение от батареи и отключает мотор.
Куда смотреть, что делать, посоветуйте. Внешний осмотр ничего не выявил. Контроллер при остановке мотора был холодный, мотор тоже, ничего нигде не стрельнуло, просто мотор отключился без всяких звуков. Причина может быть в контроллере или в дисплее?
satell
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 09:42Разъединил разъем дисплея, ничего не обнаружил.
Вот здесь загвоздка. Вскрывай контроллер и ищи, куда пропало напряжение, подающееся на дисплей. Проверь разъем от контроллера на дисплей внимательно.
Optima Watson
#1937
Дисплейный разъем внимательно осмотрел, там 5 проводов, подёргал проводки припаяны, контакты чистые без следов копоти. Какие напряжения относительно черного провода на красном, зеленом , синем и желтом проводах должны быть? Вот это бы узнать до вскрытия контроллера.
А может сначала вскрыть дисплей, что там посмотреть, его вскрыть значительно легче. Он наверное на 48 В, а подача 58 В видимо на него таки могла подействовать. Хотя вчера он на таком же напряжении включался и работал, правда с вывешенным колесом.
Optima Watson
#1938
Blik86 писал 19 Июл 2020 в 15:46 , что у контроллера срабатывает защита и он отрубается при превышении питающего напряжения выше номинала. Вопрос - как его теперь "врубть", если с прозвонкой разъема дисплея всё окажется в порядке.
Без повышайки на 48 В от аккума ездил нормально без проблем.
Скрутил повышайке выход на 50 В, пусть бы и не повышала, лишь бы только стабилизировала напряжение на мотор.
Без повышайки заработает?
Optima Watson
#1940
Цитата: edw123 от 24 Июль 2020 в 10:46Без повышайки заработает?
Чтобы напрямую от батареи не подключал. Попробую переключить разъемы напрямую.
Но выход с повышайки понизил до 50 В (если при полном заряде аккума до 52, 6 В ничего не происходит - всё работает), но и при 50 дисплей не включается.
Сейчас и батарея на 51 В заряжена.
Не известно, что там реально идёт с повышайки, может куча помех-гармоник.
Optima Watson
Я после случившегося сижу за компом дома и набираю ирформацию в ответах, кто что посоветует. Велосипед в гараже. Пойду и конечно отсоединю повышайку, напрямую подключу контроллер. Мне думается тут сработала просто какая-то зашита в  самом контроллере и он не дает возможности включать дисплей, по нажатию кнопки которого контроллер запускается.
classicmen
Цитата: Optima Watson от 24 Июль 2020 в 10:35Вопрос - как его теперь "врубть", если с прозвонкой разъема дисплея всё окажется в порядке.
Проверь питание на разъёме. Красный чёрный
Поставь перемычку вместо LCD3 и попробуй запустить велосипед.
Если не пойдет, вскрывай контроллер.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
