avatar_Юрий257
Александр544
Цитата: MoRoman от 26 Март 2020 в 12:13
[user]Александр544[/user], он на разный вольтаж бывает... немного внутри отличаются, чуть выше я ссылку давал
То есть: на 48, 60 и 72 = 3 разных ревизии? Но в описаниях сказано от 36 до 60(48), а вот про 72 - пока видел тока на Ебей.
MoRoman
вот смотри например https://aliexpress.ru/item/32331624509.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxuqYbc
тут 24,36, 48 - это один универсальный, он же и на 52 вольта заводится, я пробовал, на 60 уже другой, на 72 не видел, но если есть, то тоже другой
satell
Цитата: Александр544 от 26 Март 2020 в 10:53
Так может они все 72в держат? Я просто вижу на Ебей точно такую же с виду панельку и там указано 72.  :bn:
48 вольтовый после 60 уходит в защиту.
Александр544
Так вот у меня он работал и на 48 и на 60! В описание у одной нашей конторы хитро написано: "на 36,48 или 60в"
Вопрос, собственна: а будет он так же работать на 70?  ;-D Или тупо ткнем и узнаем?:)))
satell
Цитата: Александр544 от 26 Март 2020 в 12:30Вопрос, собственна: а будет он так же работать на 70?   Или тупо ткнем и узнаем?))
Ждем отчет ;-)
Александр544
Пока могу сказать что на 36,48 и 60 - это одна и та же панель!
Александр544
Вот чего нашел! Тут вообще 80+ вольт!
Stl
Ребят, вопрос.
Установил себе новый контроллер КТ 48В 30А с lcd3 дисплеем. Работает нормально, кроме одного нюанса. Довольно часто когда газуеш, мотор начинает набирать обороты, потом через секунду-две на секунду глохнет и через секунду опять подрывает. Бывает только когда выкручиваешь газ с ноля (хотя это не точно). Потом если ручку полностью не отпускать, то можно газовать как хочешь, все работает ок. Может настройка какая-то не правильно стоит или ещё что?
Himo z20
LeoDron
Цитата: Stl от 26 Март 2020 в 16:39
Ребят, вопрос.
Похоже на плавный старт - параметр с5 =1-3. Если так, то поставь для теста С5=10.
Stl
Цитата: LeoDron от 26 Март 2020 в 18:17Похоже на плавный старт - параметр с5 =1-3. Если так, то поставь для теста С5=10.
Да так и стоит. И этот глюк случается произвольно совсем. Раз пять газуеш нормально, а потом даёшь газу, оно подаёт ток, потом резко обрыв (аж по раме толчок идёт) и опять подрыв.
Интересно, сброс настроек может помочь?
Himo z20
LeoDron
Можешь попробывать, но это врят ли.
Вариантов много, тем более я так понял, что ошибка мерцающая, а значит самая гадкая :-(  Нужно ее изучать, начать из проверки всех контактов, дальше мониторить  напряжения ток и тд. и/или менять по очереди компоненты. Проблемма может быть  в  плохом контакте или, например,  в холле курка газа. Последний вариант у меня случился - очень похожее поведение было. Но мне проще - полный привод и поэтому любой компонент не сложно проверить :-)
Александр544
Рекуперация включена?
Stl
#1632
Цитата: Александр544 от 26 Март 2020 в 21:55Рекуперация включена?
Да. Слабый режим. Но она работает только когда тормоз давить, а глюк проявляется даже если этого перед глюком не делать. И практически всегда с маленькой скорости.
В качестве контактов проблема вряд-ли может быть, так как перебирал все подключения и разъемы изолентой смотал для большей надёжности. Никаких ошибок контроллер не выдает.
Попробую для интереса отключить рекуп и сбросить настройки. Дальше отпишусь.
Himo z20
марат789
Можете мне подсказать чем отличаются эти два дисплея
Второй 9с
Сергей132
Ребят, вопрос.
Примерно, что и я описывал. Срыв синхронизации. https://electrotransport.ru/index.php?topic=61209.0
Stl
Цитата: Сергей132 от 28 Март 2020 в 17:38Примерно, что и я описывал.
Возможно и так. Но у меня газ сбрасывать не нужно, через секунду тяга восстанавливается и прёт на всю силу. Я так понял контроллеру ж...а? Нужно менять? Из-за этого можно ведь легко и в нехорошую ситуацию попасть, так как методом западла случается это как раз тогда, когда ну капец как нужна тяга.
Himo z20
Сергей132
Что то я подумал, а нельзя разобрать дисплей и вместо внутреннего датчика температуры подключить к нему термодатчик от двигателя. Кто что думает. Есть фото внутрянки?
Внутренний датчик дисплея как бы не нужен, а второй дисплей под мотор лепить не охото.
Сергей132
У себя после заметил. Тяга через секунду восстанавливается и прет. Но так было не всегда. Контроллер вероятно с другим мотором будет работать нормально. Скорее всего с мотором, у которого выше сопротивленние обмоток.
Увеличьте сопротивление шунта, наверно станет более менее. У себя так и сделал, как временное решение, подрезал на 3-5 ампер ток батки.
