avatar_Юрий257
kipper
Цитата: Stl от 12 Апр. 2020 в 19:30
В первом фара включалась удержанием кнопки вверх и включалась подсветка дисплея. У второго провода нет, но подсветка дисплея включается. Подскажите, можно ли припаять просто провода на плате и куда именно для работы фары?
У второго контроллера теперь есть белый провод в разъёме датчиков холла, как и у мотора. У мотора это термометр, но дисплей все равно пишет только 15 градусов и все. Как понять, за что у контроллера этот провод отвечает? Может он скорость редукторов читает? Хотелось бы его всё-таки на температуру настроить.
1. По поводу фары - выход очень слаботочный, я сам не хотел доп. кнопку на руль, но все же к этому пришел. Если разъема нет на фару внешнюю, то скорее всего и нет внутри контроллера платки, отвечающей за коммутацию напряжения для фары и нечего туда лезть и припаивать что-то.
2. Белый провод, как правило - это датчик Холла для измерения оборотов МК. Чтобы LCD3 показывал реальную температуру мотора, необходимо:
- вскрыть МК;
- воткнуть в обмотки термодатчик типа TMP35 и подключить его вместо датчика Холла, отвечающего за измерение оборотов МК;
- приобрести плату Arduino,перепрошить и впаять между МК и контроллером, подробнее тут >>>>> https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=73475.
P/S себе тоже скоро буду так делать. После всех манипуляций не забыть в настройках LCD3 изменить тип измерения скорости (будет измеряться только когда газ даешь).
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Stl
У меня из мотора как раз таки провод термодатчика и торчит. Получается у контроллера эта функция нештатная чтоли?
Скорость у меня считается по датчикам холла мотора, он у меня ДД, так что больше туда ничего вставлять не нужно, включая и термометр.
Вопрос, как узнать, за что белый проводок контроллера отвечает?
Himo z20
slavian.r
Цитата: kipper от 12 Апр. 2020 в 21:07будет измеряться только когда газ даешь
я правильно понял, что в редукторнике после данной переделки не будет показывать скорость при езде на педалях или накатом?
Посмотреть сигнал на подключенном и вращающемся колесе.
kipper
все верно  :exactly:, P2=0 не забыть сделать в настройках LCD3.
Stl
Цитата: edw123 от 13 Апр. 2020 в 15:10Посмотреть сигнал на подключенном и вращающемся колесе.
Ещё раз. Причем тут колесо? От туда датчик температуры выходит, это 100%. За что провод контроллера отвечает как посмотреть?
Himo z20
Тогда причём тут "100%" :pardon: Если функция контроллера интересна, то её результат должен куда-то выводится. Кроме дисплея некуда.
Stl
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2020 в 12:45Если функция контроллера интересна, то её результат должен куда-то выводится. Кроме дисплея некуда.
В том то и проблема, что выводится только 15 на дисплей и не меняется. Поэтому и не уверен, что именно контроллер по этому проводу считывает. Скорость меряет правильно по обычным датчикам холла. И если я переключу мерять по отдельному датчику, то все равно ничего не будет, так как из колеса термометр выходит. Может есть ещё какая-то настройка, кроме С8?
Himo z20
satell
Это контроллер не поддерживает преобразование сигнала с белого провода.
Как выход - попробовать подключить напрямую белый провод с мотора взамен встроенного датчика температуры в самом LCD-3.  Я поступил проще - поставил термореле 135 градусов в мотор на размыкание питания холлов мотора. При достижении температуры обмоток в 135 градусов рвётся питание холлов мотор и контроллер уходит в защиту, отключая мотор (на дисплее горит при этом ошибка 03).
Можно попробовать в контроллере посмотреть на какой контакт приходит провод, если вообще приходит. Может тогда что-то можно будет сказать.
Volto-Bike Tbilisi
Цитироватьна дисплее горит при этом ошибка 03).
А если один из трех датчиков Холла вышибает, видел ошибку? У меня нет, но не работает средний и есть плата эмулятор Холла (NOHALL)
Blik86
Цитата: edw123 от 15 Апр. 2020 в 10:56Можно попробовать в контроллере посмотреть на какой контакт приходит провод, если вообще приходит. Может тогда что-то можно будет сказать.
Если бы были фото контроллера измеряющего температуру, может и был какой прок с этого. С высокой вероятностью там может просто быть не запаяна нужная обвязка или перемычка.
LeoDron
Вроде ты говорил что гдето на сфере протокол обмена для КТ тайны и знаками написанный видел. Или я ошибся? Я не могу понять от чего зависит отсутствие той или иной возможности -  от контроллера или версии  дисплея, или оба?  У меня, например, с12 последний параметер, вот и не зною - то ли это ограничение контроллера или дисплея. Больше склоняются к первому.   С температурой думаю такая же фигня.   Вангую, что это ограничение в контроллере и найти эту волшебную точку /перемычку не получится.
Кто знает,  существует ли в открытых источниках спецификация КТ контроллеров? А то от набора букв в их названии  для меня толку почти ноль..
Blik86
Цитата: LeoDron от 15 Апр. 2020 в 21:34Я не могу понять от чего зависит отсутствие той или иной возможности -  от контроллера или версии  дисплея, или оба?
В первую очередь от контроллера. Дисплей не может добавить модуль света, безхоллов или обновить прошивку старому контроллеру. Контроллер не передает своих настроек дисплею и не похоже что бы он передавал данные о своей версии.  Дисплей не шлет C3,C6,C7,C8,C9,C10,C11 - это только его настройки. В связи с тем что функция отображения дисплеем температуры мотора  появилась давно, есть надежда что прошивки большинства контроллеров должны поддерживать измерение температуры (но это только надежды). Соответственно более вероятно что контроллер не измеряет температуру из-за простого отсутствия обвязки или какой то перемычки (как это сделано для самоактивирующегося круиза) или не туда запаянного провода.
LeoDron
Сергей132
Может кто знает, какой именно там подразумевается датчик температуры? Вряд ли ntc 10k.
doob
Помогите разобраться. Есть инструкция в пдф, есть инструкция с первого поста этой ветки и есть видео инструкция. Все они отличаются.
Р1 - передаточное число умножаем на МАГНИТЫ, или ВИТКИ обмотки ротора? Весь форум умножает на магниты, которые указаны в первом посте здесь. А в оригинальной инструкции написано о витках.
Р2 - количество импульсов на оборот. То есть число должно быть равно количеству датчиков холла?
С3 - здесь в посте написано о настройке Пасс. А в оригинальной инструкции это настройка передаточного числа.
Кого слушать?
satell
Кого слушать?
Верная инструкция в первом посте.
Приложенный файл заменил, тот ПДФ удалил, как неактуальный.
