avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: MoRoman от 17 Март 2020 в 11:13
Смотрите, конфигурацию батарей обычно показывают например  13S5P
S - это serial т.е. последовательно, P - это parallel т.е. параллельно
Вы хотите сделать 14S вместо 13S т.е. добавить последовательно ещё одну параллель..
и зачем Вы сами себе в одном посту противоречите..?
Какую параллель, если добавляется serial?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
MoRoman
[user]Olexandr[/user], одно из значений слова "параллель" -  название различных устройств, деталей, расположенных параллельно. Вот параллель из нескольких параллельно соединенных банок (ячеек) и добавляют обычно. Если у вас P=1, то вы добавляете просто ещё один элемент последовательно. Если для вас это так сложно понять, то я бессилен.
Так что воздержитесь пожалуйста с оценками, не вам решать где и чему я противоречу.
Евгений Митин
Цитата: LeoDron от 17 Март 2020 в 04:59А пока, попробуй отключить датчик ПАС и возможно заработает ручка газа на полную мощность.
не помогло отключение пас
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
brb
Подскажите, как можно проверить работоспособность лсд3 [просто на включение] без контроллера. Подпаял к экрану 48 в на нужные контакты [+ и -], но с кнопки экран не включается.
Blik86
Цитата: brb от 18 Март 2020 в 23:44Подпаял к экрану 48 в на нужные контакты [+ и -], но с кнопки экран не включается.
Если правильно подключил должно включаться
brb
#1607
Добрый день. Достался экран с нарушенной маркировкой проводов. Сейчас экран работает, но данных о заряде батареи и значений из контроллера нет. Осталось найти нужные контакты control, data1 и data2. Подскажите, за что отвечает контакт control? И как лучше всего мне найти нужные, методом тыка?
MoRoman
Цитата: brb от 19 Март 2020 в 12:10Подскажите, за что отвечает контакт control?
включение слаботочки контроллера. На нем появляется +BAT после включения дисплея
brb
Подскажите, плиз, как определить, что лсд3 может переваривать напряжения выше 48в? Знаю в теме были такие вопросы, но не могу найти пост. По каким номиналам компонентов на плате смотреть?
MoRoman
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.msg1585372#msg1585372
марат789
помогите пожалуйста у меня электро приставка к инвалидной коляске ,был в гостях племянник и пока меня не было дома он сбросил настройки lcd5
теперь у меня отсутствует обратный реверс ,о количества скоростей стало от 0 до 5
а было от 1 до 3  и реверс
как можно вернуть все обратно чтоб было  три скорости и обратный реверс
kipper
возможно, количество степеней помощи задаются параметром С14. надо зайти в настройки параметров и переписать все значения на листок бумаги, чтоб и на будущее было и чтоб не запутаться. здесь можно почитать как зайти в параметры дисплея и что они означают (правда не все) https://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3?variant_id=. А реверс как срабатывал у Вас? что надо было выбрать для этого на экране? Реверс - это задний ход?
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
марат789
Реверс сроботывал переключением на дисплее, после первой скорости нажатием кнопки вниз
newsky526
Сколько уже катаюсь на батарейках,но об этой функции КТ ДИСПЛЕЯ, слышу первый раз. Или там какой-то особенный контроллер установлен? O_O
Миникрошка 4 витка
4итатель
[user]марат789[/user], здесь точно были LCD дисплеи с переключением на задний ход. Возможно они знают какие установки в дисплее, попросите их включить дисплей и переписать для вас все настройки. Я в своё время ремонтировал такой дисплей с переключением на задний ход, но параметры к сожалению не записал.
Александр544
Приветствую!
А какое реально напряжение держит LCD KT3?
На наших сайтах  пишут кто 48, кто 60, на Ебее - 72, у меня работает на 60 и не чихает.
satell
У меня 48-вольтовый LCD-3 работает на 58,8 Вольтах стабильно уже полгода.
Александр544
Так может они все 72в держат? Я просто вижу на Ебей точно такую же с виду панельку и там указано 72.  :bn:
MoRoman
[user]Александр544[/user], он на разный вольтаж бывает... немного внутри отличаются, чуть выше я ссылку давал
