avatar_Юрий257
Olexandr
Цитата: newsky526 от 15 Март 2020 в 10:54
Стандартные настройки там. Потому что от них не зависит,какую батарею использовать,на 48В или на 52В. Показометр напряжения в нём(графический) ,в любом случае будет врать.  :-)
Напомню- у меня LCD именно под 48В.
а цифровой вольта батареи верно отображает?
Значит не регулировали ни мин.напряжение, ни макс.ток?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
newsky526
Да,цифрами показывает верно. Минималка вроде 39В , а максимум тока,так это уже по потребностям конкретного конфига.
Миникрошка 4 витка
Olexandr
#1586
39В минималка???  O_O на 14S? Против нормальных порядка ~42-44,8В? Или там какая другая химия?..
Я верно понимаю шо отсечку по минималке исполняет только bms в данном случае?
электровел:
newsky526
А что в этом удивительного? Что я могу себе позволить разрядить ячейку до 2.8В ? Могу,без каких либо проблем. БМС кстати,у меня настроена на такое же напряжение. А вот даю-ли я батарее разрядится до такого уровня,это уже совсем другой вопрос.  B-)
Миникрошка 4 витка
Olexandr
ясно.
Спетляли с вопроса и про химию, и про bms.. Мол догадывайся и делай выводы из догадок сам...
Что ж...
Спасибо :sorry:
электровел:
newsky526
Цитата: Olexandr от 15 Март 2020 в 17:57
ясно.
Что ж...
Спасибо :sorry:
Всё здесь :  https://electrotransport.ru/index.php?topic=54476.msg1351578#msg1351578
Миникрошка 4 витка
MoRoman
[user]Olexandr[/user], вы слишком сильно загрузились, добавив одну параллель. Не надо. Добавьте и катайте. Ничего менять не нужно.
Olexandr
хде ж параллель, если последовательно?
Не сбивайте, ибо и так уже каша в голове..........
электровел:
newsky526
Ну как бе правивильно:  " добавив одну параллель, последовательно " . Видимо общий смысл был таким. А заморачиваться слишком,действительно ни к чему. Особенно когда такие схемы у других,прекрасно работают.  :kidding:
Миникрошка 4 витка
Евгений Митин
всем привет. ранее завел тему "Контроллер KT60ZWSRJ-01 не входит в режим настройки. указанный контроллер в комплекте с экраном KT-LCD3 v3.
что означает надпись на экране "5our3"? горят три пятерки
контроллер перестал входить в режим настройки."
вот ответ специалиста:
надо второй дисплей lcd3? в который можно зайти и в меню выбрать копировать, подключить заблокированный дисплей.
sour - это режим копирования с одного дисплея на сотни-тысячи других применяется на заводе.
Надо выставить с11=0.
Пароль, какие либо ошибки обнулить и т.д. можно при помощи такого подключения и копирования с исправного донора
нужна помощь. покупать экран за 3тр не могу. в городе таких нет в наличии на время. кто поможет?
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
newsky526
Цитата: Евгений Митин от 16 Март 2020 в 16:41нужна помощь. покупать экран за 3тр не могу. в городе таких нет в наличии на время. кто поможет?
Ну дык у вас же в Хабаровске есть,известный камрад Штольц ( Тимур его имя). Может у него
поинтересоваться?
Миникрошка 4 витка
Евгений Митин
поинтересоваться?
говорю же, в городе нет таких дисплеев
Blik86
Цитата: Евгений Митин от 16 Март 2020 в 17:24говорю же, в городе нет таких дисплеев
Ну тогда как вариант искать знакомого электронщика и через переходник usb-uart послать пачку данных.
Евгений Митин
какие дешевые аналоги лсд3 на рынке?
LeoDron
Цитата: Евгений Митин от 17 Март 2020 в 02:39какие дешевые аналоги лсд3 на рынке?
не встречал таких. Но покупать не самый дешевый КТ контроллер без доступа к LCD3 смысла не вижу. Без дисплея/программатора контроллером за 10 уе не на много хуже будет. А может даже и лучше.
Евгений Митин
допустим, контроллер 60В 80А в наличии. кривыми руками привел в негодность лсд3, он теперь просит пароль. а контроллер при этом в состоянии, когда не дает больше 11А на пасе, а на ручку газа дает режим пешехода. и все упирается в невозможность вернуть настройки, потому что лсд3 не работает, как раньше. специалист пишет, что есть минимум два пути.
1. подключить на время рабочий экран и выставить раз и навсегда настройки контроллера, вернуть экран обратно и ездить без него.
2. вернуть к жизни мой экран путем копирования "прошивки" с рабочего экрана и ездить на моем рабочем экране.
добавлю от себя
3. отправить мой контроллер хозяину лсд3 и выставить нужные настройки и получить контроллер обратно (по почте)
город у меня маленький. все друг друга знают. и такого экрана в городе нет
LeoDron
[user]Евгений Митин[/user],  если Хабаровск - то минимум семь наших колег там живут (на карте подсмотрел), а реально уверен что намного больше. Все три варианта рабочие, но я бы купил новый дисплей. Он нужен. А пока, попробуй отключить датчик ПАС и возможно заработает ручка газа на полную мощность.
И еще - переключить уровень паса и убрать режим пешехода можно  практически любым дисплеем совместимым с КТ.
MoRoman
Смотрите, конфигурацию батарей обычно показывают например  13S5P
S - это serial т.е. последовательно, P - это parallel т.е. параллельно
Вы хотите сделать 14S вместо 13S т.е. добавить последовательно ещё одну параллель..
