avatar_Юрий257
nitro263
[user]Bron[/user], у меня KT LCD8h и при P5 = 62 прекрасно работает индикатор вот для этой батареи и для этой (48 В, 20,8 А*ч).
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
Stl
Проверил. Батарея приблизительно на 50% заряжена. При значении 14-15 показывает половину, но при полностью заряженной почему то пусто. Все остальные значения всегда полная. Зато при полностью заряженной батарее показывает пустую при любых значениях. При значении 0 всегда полная. Контроллер исключительно 48 В поддерживает. Возможно с 36-48 В контроллерами 14 и 62 проходит. Короче маразм абсолютный. По вольтметру самое оно определять получается. Хоть напряжение правильно показывает, уже хорошо.
Himo z20
Thunder_blade
Цитата: Stl от 12 Апр. 2020 в 19:30
В продолжение о срыве синхронизации на старте у моего контроллера на 30 А (KT48ZWSRLT-SJT02L). Таки заменил его на другой, но с максимальным током 35 А (KT48ZWSRL-TY01C).
Добрий день, вы свои контроллеры часом не вскрывали? Если да то есть у них датчик тока на фазе типа АСS или хотя бы место под него...
Спасибо  :hello:
Stl
Цитата: Thunder_blade от 25 Апр. 2020 в 08:38вы свои контроллеры часом не вскрывали?
Я то вскрывал. Но первый уже продал и сказать не могу, что там было. Последний установлен на велосипед. Может когда буду снимать для перекраса, то посмотрю.
Himo z20
Thunder_blade
wolfgun58
[user]Лексей[/user], Здравствуйте! как можно с Вами связаться? Помогите, пожалуйста, разобраться в контроллерах.
doob
Мужики, помогите с настройкой Р4 С4. Какая комбинация мне нужна, чтобы ручка газа срабатывала только после того, как педалями наберу скорость?
Вчера спускался в подземный переход, поставил велосипед на колею для колясок и вместо тормоза автоматом нажал газ. Чудом сильно не пострадал. На ветровке рукав порвал, но хорошо, что велосипед в руках удержал, иначе собирал бы его по запчастям по всему переходу
P4=1
C4=0
Правильно?
satell
P4=1
C4=0
Правильно?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
doob
Спасибо за очень оригинальный ответ, но в первом посте не совсем логично написано.
С4 0 - нет старта с места. А когда он есть тогда?
С4-1 и 3 - по описанию означают одно и то же. "До вращения" и "без вращения")) тоесть в обоих случаях ручка газа без педалей будет разгонять до 6 кмч, пока не добавить педалирование.
С4-2 - нет старта и лимит скорости задаётся после созранения установки. Переведите, что это значит? Как велосипед сдвинуть с места, как заставить работать мотор и где эти установки? В начальных настройках?
После прочтения инструкции остаётся только подбирать методом тыка)
satell
[user]doob[/user],
Как входить в настройки написано в начале инструкции.
Вам надо выставить, как вы и написали вначале: P4=1, C4=0.
Если хотите "коробку передач", выбираемую в процессе движения уровнями ПАС, то выставьте С4=2 и потом появится дополнительная настройка - где на каждое значение ПАС устанавливается лимит скорости.
Если что непонятно - внизу инструкции есть ссылка на файл настроек.
doob
Цитата: satell от 05 Май 2020 в 16:17и потом появится дополнительная настройка - где на каждое значение ПАС устанавливается лимит скорости.
Стало ещё не понятнее. Где появится?
И с Вашего коммента я вижу, что теперь ещё и С4-2 и С4-4 одно и то же? "Коробка передач" зависимая от Пас-а и там и там?
Ведь:
С4=2 (Нет старта с места, лимит скорости от ручки газа задается после сохранения установки, равно С4=2)
С4=4 (Ручка газа лимитируется передачам PAS)
satell
#1721
[user]doob[/user],
При Р4=1 (для включения управления ручкой газа только после начала вращения педалей (при использовании PAS-сенсора)) -
С4=2 лимит скорости устанавливается под каждое значение ПАС (1-5) индивидуально в появившемся допменю после выбора С4=2 и нажатии средней кнопки.
С4=4 лимит мощности зависит от выбранного при движении значения ПАС (1-5). Каждое значение ПАС программируется отдельно параметром С14 -
(С14 сила помощи мотором при использовании PAS-сенсора (в % от максимальной мощности)).
1 - слабая (примерно 6 / 17 / 30 / 45 / 100% от полной мощности при Assist = 1/2/3/4/5);
2 - средняя (примерно 12 / 22 / 40 / 55 / 100%);
3 - сильная (примерно 17 / 30 / 45 / 66 / 100%).
Согласен, логика программирования запутанная в связи с неточным переводом оригинальной инструкции с английского. Теперь стало более-менее понятно?
Stanislavchik
Возник вопрос.
Валяется в запаснике контроллер с маркировкой kt26/60zwsm-xfc08d3
на 20А и 26-60В.
Скажите, относится ли он к контроллерам в этой теме, и если да, то какие дисплеи ему подойдут?
satell
[user]Stanislavchik[/user], Судя по названию, это контроллер серии КТ. Дисплеи подойдут любые серии КТ. Некоторые функции могут не работать, а протоколу у них совместимы.
Stanislavchik
Какой дисплей можно посоветовать, компактный и полнофункциональный?
newsky526
Вопрос не совсем понятен,это для КТ? Тогда  LCD5 ,возможно меньше его и нет. Умеет всё,нет только отображения мощности и температуры.
Миникрошка 4 витка
Blik86
#1726
Цитата: Stanislavchik от 10 Май 2020 в 11:24Какой дисплей можно посоветовать, компактный и полнофункциональный?
6 компактнее 3, если не нужен показометр мощи то можно на 4 посмотреть. Наличие новых настроек вроде L1 скорее всего от версии прошивки зависит, но если контроллер старый он наверняка их будет игнорировать.
Еще есть универсальный Eggrider V2 с кучей фишек, но как он в жизни хз.
newsky526
Миникрошка 4 витка
