avatar_Юрий257
4итатель
Цитата: Сергей132 от 29 Март 2020 в 16:10
вместо внутреннего датчика температуры подключить к нему термодатчик от двигателя. Кто что думает. Есть фото внутрянки?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=27.msg1827982#msg1827982
Сергей132
Цитата: Stl от 28 Март 2020 в 20:18
Я так понял контроллеру ж...а? Нужно менять?
У меня был мотор, сгорела обмотка. Перемотал, понизил чуть сопротивление обмоток. Раньше срывы были иногда, после перемотки стали всегда. Вероятно, дело в нарастании фазных токов.
Вот с этим кт срывов нет, не знаю правда какой у вас конфиг https://aliexpress.ru/item/32283779368.html?dp=b27b652b53441d06ab9f6e6b4251945c&af=701906&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=701906&utm_content=47843&dp=b27b652b53441d06ab9f6e6b4251945c&af=701906&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=701906&utm_content=47843&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=d2178b48647d4b0bbfc7d77ef33cfbde-1585489388027-06069-VnYZvQVf&terminal_id=8bc9f12be5b446149d620fd05ff41c71&aff_request_id=d2178b48647d4b0bbfc7d77ef33cfbde-1585489388027-06069-VnYZvQVf
Но он абсолютно, никак, совсем, не хочет работать без датчиков холла. Даже с двумя. Даже если колесо хорошенько раскрутить. Крутится, кряхтит и не тянет. В общем, если с проводкой и холлом будет в пути проблема, придется тащить всё "на спине". А мой кт 9ф прекрасно работает без холлов, стоит поехать педалями и дать газу, не ощущается разницы что с холлами что без них. Для надежности это надо. Поэтому хочу 9ф заставить надежно работать на 30 А батки.
Что то я подумал, а нельзя разобрать дисплей и вместо внутреннего датчика температуры подключить к нему термодатчик от двигателя.
Могут быть ньюансы с наводками на длинный кабель от фазных токов, надо будет фильтрик вч, думаю.
LeoDron
Цитата: Сергей132 от 29 Март 2020 в 16:10Что то я подумал, а нельзя разобрать дисплей и вместо внутреннего датчика температуры подключить к нему термодатчик от двигателя. Кто что думает.
по внутреннему термодатчику больше что-то около  40 градусов мой дисплей не показывает.
Это можно делителем обойти. Только в уме помножать на коэфф.
LeoDron
Тоже так хотел сделать, но оказалось,  что по длине LCD3 два аквариумных термометра как родные становятся. Приклеил их суперклеем и запитал от 5 В через ДС понижайку.
brb
Может будет полезно.
Имеется lcd3 с маркировкой v3.0 8j.  Прошлый сезон откатал на 58.8в. Проблем нет.
Также имеется lcd5 с маркировкой v1.0 9j, также работает от 58.8в успешно.
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьЯ так понял контроллеру ж...а? Нужно менять?
Kunteng 1KW (12-FET) через секунду после "газ в пол" дает просадку, стук и начинает набор высоты в максималку. На днях вылетел средний датчик Холла, контроллер ушел в режим "NO HALL" судя по работе и просадка пропала. А вместе с просадкой пропала и рекуперация ниже 30кмч, работает дрыгаясь.
Кстати, а на этой версии KT работает P4-4 норм (ток в зависимости от уровня PAS и с C5-1-3 совместим).
Пипл, а такой вопрос - Код ошибки 01 на LCD5, ошибка датчика Холла ручки газа. Эту ошибку на отображение по TX/RX каналам дает дисплею контроллер или как?
Если дать ввод параметров контроллеру с дисплея и после контроллер включить перемычками, парамеры будут сохранены в контроллере или как?
Stl
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 31 Март 2020 в 21:49Kunteng 1KW (12-FET) через секунду после "газ в пол" дает просадку, стук и начинает набор высоты в максималку. На днях вылетел средний датчик Холла, контроллер ушел в режим "NO HALL" судя по работе и просадка пропала.
Приедет скоро еще один контроллер, а там посмотрим. Но по описанию, точно такой же эффект. У меня сейчас на 30А контроллер, а должен прийти на 35А.
Himo z20
serggio
Цитата: satell от 14 Март 2020 в 21:57
Понял одно - вверху темы кнопка "Хочешь стать куратором..." просто не работает. Админы забивают на личные сообщения. Так что тема остается "как есть".
Занимайтесь
satell
Цитата: serggio от 02 Апр. 2020 в 18:21
Занимайтесь
19 дней прошло. Хорошо, оформлю первый пост и буду курировать.
serggio
[user]satell[/user], я не слежу за желаниями, излагаемыми в каждой теме форума. Мне запрос не поступал, увидел его через комментарии к жалобам.
Тут есть еще одно но.. если тема лохматая то первый пост и старые сообщения вы изменять не сможете
satell
#1650
Буду иметь ввиду, что писать вам в личку напрямую в таких случаях. Первый пост оформил.
пысы. Я перешел вверху темы по клику на Хочешь стать куратором.... и попал на Nic Verov в первом посту. Писал ему в личку - тишина.
Как работающий везде вариант - начать новую тему, ссылку на старую.
satell
Плодить однотипные темы - так себе решение.
На других форумах это совершенно стандартная линия. Чтобы тема не раздувалась, чтобы шапку не корёжить и не раздувать от нововведений... Делается "Тема 2 (продолжение)", в ней в шапке сразу ссылка на "Тему 1", при этом Тема 1 закрывается для писания.
Вадим14
Подскажите почему дисплей LCD-3 отображает только вольтаж и температуру,все остальные показания по нолям,в чем может быть причина?
Blik86
Возможно плохой контакт в разъеме или еще что то с проводкой.
Начните с прозвонки зеленого провода.
