avatar_Юрий257
7ambrion
Цитата: satell от 10 Март 2020 в 13:51C1 Режим выбора параметров датчика мощности. Для большинства систем PAS-сенсоров выбираем: для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07.
если я правильно понимаю то там нет зависимости от того с какой стороны кольцо стоит )) но в зависимости от колва магнитов меняются импулсы )) в одном варианте считаются магниты, во втором пробелы между магнитами )) у меня в таблице под 12 магнитов кстати написано ))
satell
В руководстве идет вот так:
7ambrion
в руководстве все правильно, прост с какой стороны все это дело стоит не важно ))
я кольцо и так и так переворачивал, пофиг ему )))
satell
Вы это проверяли? Как тогда объясните прямо и обратно-импульсный?
7ambrion
два разных алгоритма просто ) в одном случае магниты стоят плюсом к датчику и считаются прохождения магнитов по верхним пикам, во втором по нижним ) с 12 магнитным кольцом и так и так работает и когда назад педали крутишь иногда хватает чутка даже ) в общем направление кручения определяется в самом датчике, а кольцо пофигу как ставить, у меня по крайней мере )))
satell
Цитата: 7ambrion от 10 Март 2020 в 16:15
два разных алгоритма просто ) в одном случае магниты стоят плюсом к датчику и считаются прохождения магнитов по верхним пикам, во втором по нижним ) с 12 магнитным кольцом и так и так работает и когда назад педали крутишь иногда хватает чутка даже ) в общем направление кручение определяется в самом датчике, а кольцо пофигу как ставить, у меня по крайней мере )))
У меня считывает вращение только в одном направлении и датчик установлен на левую сторону каретки. Если я его переставлю на правую без перенастройки, то ПАС будет работать наоборот, только при обратном кручении педалей. Поэтому выше написанное оставляю неизменным.
7ambrion
Цитата: satell от 10 Март 2020 в 16:18Если я его переставлю на правую без перенастройки, то ПАС будет работать при обратном кручении педалей.
нет если датчик перевернешь )) я ж говорю направление именно датчиком определяется )) на нем стрелочка куда крутить, болтик откручиваешь, переворачиваешь его и обратно прикручиваешь, вуаля! )))
satell
#1555
Стрелочка с направлением вращения располагается при установке наружу.
На этом дискуссию по обсуждению непрофильного вопроса завершаю.
7ambrion
Цитата: satell от 10 Март 2020 в 16:36Стрелочка с направлением вращения располагается при установке наружу.
да но сам датчик сьемный и можно переворачивать, а кольцо с магнитами пофиг какой стороной стоит) а в настройках меняй не меняй, ничего не изменится если датчик не в ту сторону стоит )
Денис Васильевич
Цитата: 7ambrion от 10 Март 2020 в 16:47но сам датчик сьемный и можно переворачивать, а кольцо с магнитами пофиг какой стороной стоит) а в настройках меняй не меняй, ничего не изменится если датчик не в ту сторону стоит )
У меня полетел монитор лсд 3, я его снял, поставил перемычки где надо, и тут пас начал работать с кручением педалей в обратную сторону, я просто перевернул магнитики со стрелкой в обратную сторону и прекрасно ездил дальше без мониторчика, а как пришел новый экран, при подключении пришлось все вернуть обратно.
newsky526
Цитата: 7ambrion от 10 Март 2020 в 16:47а в настройках меняй не меняй, ничего не изменится если датчик не в ту сторону стоит
Не соглашусь. Один раз диск с магнитами,поставил не той стороной(не по стрелке). Мотор стартовал,при вращении педалей назад.И чтобы снова не снимать шатун,просто в LCD дисплее поменял значение на обратное. Всё заработало,как надо.
Миникрошка 4 витка
7ambrion
#1559
понятно, значит у меня датчик какой то странный ))
подкорректировал таблицу
Денис Васильевич
Цитата: newsky526 от 10 Март 2020 в 19:06Не соглашусь. Один раз диск с магнитами,поставил не той стороной(не по стрелке). Мотор стартовал,при вращении педалей назад.И чтобы снова не снимать шатун,просто в LCD дисплее поменял значение на обратное. Всё заработало,как надо.
Я кстати в настройках тоже потом случайно нашел, то в одну сторону крутит то в другую!
Olexandr
LCD3 при аккуме Li-Ion 25Ah 14S1P (макс. 58,8В?) норм работает или необходим dc/dc?
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
4итатель
В дисплее может выйти из строя LM05 по превышению входного U.
Olexandr
#1563
это типа переделка под повышенное напряжение?
красным подписаны номиналы которых элементов?
под конденсатором что за элемент добавлен?
электровел:
4итатель
Цитата: Olexandr от 12 Март 2020 в 12:11это типа переделка под повышенное напряжение?
да
Цитата: Olexandr от 12 Март 2020 в 12:11под конденсатором что за элемент добавлен?
стабилитрон возможно на 20-25V, для того чтобы не прилетело бОльшее напряжение на стабилизатор 5V cj78l05, у которого в даташите V max=30V, но 30V при подаче на "микруху" могут быть губительны, особенно при включении и начале переходных процессов в 78L05, в то время как она не вышла в режим, а через резисторы уже идёт напруга.
LeoDron
[user]Olexandr[/user],
Цитата: kipper от 26 Март 2019 в 21:41
однозначно ответить на этот вопрос, выдержит Ваш LCD3 повышенного напряжения или нет, можно, предварительно заглянув в его внутренности. Заодно можно переделать на напряжение до 72 В. Вот несколько версий дисплея.
48 В версия
60 В версия
72 В версия [модифицированная вручную]
Суть доработки:
Перепаиваются резисторы R10-R17, R7 и R8 (см. номиналы на последнем фото) и добавляется стабилитрон (Uст=12...15 В) на вход линейного стабилизатора LM7805.
Номиналы резисторов:
R7=39 кОм,
R8=1,5 кОм;
R10, R11=150 Ом;
R12, R17=100 Ом;
R13, R16=200 Ом;
R14, R15=300 Ом.
Стабилитрон любой 0,5 Вт, например bzv55c12.
