avatar_Юрий257
7ambrion
Цитата: crond от 31 Дек. 2019 в 12:52пробивать не обязательно т.к. плюс приходит не со слаботочки, а с силы, если перекинуть с силового на слаботочку (синий провод с дисплея) то так недолго и завалить дисплейный PNP А1013. Ещё мелкая неприятность имеется: при включении платки с одного выхода CPU, на другой его вход имеется отвод с этой же платки, думаю, что он следит и подтверждает что фару включили.
    Для усиления тока на фару надо будет замкнуть резистор на 51 ом, но, из-за возможного схемного сглаживающего конденсатора в фаре, не желательно.
Желание к экспериментам не угасает? Тогда удачного волшебного дыма))) без которого электроника перестаёт выполнять свои функции.
ниче не понял )) не силен в этом ))) попробую переформулировать вопрос )
если транзистор пробьет будет ли идти питание на фару при выключении контроллера через слаботочку?
если транзистор пробьет можно ли будет безопасно брать с выхода 500мач вместо 300мач? фара 20вт батарея 48в
crond
Цитата: 7ambrion от 31 Дек. 2019 в 13:01ниче не понял )) не силен в этом
это я прекрасно понимаю, видимо бессмысленно хотел оградить от неверных шагов (:
Цитата: 7ambrion от 31 Дек. 2019 в 13:01если транзистор пробьет будет ли идти питание на фару
будет идти всегда.
Сергей132
Цитата: crond от 30 Дек. 2019 в 23:31
мак'и из-за своей малой индуктивности и маловитковости требуют улучшения контроллера по меди, электролитам, фетам и само-собой разумеется - батарею надо не такую дрыщеватую с просадкой при киловатте на 4V.
Заказал на алике 1 метр авг12. Ориентировочно, его проводимость куда выше пвс 2.5. От хт60 до платы кт уже заменил провод на "толстенный".
По моему мнению с фарой лучше сильно не мудрить. У меня фара и зарядник на 5 вольт подключается в зарядный разъём акб, 6 пин от видеокарты, встроенный в передней части корпуса с торца (возле вилки). Фара включается кнопкой на руле, автоматики нет, со светом днем не езжу. А если поставить автоматику от дисплея, по мне будет хуже. Бывает ночью нужно что- то подсветить, а дисплей будет отключаться по таймеру через 5 минут вместе с фарой, что будет создавать неудобство.
7ambrion
Цитата: Сергей132 от 31 Дек. 2019 в 14:45А если поставить автоматику от дисплея, по мне будет хуже. Бывает ночью нужно что- то подсветить, а дисплей будет отключаться по таймеру через 5 минут вместе с фарой, что будет создавать неудобство.
задержка отключения дисплея програмируется ) идея была в том что включаешь дисплей/контроллер и получаешь свет сразу, без нажатия всяких кнопок, покрайней мере так могло кольцо загараться, а ближний и дальний уже отдельными кнопками включать )) иногда про свет можно забыть, а без света тебя не видно на дороге что в некоторых ситуациях может приводить к дтп )
dyadya sasha
Видать сдесь LCD3 предел мечтаний хотя по моему говно!
7ambrion
Цитата: dyadya sasha от 02 Янв. 2020 в 13:54Видать сдесь LCD3 предел мечтаний хотя по моему говно!
У меня лсд8с и он тоже гавно хоть и поудобней немного ))
dyadya sasha
7ambrion
[user]dyadya sasha[/user], немного устаревшая фотка но экран присутствует. Как бы удобство в том что все настройки таблицей идут и пару доп пунктов есть которые я лично не пользую
LeoDron
Друзья, если кто будет разбирать  LCD3 гляньте пожалуйста на номинал термоэлемента (тот где два синих проводка).
В результате опытов его потерял   :ah:
kret_a_v
у меня стоит терморезистор на 20 килоом
если не подойдет он должен быть подключен одним плечом по схеме резисторного делителя
http://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/
а вторым плечом стоит постоянное сопротивление , меняя его номинал можно подкорректировать показания (в теории)
LeoDron
Tермисторы NTC 2, 5 и 10K    не походят , при температурах вплоть до 100С показывают в 36 С. Там что-то низкотемпературное стоит, так как значений выше 36С при всех манипуляция не видел. Или программное ограничение  :bn:
Есть второй дисплей, но вскрывать, чтобы посмотреть номинал, не хочу, так как он довольно хорошо гидроизолирован. Да и ленивый я  :-)
MoRoman
[user]LeoDron[/user], напомни в понедельник, гляну, есть один, который уже вскрывал и не установлен ещё, открою, посмотрю.
maxim_v8
одолел расстояние в 10000км, причем честные 10ткм.
спустя пару км, и LCD3 округлился в 10000км.
как видим одометр обнулился и пошел на второй круг....
LCD температуру сильно занижает, примерно на 3...4С и вольтаж на 0,3В завышает.
LeoDron
У меня сразу два вопроса по КТ контроллерах.
1. Существуют ли синусные КТ, которые поддерживают работу без датчиков холла?
2. Возможно ли включить реверс на КТ контроллере?
Crueser
Нужна помощь ,стоит МК MXUS01R1812,контроллер KT48ZWSRM 48V и LCD5, утром как обычно собрался на работу,включил LCD5 нажал на курок газа, движок дёрнулся и LCD5 выдал info 03 и потух и больше не включался,на работу и с работы доехал на педалях,попытался разобраться,батарейка отрубилась перестала на ней работать индикация и по usb небыло питания,видимо ушла в защиту,включил я её только при помощи зарядки когда её снял,но когда поставил на место и включив она опять ушла в защиту,история повторилась,подумал коротит контроллер,по гарантии поменял,подключил новый и о чудо LCD5 заработал,тестирую на месте,газ рывок Info 03,вырубился и батарейка в защиту,в результате второй контроллер умер,визуально вся проводка внешне целая,отвёз его полностью по гарантии,пытаются разобраться,сам грешу на МК(замыкание каких то фаз) но Info03-по инструкции ошибка датчика холла,почему тогда дохнут контроллеры???
LeoDron
Цитата: Crueser от 15 Янв. 2020 в 23:32Info03-по инструкции ошибка датчика холла,почему тогда дохнут контроллеры???
у меня в LCD3 03 ошибка тоже иногда появлялась (неисправность мотора). Потом сгорел контроллер. Поменял контроллер -  опять ошибка временами. Потом сгорел датчик холла.  Разобрал мотор и нашел место где провод датчика холла был оголен и мог замыкать на фазу. Поменял датчик и заизолировал и ошибка больше не появлялась. Возможно  в моторе междувитковое замыкание или, как к меня, фаза на ДХ пробивает.
7ambrion
Цитата: LeoDron от 15 Янв. 2020 в 23:071. Существуют ли синусные КТ, которые поддерживают работу без датчиков холла?
Хороший вопрос, сам не заходил еще так далеко в опытах чтоб ответить наверника. Если шнур выдёргивать то контролер ругаться начинает это точно ) при этом меню на синусе ничем не отличается и там насколько помню тоже выбирать можно с датчиком или без работать ) но этот момент не проверял )) странно конешно что у продавцов они все либо синусные либо двурежимные))) могу проверить потом если не забуду и тут никто не откликнется прояснив ситуацию ))
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 16 Янв. 2020 в 00:02насколько помню тоже выбирать можно с датчиком или без работать )
не помню такого параметра для ДХ. По поводу отключения встроенного  датчика скорости,  да такая опция  есть.
