avatar_Юрий257
classicmen
Цитата: Hamster61 от 09 Июль 2020 в 14:03Заходил в меню настроек и менял параметр С7
Выставляем 0 должно отключится. Может Вы меняете, но не запоминаете изменения.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Blik86
Цитата: Hamster61 от 09 Июль 2020 в 14:03Заходил в меню настроек и менял параметр С7, но ничего не изменилось. Что нужно сделать, чтобы "круиз" не включался совсем?
C7 отвечает за активацию круиза с кнопок лсд. "Автоматический" круиз отключается перемычками контроллера. Если у контроллера не выведен разъем круиза, то разбирать его и фотки в соответствующую тему.
LeoDron
Интересное решение от нашего коллеги. Процетирую:
Цитата: Blik86 от 11 Июль 2020 в 00:31
Любителям минимализма https://electrotransport.ru/index.php?msg=1893086
Прошивка для ESP8266 (в принципе ее несложно адаптировать под какую ни то ардуину ). Шлет настройки в 2 КТ контроллера, можно повесить на руль пульт (2 кнопки) и изменять уровень PAS, ограничение батарейного тока, включать свет и сопровождение.
А то,  что-то он  скромно молчит.
Я бы в первое сообщение ссылку добавил.
Xenonci
Извиняюсь если где-то было - не нашел на форуме. Вот такой спидометр как на фото - неправильно показывает скорость и соответственно расстояние. У кого нибудь есть о
писание его менюшки - что менять?
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
satell
Цитата: LeoDron от 11 Июль 2020 в 07:33
Интересное решение от нашего коллеги. Процетирую:А то,  что-то он  скромно молчит.
Полезная инфа! Добавил в шапку
Olexandr
подскажите как вылечить лопнувшее пластмассовое крепление кнопок  :sorry:
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
LeoDron
для дисплея, кажись [user]satell[/user] предложил оригинальное решение из крепления пластиковых труб электроизоляции. В свое время я  так батарею  бутылку и на подседельный штырь и на рулевую колхозил. Годный вариант :wow:
Olexandr
электровел:
Blik86
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 16:17я об этом
Я такой просто поджал между ручкой тормоза и переключателем скоростей. От проворачивания его удерживает то, что он боком лежит на хомуте ручки тормоза.
LeoDron
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 16:17об этом
и я о том же  :-) Обычно гениальные решения настолько просты, что большинство их не замечает
https://www.google.com/search?q=крепления+пластиковых+труб+электроизоляции&client=ms-android-tmobile-at&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Глюк  движка %-)
Смотри : Выбрал текст совета, потом нажал  "Веб поиск" много вариантов, но  ты поймешь, что я имел ввиду :exactly:
Olexandr
я вот как раз поменял местами кнопки и тормоз {стало от торца - ручка, переключатель скоростей, тормоз, кнопки}... и в итоге убил крепление
Цитата: LeoDron от 11 Июль 2020 в 16:55Смотри : Выбрал текст совета, потом нажал  "Веб поиск" много вариантов, но  ты поймешь, что я имел ввиду
посмотрел на хомуты крепления труб - идеи не понял
электровел:
Bron
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 17:14посмотрел на хомуты крепления труб - идеи не понял
Ищи что-то в этом роде:
Вместо шурупа - приспособить винт с гайкой. Остальное, думаю, понятно
Olexandr
ок, идею понял, но... даже если корпус блока кнопок обрезать под дно и приклеить к хомуту, то винт/гайка будут мешать
электровел:
Bron
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 17:51винт/гайка будут мешать
Не будут, если гайку утопить заподлицо в корпус (со стороны площадки), а винт подобрать/подрезать такой длины, чтобы в затянутом состоянии его кончик получался вровень с площадкой
LeoDron
посмотри на фотку, что ты выставил и [user]Bron[/user]. Отличие только в цвете пластика ;-)
Olexandr
если гайку утопить - пластика останется совсем децл, что чревато боком...
я выставлял фото блока кнопок, а он фото хомута...
электровел:
Bron
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 20:09если гайку утопить - пластика останется совсем децл, что чревато боком...
В корпусе самой кнопки однако пластика для текущей гайки хватает. А ведь еше гайку можно обточить, уменьшить по высоте/ширине. Или просто выбрать гайку поменьше... Но хозяин-барин
Цитата: Olexandr от 11 Июль 2020 в 20:09я выставлял фото блока кнопок, а он фото хомута...
Он видимо имел ввиду, что хомут брат-близнец блоку (не считая кнопок)
BolhoiBabuta
Ремонтируется очень быстро. Просверлил отверстие в хомуте , вставил подходящую полоску металла( главное помягче) загнул с другой стороны. Держится два года.
Но у меня лопнуло с другой стороны . а тут  можно один край железки прямо на болт подогнать
