avatar_Юрий257
Thunder_blade
В КТ вообще ничего не надо переделывать, прошивку родную можно сохранить сменив МК.
Любите Вы менять процессоры :exactly: Если ничего не паять, можно только новую прошивку залить в имеющийся контроллер КТ. Правильно я понял? И блок на лм358 тоже не обязательно добавлять?
Thunder_blade
В КТ ничего изменять не надо. Просто прошить МК соответствующим образом, стоит перечитать всю тему на Сфере.
didim
На сфере есть пошаговая инструкция по перепрошивке, припаять нужно только провода на плату МК для подключния к программатору. Но та прошивка не оч работает с ручкой газа, заточена под пасс. В контроллерах КТ в названии должно быть SVP, тогда это синусник, там есть шунт на одной фазе и маленький BGA операционник, то ли ОУ+ацп.
Да надо перечитать, конечно... время бы только найти. :bn:
LeoDron
Так можно и с трудов Фарадея начать. С темы по прошивке прямо тайное знание сделали и в "секту" заманивают  :-)
Ты уже не первый раз предлагаешь отдельную тему сделать, на нашем форуме, для смертных.
С короткой инструкцией: припаять туда, подключить сюда, скачать оттуда; и какие  плюсы и минусы. А ньюансы уже на нашем форуме обсудим. Но почему-то все   соскакивают - клятву  о неразглашении давали :bw: или лень? ;-)
С короткой инструкцией: припаять туда, подключить сюда, скачать оттуда; и какие  плюсы и минусы. А ньюансы уже на нашем форуме обсулим. Но почему-то все   соскакивают - клятву  о неразглашении давали :bw: или лень? ;-)
Я думаю - лень. :pardon: Сама идея замечательная, многим хочется получить контроллер "поумнее", но, как ни крути, возни всё таки много и не все в итоге доводят до эксплуатации. У меня так тоже нет КТ. :bn: Лет 5 назад  я бы плотно позанимался, купил бы КТ... Сейчас пока размышляю и продолжаю ездить на стареньком ку63. Интересно, конечно B-)
LeoDron
Цитата: edw123 от 12 Май 2020 в 09:20Лет 5 назад  я бы плотно позанимался, купил бы КТ... Сейчас пока размышляю и продолжаю ездить на стареньком ку63. Интересно, конечно
КТ переоценен, кмк; но если появится возможность более глубокой програмной модернизации, а потенциал у него есть - то цены ему не будет.
Да вполне сносный контроллер, за свои деньги особенно. Дисплей только дороговат.
didim
kkm
Тем, кто раздумывает о перепрошивке под кастом:
Да, стоковую прошивку назад не вернуть, поэтому лучше подумать 10 раз и оставить это поделие (SVP) как оно есть. Лучше не станет.
Плюсы - прошивка в хорошо откомментированных исходниках и собирается под "Виндой" даже законченным чайником. А если чайник знает хотя бы азы Си - то и легко поправит/допишет нужный код. Ну и есть полезные финтифлюшки, вроде регулировки углов по каждому ДХ. Хотя толку от этого на моих редукторниках было ноль.
1. Ручка газа из "скоростной" на стоке становится "с токовым управлением". Если нравится елозить ей постоянно туда-сюда от малейшего ветерка навстречу или изменений рельефа, если нравится, попав на тонкий ледок, что колесо мгновенно раскручивается до максимальных оборотов с веселыми последствиями, если нравится, съехав  при небольшой скорости с асфальта на влажную тропинку мгновенно уронить скорость до нуля - это ваш выбор :) Как по мне - более дурацкого варианта не встречал для слабых конфигов. Киловаттах на 3-5 наверное, токовое управление имеет смысл... Ну или для пользователей PAS - им это в тему. Не пробовал ни того, ни того.
2. Защит в прошивке нет. Вообще. Самых элементарных. Начиная от пробоя холла в ручке газа, или включении дисплея при случайно прижатой ручке газа. Вел поедет сам, и весело. Так же нет проверки запрещенных комбинаций холлов - безуспешно пытается стартовать даже при обрыве ДХ, как одного, так и вынутом разъеме, тупо фигача в обмотку одной фазы максимальный ток.. Пожечь обмотку, не поняв причину - легко, хорошо хоть дисплей дикое потребление показывает.
Нет также работы с защитой мосфетов при коротком аварийном  броске тока. Тупо не считывается этот пин процессора в прошивке. Только усредненный текущий ток.
В общем, так себе, я месяц поигрался, поковырял код, попереписывался с одним из текущих авторов на предмет сильных вибраций и шума при работе, даже хуже, чем было у стока, он в курсе, но ничего не сделать, и выкинул, вместе с контроллером :) И вздохнул с облегчением.
Ну, минимально-приличные контроллеры стоят не дешевле ~3000р по-любому. Что мой нынешний, что KT-SVPR - цена одна.
Да нет у него потенциала...STM8 полноценно не тянет даже синус, о чем говорил даже разработчик прошивок под него. У контроллеров FOC на STM32 - есть, но там нет сторонних прошивок. Да и нужны они тем, кого не устраивает KT по вибрациям/резонансом и высокому шуму при работе...
yakadzum
Цитата: kkm от 13 Май 2020 в 14:48Да и нужны они тем, кого не устраивает KT по вибрациям/резонансом и высокому шуму при работе...
Можете кинуть ссылкой(или названием) вашего контроллера, который не дорог, но лучше kt?
LeoDron
Цитата: kkm от 13 Май 2020 в 14:48Да, стоковую прошивку назад не вернуть
А почему так? Неужели исходники так защищены? Если можно залить кастромную прошивку, то почему нельзя таким-же образом залить оригинальную?
Thunder_blade
[user]LeoDron[/user], да есть бит защиты, если он стоит то считать не возможно, перезаписать да можно, просто перед тем как что то делать надо думать, меняется мк на пустышку на контроллере и на пустышку уже шьеться кастом, в случае чего, назад ставиться родной прошитый "мк" за 5 минут и вроде ничего и не было )
Жулик
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Купил новый дисплей LCD 3 так как на своём при падении треснул экран. На новом не показывает мощность мотора в реальном времени и не показывает индикатор включения тормоза. Что делать. Что может быть.
LeoDron
Похоже - мертворожденный он  :pardon:
Возможно желтый с зеленым (4 и 5) проводы перепутаны, но  это так, последняя надежда. Уровни ПАС и другие функции (кроме включения) дисплей исполняет?
andr-0-n
Доброго дня, коллеги.
Поправьте меня, если пишу не в ту тему  :ah: Есть информация по совместимости такого KT-LCD4 https://aliexpress.ru/item/4000216077380.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.97c4636840Msn7&algo_pvid=3540db60-e1c8-41ff-bc82-a13e1bfb3cc5&algo_expid=3540db60-e1c8-41ff-bc82-a13e1bfb3cc5-13&btsid=0ab50a5715895322110212023e1be2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ с обсуждаемым дисплеем? Т.е. можно его вместо LCD-3 ставить  :pardon: Вроде, выглядит интересно и не такой огромный...
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
kipper
Очень интересно выглядит
Эта новинка 2019 года по функционалу как LCD5 к примеру, в отличие от LCD3 нет измерения мощности и температуры. Если бы сейчас вел собирал - взял бы себе из-за компактности  :wow:
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
