avatar_Юрий257
andr-0-n
Приветствию коллег.
Получил с Али LCD4. В этой теме его стоит обсуждать?  :bn: Инфы по нему не много(хотя, может я просто не нашёл). Пока могу сказать только, что он без проблем подключается вместо LCD3, управляет КТ контроллером и вел с ним едет  ;-) Проверил только базовые функции - Вкл. Выкл., переключение асистента. Мануал на него есть(в pdf.), но хотелось бы на "великом и могучем" что нибудь найти  ;-D Буду благодарен за наводки по информации на это девайс.
Брал его из за размеров - понравилось, что он маленький и не такой заметный. Пока ещё не ставил, жду китайскую версию H-BAR, и как буду руль менять, всё и перекину.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
LeoDron
Цитата: andr-0-n от 12 Июль 2020 в 19:58но хотелось бы на "великом и могучем"
что-то мне подсказывает что это тоже, что и 3, только по габаритам меньше. А что методом сравнения картинок задача без знания английского задачка  совсем не решается? Давай pdf  в студию - посмотрим, что за зверь.  Гугл и Рамблр, кстати,  - пилиглоты еще те :wow:
andr-0-n
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2020 в 20:36А что методом сравнения картинок задача без знания английского задачка  совсем не решается?
Да не, всё решается ;-) терпение и труд - всё перетрут  :laugh: Просто, всегда хочется найти лёгкий путь  :ah: особенно с моим знанием языка...не знал, да еще и забыл.
LeoDron
Цитата: andr-0-n от 12 Июль 2020 в 21:21Просто, всегда хочется найти лёгкий путь
Коротко глятул,  если бы не картинки, то сказал бы что это короткая инструкция по LCD3. Так что  изучай первый пост с кодами по LCD3 - а если что-то не срастется, разберемся  :wow:
andr-0-n
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2020 в 21:26то сказал бы что это короткая инструкция по LCD3
Так и есть  :wow:
Посидел за переводом - один в один все Р и С настройки как и у LCD3. Не вижу смысла сюда перевод выкладывать т.к. он полностью повторяет 1 сообщение этой темы. Вот только ещё нужно попробовать, может и L настройки есть, хотя они и не нужны особо.
На текущий момент, могу утверждать, что это полная копия(по настройкам) LCD3. Конечно, нужно ещё поездить с ним, но есть уверенность, что сюрпризов не будет. Меня это полностью устраивает  :dance:
LeoDron
Цитата: andr-0-n от 13 Июль 2020 в 00:06Меня это полностью устраивает
Получается, что 4-ка, это  компактная версия трешки. Что очень радует. Их по функционалу их пока заметил только отсутствие USB порта. Или есть и он?
Olexandr
USB и у тройки не на всех
по параметрам 3 и 4 вроде как идентичны
https://aliexpress.ru/item/4000677608760.html
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
andr-0-n
Цитата: LeoDron от 13 Июль 2020 в 06:50Или есть и он?
На LCD4 точно нет...да и про то, что он на LCD3 бывает, не знал  :ah: нужно глянуть.
Olexandr
KT-LCD3U
электровел:
andr-0-n
Цитата: Olexandr от 13 Июль 2020 в 09:20KT-LCD3U
Видимо, буква "U" в названии является ключевой. У меня на тройке USB нет.
Olexandr
электровел:
Blik86
Цитата: Olexandr от 13 Июль 2020 в 08:35по параметрам 3 и 4 вроде как идентичны
Он мощность не показывает.
OLEHHH
Всем доброго дня....перечитал кучу страниц, ответа ненашол таккак ет мой второй елвел.и проблема .....ktLcd 8 и контролер40а....собрал батку на бостонах14s3p.максус 500ват, все привентил проверил...а ручка газа (курок) невключает двигатель....режим Пешеход исправно свои 100ват вьідает...в настройках пребрал все логич
еские и абсурдньіе вариантьі...курок неработает...замерял ...напряжение стабильно 4.2.....думаю всетаки курок...как его проверить..
Напряжение на сигнальном проводе измерить.
OLEHHH
Двигаю курком напряжение стабильное...значит он нерабочий....
OLEHHH
Какое напряжение должно бьіть...мин и мах...мож даташит у когото есть поетому холлу....чтото гугл ничего умного неподсказьівает...
Thunder_blade
OLEHHH
Если ет аналог тогда большое спасибо...ато я думал что неподойдет
