avatar_Юрий257
146й
увеличивал шунт на КТ - ток возрастает . НО - показания на дисплее остаются прежними то есть неправильно показывает мощность. То есть ватт метра реального нет а мощность просто оценивает по ручке газа.
И еще, может не по теме вопрос - поставил КТ на редукторный двигатель и заметил что он гораздо сильнее греется чем на ДД. Есть такой эффект?
ключ чаще преключаются и сильнее идет нагрев?
Thunder_blade
Игорь64
Я тут вчера тоже шунт подлудил, на половину и мощность с 1900вт упала до 1600вт, и скорость тоже. Ток тоже уменьшился. Убрал припой все вернулось на свои места.
Интересно почему получил обратный эффект от ожидаемого?
146й
 как мощность замеряли? если его сообственный дисплей - то просадка напряжения за счет более высокой реальной мощности и даст снижение показаний.
я сильно лудил, на всю длину и побольше. если там такая проволока то чтоб был замтеный эффект надо и лудить хорошо. у меня ток на 40% вырос.
Игорь64
Мощность смотрел лишь по дисплею.
Но по просадке напряжения аккумулятора было видно что сила тока явно упала. До лужения просадка была 3.8в, после 3.46в. Замерял мультиметром.
Разгон стал чуть более вялый и скорость тоже чуть упала.
146й
Мощность он криво показывает , видимо просто считает теоретически в процентах от его стандартной мощности.
Насчет снижения мощности -странный случай, у меня опыта мало по лужению )).  КТ должны одинаково себя вести все.
Может изза того , что мало лудили не по всей длине. Это же суть сопротивление. А там проволока ого какая чтоб он заметил , надо чтото явно добавлять. Может припой самой ноги к плате поменял свои свойства меньше стал
Blik86
Цитата: Игорь64 от 14 Июнь 2020 в 13:46Мощность смотрел лишь по дисплею
Он измеряет только напряжение, оно у вас сильнее проседает. А величину тока получает от контроллера, а с точки зрения контроллера ток не изменился. Поэтому показания мощности просели.
146й
Человек пишет что просадка напряжения и скорость уменьшились - значит ток стал меньше. Хотя  0.3 в разницы всего трудно заметить . Скоррее всего надо лудить сильней.
Blik86
Цитата: 146й от 14 Июнь 2020 в 19:29Хотя  0.3 в разницы всего трудно заметить . Скоррее всего надо лудить сильней
Второй знак после запятой на 50В... непонятно чем и как он ее измеряет.
Shurko_3
#1827
Контроллер меряет мощность(ток*напряжение)  через шунт, если его пролудить(уменьшить сопротивление) то ток станет больше, но показания на дисплее остануться прежними. Если просадка напряжения стала больше, то соответственно мощность которую показывает дисплей тоже уменьшиться. Умеьшая шунт нужно учитывать токоотдачу акумов, если они не вытягивают и происходит сильное падение напряжения, соответственно и общая мощность упадет.
  Лучше всего мерить реальную мощность при помощи ватметра до и после пайки шунта.
andr-0-n
Добрый день, коллеги   B-)
Раз пошёл разговор про ватты, ток и падение напряжения, то какая величина просадки напряжения допустима для аккумулятора 13S5P на 15,5 Ампер? Поставил курок с вольтметром и теперь смотрю на него и не знаю - начинать волноваться и ограничивать ток в настройках или ещё покататься  :ah:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
146й
это прлблема аккумулятора но не контроллера., 5р держит 15а вполне номинально если не совсем из старья от выброшенных ноутбуков его скрутили.
Shurko_3
Цитата: andr-0-n от 16 Июнь 2020 в 14:23какая величина просадки напряжения допустима для аккумулятора 13S5P на 15,5 Ампер?
Просадка зависит от токоотдачи самих элементов, сечения проводов от АКБ до контроллера и качества стловых разъемов.  Как то пробовал ездить на Li-pol от автомоделей(высокотоковые) , просадки, можно сказать, что
совсем не было )).
Ruslanch1k
Всем привет. Имеется в наличии две батареи gazelle 36в 9 и 11 ач со сьемным задним стопаком, на стопаке при нажатии загораются светодиоды показывающие заряд батареи, контроллер brainpower с дисплеем s866 350вт и мотор 350вт. После того как я надел стопак на батарею 11ач от 9ач, нажал на кнопку индикации батареи при подключенной батарее, на дисплее s866 высветилось 32в напряжения батареи, т.е. то что батарея разряжена, хотя на выходе 41.5в у данной батареи, при подключении батареи 9ач, заряд показывает правильно. Как можно сбросить данный параметр для батареи 11ач. Батарею отсоединял на сутки вместе с дисплеем, показания так и остались 32в.
Ruslanch1k
Когда выехал, батарея показала что разряжена, ехал на педалях, но мотор не отключился и через несколько метров показало полный заряд.
vovicom
[user]anb252[/user], Здравствуйте! У меня тоже такая проблемам не могу включить ассистент с ручки газа, чтобы он делал ограничение по мощности а не по скорости (( у вас получилось это исправить? Такое ощущение что дисплей живет своей жизнью
vovicom
Ребята, кто нибудь сталкивался с подобным? Как настроить помощник на ручку газа и чтобы было ограничение по мощности а не по скорости? Есть там параметр С4 после в этом параметре есть установка процентов от общей мощности на помощник = 1 а дальше должно быть 2,3,4 и 5 уже по нарастающей. Но настройка этого параметра живет своей жизнью. У меня один раз получилось я поставил по моему 25 процентов и все начало работать. На ассистенте 1 было максимум 140 ватт на 2 было уже где то 400 на 3 было где то 700. Но я снова начал играться этими процентами и в итоге все вернулось на круги своя (( теперь у меня на ассистенте 1 максимум 500 ватт и больше 12 км.ч велик не едет а на 2,3,4 и 5 максимальная мощность 1200 ватт,  и работает только ограничение по скорости.  И как я не изголялся у меня не получилось вновь сделать так, чтобы работало ограничение именно по мощности. В общем тут два параметра интересны Р3 который нифига не работает и С4 = 4 => настройка процентов которые живут своей жизнью. Параметр С5 работает отлично но совсем не удобно лазить постоянно в меню. Если бы мощность регулировалась кнопками с руля то было бы намного удобнее. Прошу всех кто сталкивался этой проблемой откликнуться.
newsky526
[user]vovicom[/user], думаю, можно попробовать сбросить на дефолтные настройки.  А затем, настроить по новой. Мне так помогло, когда дисплей вдруг перестал отображать уровни ПАСа и индикацию тормозов.
Миникрошка 4 витка
