avatar_Юрий257
Сергей71
Цитата: LeoDron от 23 Май 2020 в 00:49
красный с синим (плюс с зажиганием, первый со вторым). И контролер включится без дисплея.
Можно еще по феншую третий с пятым замкнуть, но в полевых условиях, обычно,  не до этого.
про красный с синим понял
а черный на желтый для чего?
LeoDron
говоря, что минус на прием коротят,  чтобы от статики контроллер не перепрограмировался.
satell
Как показывает практика, желтый на минус коротить очень желательно. Сам лично столкнулся с тем, что если желтый "висит в воздухе", то иногда в контроллере произвольно сбиваются настройки.
MoRoman
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:41Все равно жду ядреный...
Тогда восстанавливай. Ядрёный можно очень долго ждать. Я почти год жду, точнее уже бросил ждать, устал завтраками питаться.
Алена5
Привет ребят, проблема такая может кто сталкивался, аккумулятор то заряжается до 55v то до 51v. Хотя должен до 58.8v, кто знает в чем проблема? Зарядка дешевая с алика за 1000 рублей, на 1.5 A.
Thunder_blade
ZhuraYuk
Имею дисплей LCD4  он КТ совместимый как и контроллер. Но вот ограничение скорости 1-5 не работает это просто сила помощи педалям как будто. Можно как-то переключить в режим ограничения скорости а не мощности?
LeoDron
первое сообщение в теме - параметр Р3
Иван Сусанин
Помогите советом (подозреваю, где-то в этой теме должно быть, но уж больно много страниц)
LCD 4 у меня. Только поставил на самодельный самокат, до этого ездил с заглушкой.
С настройками разобрался.(мне-бы хотя-бы тормоз подключить) Всё, вроде настраивается, но не сохраняется. То есть остаются те настройки, что были до подключения дисплея. Контроллер Mark-1. Может какие-то манипуляции произвести нужно по завершении, что-бы сохранить настройки?
satell
Прежде всего проверьте подключение линий передачи данных TX и RX по схеме. Также проверьте в настройках параметр С11. Поэкспериментируйте с ним, выставив 0, 1, 2.
LeoDron
Цитата: Иван Сусанин от 02 Июнь 2020 в 13:36Контроллер Mark-1.
Слышал, что Марки стыкуются с LCD дисплеями КТ серии. Но не уверен, что совместимость полная. Хотелось бы услышать мнение реальных пользователей такого тандема.
nitro263
Цитата: LeoDron от 02 Июнь 2020 в 15:28Слышал, что Марки стыкуются с LCD дисплеями КТ серии. Но не уверен, что совместимость полная. Хотелось бы услышать мнение реальных пользователей такого тандема.
У меня mark 1 с e4bike и  KT-LCD8h. Круиз работает, PAS нету, фары от дисплея тоже нету, скорость меряет с погрешностью до 1 км/ч по сравнению с навигатором, мощность показывает.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
LeoDron
А как дела с  основными фишками КТ - программирование режимов скорости, мощности и тд? РАSа  не поддерживает с ЛСД, или он у тебя не установлен?
Иван Сусанин
Цитата: satell от 02 Июнь 2020 в 13:50Прежде всего проверьте подключение линий передачи данных TX и RX по схеме
Это первое что я сделал.
Пробовал сегодня ещё раз, Вообще хреново,- еле едет, и рычит, и не тормозит совсем. Настройки сбрасываются сразу, даже если питание не выключалось.
Контроллер, МК исправны,- проверял китайской приблудой- тестером
satell
Рычит - похоже на неисправности холлов мотора.
LeoDron
Посмотри параметр С2 - сдвиг фаз.
Вопрос совместимости ЛСД3 с МАРКОМ остается открытым.
LeoDron
вспомнил тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=23903.msg1843218#msg1843218
желтый и зеленый  от ЛСД3 в  контроллере самоката Halten  подключились не так как в КТ (TХ RX "перекинуты" цветами) Думал, что ошибка, но автор утверждал что при таком подключении работает.
[user]Иван Сусанин[/user], я бы попробывал поменять их местами.
Иван Сусанин
[user]LeoDron[/user], Спасибо, попробую.
Перестал вообще реагировать на "газ" Перебрал настройки,- не помогает
Холлы исправны, обмотки в норме.
