avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: kipper от 15 Май 2020 в 22:03Эта новинка 2019 года по функционалу как LCD5 к примеру, в отличие от LCD3 нет измерения мощности и температуры.
В осписании на Али мощность и темперпература присутствуют, но не нашел напряжения. Так что его  пригодность под вопросом. А вообще странно, что ни один из КТ дисплеев не умеет Втч интегрировать. Таймер же внутри есть  - скорость ведь измеряет. А без ватметра - это недоношенный дисплей. Пользую его только из-за редкой необходимости переключать уровни ПАС и напряжение батареи (остаточную емкость) смотреть .
Blik86
Цитата: LeoDron от 15 Май 2020 в 22:25осписании на Али мощность и темперпература присутствуют, но не нашел напряжения.
Может стоило сразу мануал смотреть... http://www.szktdz.com/upload/file/20200222/20200222162554_86867.pdf
Напряжение вместо скорости кажет, а вот мощи...
nitro263
Цитата: LeoDron от 15 Май 2020 в 22:25А вообще странно, что ни один из КТ дисплеев не умеет Втч интегрировать.
Поддерживаю. Не до конца понятно почему такой скудный функционал у компьютера. Либо железо не позволяет, либо просто лень было прошивку написать более комплексную.
P. S. никто не знает, где-нибудь есть на него альтернативные прошивки?
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Протокол тут точно переводили на ноутбук. Может и прошивку делали.
Blik86
Цитата: nitro263 от 16 Май 2020 в 05:09P. S. никто не знает, где-нибудь есть на него альтернативные прошивки?
На сфере вроде клепали альтернативные прошивки. Еще проскакивали прошивки для дисплея бафанга, а у него на борту синезуб и еще какието фенечки.
anasaec
Здравствуйте знатоки, стоял LGD дисплей, но на нем нельзя было скорости настроить, купил LCD omt-m3, не найду настройки режимов скорости, да и вообще текущая скорость не работает, кто-то подскажет что можно сделать, прошить или какие-то настройки есть, которых в мануале нет, кстати мануал не очень точный в мануале P20 настроек, у меня P18.
стоит 500w 48v 15ah вот такой: MXUS XF15F
Буду благодарен за любую инфу кто шарит, спасибо!!!
Сергей17
Ребят привет, нужна помощь по проблеме! Собрал аккумулятор 14s6p, LCD 3 показывает вольтаж по разному. От 52v до 56v. Ездил неделю и все было отлично, вырубался аккумулятор при 40v как и было задумано стандартными настройками компьютера. И спустя неделю аккумулятор начал вырубаться при 46v - 47v под нагрузкой и при этом он заряжен больше половины. Bms плату я брал 40A. Аккумуляторы лежали год без подзарядки так как не было возможности подзарядить. Мотор - колесо на 1000w. Ток подаваемый на колесо я уменьшал - не помогло. Ставил настройки чтобы аккумулятор выключался при 38v, тоже не помогло. Есть предположение, что аккумуляторы за год стали никакие. Кто разбирается, пожалуйста опишите в какую ситуацию я попал, потому что я не могу понять, где я повернул не туда. То есть главная проблема в том, что аккумулятор выключается при 46 - 47v , а компьютер я так понимаю не слушается.
kipper
надо измерить напряжение на параллелях после отрубона  :exactly: наверняка одна из параллелей быстрее остальных высаживается и все..приплыли.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Иван Сусанин
Цитата: kipper от 15 Май 2020 в 22:03Очень интересно выглядит
Заказал такой на самокат именно из-за компактности. Пришёл, маленький,- как раз над ручкой встанет.
По-сути мне он не особо-то и нужен,- на ходу мало обращаю внимания на дисплей. Просто на контроллере почему-то сбросились настройки,- надо закачать. А тут вот компактная версия как раз.
Сергей71
LCD3 60v
после отключения питания сбросился пароль включения до неизвестного!
Как решить проблему?
Знаю, можно копировать данные с другой LCD3.
Кто-то пробовал? вроде как пароль там не копируется.
Кирпич?
LeoDron
Цитата: Сергей71 от 22 Май 2020 в 23:55
LCD3 60v
Кирпич?
вопрос и ответ и недопонимания в одном сообщении  - истинно русский человек   :wow:
Пробовали на lCD3  - да работает. Думаю, что не кирпич  ;-)
На  6-ке не знаю. Возможно ты первый будешь. Отпишись по результату.
Я тоже так-же ответил  :laugh:
Европейцам нас не понять и, поэтому, не победить  :-D
Сергей71
проблема в том, что у меня на 60В проблемная, а другая LCD3 на 51В.
Судя по схеме, питание должно быть одно и то же?
Blik86
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:09Судя по схеме, питание должно быть одно и то же?
Падай 54В. Скорее всего и от 30 заведется.
Сергей71
"Обратите внимания: параметры С9 (пароль на включение) и С11 (Совместимость прибора с предыдущими версиями) не могут быть скопированы. Кроме того, прибор LCD3 может скопировать параметры только такой же модели. Подробнее: https://el-vel.com.ua/a293278-displej-lcd3-instruktsiya.html"
Нашел на одном из сайтов с инструкциями это утверждение.
Получается копировать пароль невозможно? Вы уверены, что кому-то удавалось восстанавливать запороленную ЛСДишку?
Как так вообще получилось, что пароль не то чтобы отвалился, а просто перезаписался на другой после сброса питания?
Сижу в панике, ищу хоть какие-то пути решения...
LeoDron
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:09проблема в том, что у меня на 60В проблемная, а другая LCD3 на 51В.
странные системы у ваших гранат  :-). Чесно схему  не помню, но думаю там только TX с Rx кувыркаются, и питание у них, уверен, одно.
Добавлено 23 Мая 2020 в 00:34
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:20Сижу в панике, ищу хоть какие-то пути решения..
ты не паникуй. всегда можно два проводка замкнуть и уехать от проблем подальше.   Отдышаться и с помощью клуба вопрос решить, и даже супер приз срубить   :exactly:
LeoDron
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:20а просто перезаписался на другой после сброса питания?
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:20не могут быть скопированы.
пароль просто обнуляется
Сергей71
https://aliexpress.ru/item/32856150644.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edn7ATwg
И какие замыкать?) Фиг с ним с дисплеем, главное восстановить работоспособность велосипеда.
Все равно жду ядреный...
LeoDron
Цитата: Сергей71 от 23 Май 2020 в 00:41И какие замыкать?)
красный с синим (плюс с зажиганием, первый со вторым). И контролер включится без дисплея.
Можно еще по феншую третий с пятым замкнуть, но в полевых условиях, обычно,  не до этого.
