avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: archer от 02 Нояб. 2018 в 10:39
Вопрос решен. Надо удалить перемычку на одном разъеме что выходит с контроллера.
контроллер KT48ZWSM-XKL01F
перемычку для отключения автоматического включения круиза нужно убирать {чтоб только по кнопке из LCD3 включался}? какую где?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Olexandr
#1657
Цитата: crond от 30 Дек. 2019 в 15:27
У вас не синусный т.к. название kt48Z...! синусные имеют название kt48S
откуда такая информация? источник можно?
у меня, к примеру, KT48ZWSM-XKL01F, который обозначен как синусный...
кстати, что значит "no BS sensor" на упаковке LCD3?
электровел:
Said
#1658
 есть два контроллера с дисплеем. Все глючные. Может, полностью не разобрался. На одном, к примеру не работает пункт P4: даже если на одну минуту выставить отключение, в реальности контроллер не выключается. Он простоял больше часа и не выключился. Не показывает мощность...
Ну со вторым все просто -  он всегда показывает ошибку E10. Или E30, зависит от настроек пукта 20. Проверял провода, разъемы, менял местами TX-RX. Ничего не помогло. Как разобрать дисплей? Или его не надо разбирать, что делать?
И еще, вопрос: как отключить пароль, дисплей запаролен, пароль знаю, но как отключить -  не знаю.
Olexandr
отключается по С9
электровел:
Said
Цитата: Olexandr от 10 Апр. 2020 в 16:09
отключается по С9
может у вас другой дисплей?
У меня S866, ничего не получилось
Olexandr
в названии темы указано про какой дисплей здесь речь ведётся :eureka:
электровел:
Said
капец, какой у меня, ткните носом, куда  смотреть?
Olexandr
в дисплее какое-то ограничение на ток фары или он только коммутирует на контроллер?
электровел:
Olexandr
Ok,  нарыл инфу про 100мА {и помню что встреча в этой теме, но поиск похоже не работает}
Нашел и схему этой платки света {для тех кто уже успел сжечь}
Значит, подскажите кто как порешал вопрос - идея в том чтоб выходы фары и габаритов с контроллера коммутировать с помощью функции света с дисплея при помощи твердотельного реле, ибо добавлять переключатели на руль желания нет раз уж дисплей имеет эту функцию...
электровел:
Blik86
Цитата: Olexandr от 11 Апр. 2020 в 10:03ибо добавлять переключатели на руль желания нет раз уж дисплей имеет эту функцию...
Вы проверяли ваш контроллер на /наличие данного модуля ?
Olexandr
#1666
которого модуля? разъемы для фар из контроллера выведены производителем...
Контроллер KUNTENG модель KT48ZWSM-XKL01F 25A 48V
Цитировать2 3-х пиновых разъема  (провода - желтый черный) для подключения передней и задней фары. Управление работой фар осуществляется с  LCD дисплея
может у него в протоколы уже зашита коммутация с LCD и ничего мутить не нужно - при включении подсветки дисплея активируются и фары?..
Дисплей, кстати, KT-LCD3U v.3.0 7K
электровел:
LeoDron
От контроллера зависит. Видел выход с контроллера на фару  5В  и  полное напряжение батареи. Соответственно и решения разные. Но отдельная кнопка лучше, так как можно быстрее вкл/выкл (а не давить кнопку 3 сек), моргнуть можно  и тд. У меня выключатель слева  на фаре,  фара слева на руле и легко включается большим пальцем, не отрывая руки от руля.
Olexandr
На фары с контроллера выходит 36В, хоть сам он на 48В
ЦитироватьОсобенностью модели является поддержка функции включения фар - есть специальные выводы 36 В, разъёмы фишки, герметичный разъём мотор-колеса.
отдельную кнопку не хочу КАТЕГОРИЧЕСКИ
{фара на руле, тем более ближе к рукоятке - извращение ИМХО -> на поворотах пятно света быстрее совершения маневра в бок убегает}
электровел:
LeoDron
[user]Olexandr[/user], ты сюда за советом пришел или диагнозы ставить?
Ты спросил - я ответил.
Olexandr
хде диагноз?
я ИМХО выразил, тем более в скобках - что-то нарушил или кого-то обидел..?
что от контроллера зависит - понял, кроме перечисленных вариантов - или 5В, или все напряжение батареи - тут еще третий вариант
но интересует именно коммутация - активируется ли фара сигналом с LCD
электровел:
Blik86
Цитата: Olexandr от 11 Апр. 2020 в 12:01На фары с контроллера выходит 36В, хоть сам он на 48В
Не бывает такого.
И не нужно цитировать непонятно что, это никак не поможет. Даже если вы цитируете описание своего комплекта, а не левого... никто не отменял ошибок в описании тупо откуда то скопированных.
Blik86
Цитата: Olexandr от 11 Апр. 2020 в 12:14но интересует именно коммутация - активируется ли фара сигналом с LCD
Это определяется наличием соответствующего модуля в контроллере. Отсутствие этого модуля не отменяет наличия коннектора под фару, в этом случае там будут просто отводы от силового питания контроллера.
При наличии модуля можно подключить фару через обычное реле или твердотельное. При отсутствии модуля придется брать с платы контроллера слаботочный 5в управляющий сигнал и усиливать его.
Stl
В продолжение о срыве синхронизации на старте у моего контроллера на 30 А (KT48ZWSRLT-SJT02L). Таки заменил его на другой, но с максимальным током 35 А (KT48ZWSRL-TY01C). Теперь никаких срывов синхронизации нет, при газе в пол рывков нет. Так что реально какая-то проблема с контроллером, хотя на другом моторе работает абсолютно нормально. Видимо просто несовместимые попались.
Кстати между контроллерами есть разница. У первого был разъем для подключения ключа зажигания и разъем для подключения фары, а у второго их нет. И если зажигание я себе таки вывел как и у первого в разрыв красного провода к дисплею, то куда воткнуть фару пока не придумал. В первом фара включалась удержанием кнопки вверх и включалась подсветка дисплея. У второго провода нет, но подсветка дисплея включается. Подскажите, можно ли припаять просто провода на плате и куда именно для работы фары?
У второго контроллера теперь есть белый провод в разъёме датчиков холла, как и у мотора. У мотора это термометр, но дисплей все равно пишет только 15 градусов и все. Как понять, за что у контроллера этот провод отвечает? Может он скорость редукторов читает? Хотелось бы его всё-таки на температуру настроить.
Himo z20
