avatar_Юрий257
Цитата: OLEHHH от 14 Июль 2020 в 07:29
Какое напряжение должно бьіть...мин и мах...мож даташит у когото есть поетому холлу....чтото гугл ничего умного неподсказьівает...
Для экспериментов можно заменить на переменный резистор от 1 до 100КОм.
nitro263
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 16:17я об этом
:laugh: я аналогично себе оторвал, перетянул немного))) Сейчас забацал на двухстороннюю липучку. Хочу попробовать дихлоэтаном склеить. Кто знает, берёт он этот пластик?
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Николай Электро
ПОМОГИТЕ!!!! Дисплей LCD5. При удержании ручки в одном положении в течении нескольких секунд автоматически включается круизконтроль , включается в самый не подходящий момент ,когда надо тормозить. Как круизконтроль выключить навсегда?? Мне не надо , чтобы он так с ручки включался!!!
Олег Седой
Параметр С7-0.
Николай Электро
[user]Blik86[/user], как и что разобрать ? Где это есть ? Подскажи пожалуйста. Что отпаять , оторвать , чтобы круизконтроль больше не включался никогда.
Добавлено 16 Июль 2020 в 12:03
[user]Олег Седой[/user], не помогло . Тут пишут , что нужно что-то отпаять или оторвать. Но не ясно что.
satell
[user]Николай Электро[/user], Это вам в тему по контроллерам нужно обращаться.
classicmen
Цитата: satell от 16 Июль 2020 в 12:46как и что разобрать ? Где это есть ? Подскажи пожалуйста.
Если на контроллере есть перемычка, убрать её. https://electrotransport.ru/images/4/spj3hw_thumb.jpeg
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Optima Watson
Подскажите, пожалуйста, выяснить такой вопрос - в комплекте до контроллера КТ у меня на велосипеде установлен дисплей LCD-3. Контроллер питается от аккумулятора напряжением 48 В.  Дисплей, как известно, универсальный по напряжению - работает и от 24 В, и от 36 В, и от 48 В.
Кроме того, работает и от полностью заряженного аккума на напряжении 54,6 В.
Вопрос следующий: если увеличить напряжение с 48 В до 60 В через DC/DC повышающий преобразователь, то повлияет ли это напряжение 60 В на работу  дисплея? Ведь тогда на дисплее будет отображаться не текущее значение напряжения аккумулятора, а постоянно стабильное 60 В, но рассчитана ли надёжная его работа на таком напряжении?
Заранее благодарен буду за проверенный на практике ответ на такой вопрос.
Optima Watson
Цитата: Николай Электро от 16 Июль 2020 в 11:56ПОМОГИТЕ!!!! Дисплей LCD5. При удержании ручки в одном положении в течении нескольких секунд автоматически включается круизконтроль , включается в самый не подходящий момент ,когда надо тормозить. Как круизконтроль выключить навсегда?? Мне не надо , чтобы он так с ручки включался!!!
Ответ на ваш вопрос очень простой - надо на контроллере найти два тонких проводка на разъёме которых установлена перемычка. Снимите эту перемычку с разьемчика и круиз- контроль у вас будет отсутствовать.
Мне тоже так понадобилось сделать, потому как круиз от ручки оставался включенным неожиданно в самый не подходящий момент.
classicmen
Цитата: Optima Watson от 18 Июль 2020 в 17:44Заранее благодарен буду за проверенный на практике ответ на такой вопрос.
На практике не проверял.  Но! Знаю точно, что под напряжение 72В идёт уже другой LCD3.
14S 58.8В который 24. 36. 48. На работу не влияет)))
andr-0-n
Приветствую.
Добавлю немного информации по LCD4, т.к. поставил его и, больше времени, по нажимал кнопки  ;-)
Что касается настроек, и входа в режим их изменения - полная копия LCD3. Есть все "P", "C" и, даже, три "L" пункта. Основное отличие - нет показа мощности, может для кого то это важно. Я брал, в основном, из за размера ну и на "пощупать" . Пока, доволен как работает и как выглядит. Дальнейшая эксплуатация покажет, что и как  :exactly:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
Optima Watson
Цитата: classicmen от 18 Июль 2020 в 20:18На практике не проверял.  Но! Знаю точно, что под напряжение 72В идёт уже другой LCD3.
Вот и я сомневаюсь. Тогда поставлю вопрос иначе. На контроллер КТ вместо 48 В будет подаваться 60 В. Контроллеру ничего не будет, он на 40 А, наверняка там и феты и конденсаторы пропустят 60 В легко. Но вопрос - как на это прореагирует дисплей LCD3? Не будет ли дисплей блокировать колесо, хотя мотор рассчитан на напряжение и на 72 В. Можно ли по каким- то признакам на самом дисплее узнать на какое он максимальное напряжение.
Олег Седой
Обратись за советом к Satell: у него такой же дисплей, и он поставил ещё в прошлом году повышайки. Ездит, радуется.😁
Но он сделал напругу 58в, чего и тебе советую: лишние 2в ничего не значат.
Удачи!
Blik86
Цитата: Optima Watson от 19 Июль 2020 в 15:34а контроллер КТ вместо 48 В будет подаваться 60
У него срабатывает защита и он отрубается.
Парфён6
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как на kt-lcd5 снизить минимальную мощность/скорость? На первой передаче, при малейшем движении ручки газа, слишком большие обороты. Хотелось-бы максимально низкие.
LeoDron
Цитата: Парфён6 от 19 Июль 2020 в 18:13На первой передаче, при малейшем движении ручки газа, слишком большие обороты. Хотелось-бы максимально низкие.
Параметер С5=0-2 "мягкий старт" тебе  в помощь.
Парфён6
Благодарю! Было значение 10, поставил 0 и стало значительно лучше.
Но есть-ли способы еще больше уменьшить мощность - сделать ручку газа намного плавнее? Пусть с соответствующим уменьшением максимальной мощности(на пятой / на каждой передаче)?
Может как-то снизить лимит максимального значения тока, что допустим в системе?
LeoDron
можно шунт спилить  или контроллер дорогой купить. Есть еще несколько вариантов - описаны в профильных темах, не могу по быстрому найти. Но поверь, многих, и меня в том числе, в начале пути эта проблема сильно волновала, но оказалось не  так и сложно  научиться управлять плавненько газом.
Добавлено 20 Июль 2020 в 21:28
[user]Парфён6[/user], возможно что курок/ручку  газа  стоит поменять.
