avatar_Юрий257
Blik86
Цитата: crond от 18 Янв. 2020 в 15:19Посмотрел что шлёт дисплей в контроллер и контроллер в дисплей, в этой прошивке дисплея к сожалению нет  нет реверса
То описание протокола совсем сырое, надо смотреть самому. Например активация круиза с дисплея меняет на короткое время 1 бит, возможно реверс  также активируется.
LeoDron
На Сфере, кажись, видел описание протокола КТ. Но для меня это тайнопись :sorry:
Blik86
Цитата: LeoDron от 18 Янв. 2020 в 23:58На Сфере, кажись, видел описание протокола КТ. Но для меня это тайнопись
То же видел и немного дополнил про пакеты лсд. https://electrotransport.ru/index.php?topic=58478.msg1618165#msg1618165
Но без реверсирующего дисплея нужный бит искать придется перебором, а это может печально кончится. И даже найдя без прикручивания какой нибудь ардуины не обойтись.
Попробуйте поменять С2.
LeoDron
Цитата: Blik86 от 19 Янв. 2020 в 00:48Попробуйте поменять С2.
мне нужно на ходу реверс включать  и часто (считай, что кнопка нужна)
Blik86
Цитата: LeoDron от 19 Янв. 2020 в 01:07мне нужно на ходу реверс включать  и часто (считай, что кнопка нужна)
На сфере есть тема про то как ардуиной данные о температуре подсовывали. Если знать каким битом можно мотор реверсировать то можно подправить прошивку и скажем вместо света или круиза с кнопок ЛСД будет включаться реверс.
LeoDron
мне нужна простая  "кнопка" чтобы при остановке или движении накатом включать на редукторнике реверс для принудительного охлаждения катушек.
satell
Может проще подгазовывать при движении накатом, чтобы мотор крутился в "холостую" не входя в зацепление. Эффект тот же будет.
LeoDron
Я так и делаю, но это не очень удобно и не эффективно если скорость спуска накатом низкая.
Stl
Господа, есть lcd3 экран, но pas использоваться не будет. Можно ли на табло, там где показывается уровень ассистирования выводить что нибудь другое? Чот напрягает, что кусок экрана чисто для мебели.
Himo z20
MoRoman
Цитата: Stl от 23 Янв. 2020 в 13:43оспода, есть lcd3 экран, но pas использоваться не будет. Можно ли на табло, там где показывается уровень ассистирования выводить что нибудь другое? Чот напрягает, что кусок экрана чисто для мебели.
можно настроить 5 уровней как 5 скоростей и ездить без PAS ..
Stl
Цитата: MoRoman от 23 Янв. 2020 в 13:45можно настроить 5 уровней как 5 скоростей и ездить без PAS ..
А не подскажете, какая настройка за это отвечает? Это получается будет просто как коробка передач, регулировать максимальную скорость на ручке газа?
Himo z20
MoRoman
C4 = 4  для работы без датчика PAS, при этом параметр Assist работает как ограничитель мощности. После подтверждения установки настраивается процент от полной мощности для Assist = 1; для остальных значений Assist будет работать пропорционально. При использовании вместе с трёхпозиционным переключателем мощности результирующее значение будет минимальным из двух.
Stl
Спасибо. Оказалось старую инструкцию скачал. Там параметры С только до 3 пункта описаны были ;)
А что такое 3 позиционный переключатель? Если это физическая кнопка, то у меня нет разъемов, куда бы ее можно было подключить, кроме разве что разъема PAS, который к меня гуляет.
Может кто подскажет ещё один вопрос. С мотора выходит белый провод в разъёме датчиков Холла, который отвечает за термодатчик. Но из контроллера такого провода нет, а в разъёме пустое место. Получается, что контроллер вообще не поддерживает или можно допаять провод? Может кто знает куда?
Himo z20
MoRoman
Цитата: Stl от 23 Янв. 2020 в 16:38А что такое 3 позиционный переключатель? Если это физическая кнопка, то у меня нет разъемов, куда бы ее можно было подключить, кроме разве что разъема PAS, который к меня гуляет.
да, физический переклюк.. собственно не нужен особо..
Цитата: Stl от 23 Янв. 2020 в 16:38С мотора выходит белый провод в разъёме датчиков Холла, который отвечает за термодатчик. Но из контроллера такого провода нет, а в разъёме пустое место. Получается, что контроллер вообще не поддерживает или можно допаять провод?
скорее всего не поддерживает контроллер
petrucci84
#1526
Проблему отображения температуры мотора на экране lcd3 (редукторник mac 1000w, синусный контроллер КТ, термистор LM35) удалось решить способом, предложенным в этой ссылке:    https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=73475
slavian.r
Цитата: petrucci84 от 27 Янв. 2020 в 13:35Проблему отображения температуры мотора на экране lcd3 (редукторник mac 1000w, синусный контроллер КТ, термистор LM35) удалось решить способом, предложенным в этой ссылке:    ссылка
перечитал, не совсем понял, возможно ли реализовать в поле "мощность - температура" и температуру и мощность? и соответственно чтоб датчик скорости на белом проводе остался?
MRN96
Цитата: BeegBob от 07 Сен. 2016 в 17:11История проста - детские шаловливые ручонки ухитрились дойти до параметра С9 и что то там на тыкать.
В итоге неизвестный пароль!  :-(
[user]BeegBob[/user], Здарова  всем. Вот и я пароль словил. Что делать ума не приложу?
LeoDron
Второй LCD3 и кабель должны решить проблему.
