avatar_Юрий257
Сергей132
Вчера залудил шунт в кт 9фет. Полностью и пожирнее. Так как нужен ток от 26 до 30 ампер. Даешь газу, через секунду отключается тяга, видимо защита срабатывает по току. Пришлось "разлудить". Есть идея заменить транзисторы на 3077 или 4110, тем самым переделать кт на 30 ампер.
Есть два вопроса. Как грамотно сделать что бы защита не отключала тягу?
И, не пойму, для чего вообще в контроллере 9 транзисторов, а не традиционных 6 или 12. На каждую фазу идет два плеча. В 9 фет на одном плече один мосфет по мощнее, на втором два слабых параллельно. По сути это тоже что 6 фет. Если заменить их на 6 штук 3077 ориентировочно можно снимать 30 ампер (больше моя батарея давать не может, да и мотор слабый).
newsky526
Цитата: Сергей132 от 29 Дек. 2019 в 08:47Вчера залудил шунт в кт 9фет. Полностью и пожирнее. Так как нужен ток от 26 до 30 ампер.
Может всё же лучше просто купить Infenion 9Fet и не мучаться? Бонусов и плюсов ,будет гораздо больше. И ничего перепаивать не надо будет. У меня такой работает с 60-65А батарейного и 105А  фазного , феты 4110.
Добавлено 29 Дек. 2019 в 09:48
Цитата: Сергей132 от 29 Дек. 2019 в 08:47По сути это тоже что 6 фет.
Однако,это не так.
Миникрошка 4 витка
Сергей132
Добавлено 29 Дек 2019 в 09:48
Мучиться мне не приходится, перепаять контроллер не проблема. А вот бонусов и плюсов я не вижу (возможно пока). Единственный плюс это его синус, что дает маленькую прибавку к кпд. А минусом для меня будет являться то, что ктшный дисплей к нему не подойдет, и цена высоковата, куда проще и дешевле ктшный затюнить.
Добавлено 29 Дек. 2019 в 10:06
Однако,это не так.
можно развернутый ответ?
newsky526
Цитата: Сергей132 от 29 Дек. 2019 в 10:03можно развернутый ответ?
Можно тут посмотреть:  https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=86477#p1265260
Добавлено 29 Дек. 2019 в 10:19
Цитата: Сергей132 от 29 Дек. 2019 в 10:03Единственный плюс это его синус,
А синуса,в Eb309 например,нету.
Миникрошка 4 витка
Сергей132
Сергей132
Так никто не знает как ограничение по току убрать? С залуженым шунтом не работает.
Видел сейчас кт контроллер (35 или 40 А, не обратил внимание на крышку, но это неважно), стоят 12 дешевых транзисторов на 110 А и 68 Вольт. Лмка так же как в моем без радиатора. И два шунта. Как считаю, лучше шесть мощных транзисторов, чем 12 средних (маркетинг видимо). И здоровый корпус там нифик не нужен. В корпус 9-тифета я провода зипихал, лмка на серьезном радиаторе, ещё конденсаторы влезут по больше и дисишка если потребуется. На мощности 1кВт контроллер не греется почти совсем. Если поставить топовые транзисторы, 4110 или 3077, на мощности 1500 Вт так же греться ничего не должно. Уже бы заказал такие, если знать как убрать порог по току.
crond
У вас не синусный т.к. название kt48Z...! синусные имеют название kt48S,
Впрочем этикетку могли наклеить любую.
У синусного должен быть ещё один шунт на эффекте холла.
Я переделывал 6 фет на ток 35ампер, у обоих шунтов снизил сопротивление, но из-за этого мощность LCD3 стал показывать неправильно.
Цитата: Сергей132 от 29 Дек. 2019 в 08:47Даешь газу, через секунду отключается тяга,
БМС отключает? Если уж действительно синусный то надо фазный шунт (на эффекте холла который) усилить
Сергей132
Я переделывал 6 фет на ток 35ампер, у обоих шунтов снизил сопротивление, но из-за этого мощность LCD3 стал показывать неправильно. БМС отключает? Если уж действительно синусный то надо фазный шунт (на эффекте холла который) усилить
У меня не синус, в этом сомнения нет. А где находится второй шунт?
Сильно подозреваю, что и без этого лсд3 мощность не точно показывает.
Отключает не бмс, контроллер. На экране загорается что то типо эрор. Быстро происходит, на секунду выключается тяга, потом снова тянет и выключается и так далее, если газ держать.
LeoDron
Цитата: Сергей132 от 30 Дек. 2019 в 16:16Быстро происходит, на секунду выключается тяга, потом снова тянет и выключается и так далее, если газ держать.
у меня подобное происходило, когда холл в курке газа накрылся. На ПАС - ровно работал.
Сергей132
Сейчас снова сходил в мастерскую. Припаял на шунт проволоку. Выехал, едет секунд несколько, потом на секунду выключает тягу. Экран при этом не гаснет. Мощность показывает максимум 300 Вт при том, что реально где-то киловатт. Просадка на полном газу с 45 Вольт до 41. Заехал в мастерскую, отпаял проволоку. Выехал снова. Динамика точно такая же, мощность показывает до 800 Вт, просадка та же с 45 Вольт до 41. Вывод: лужение этого шунта влияет только на показания ваттметра на лсд. Нужен другой подход.
(после лужения, шунт покрыт тонким слоем олова, до экспериментов экран показывал мощь до 1 кВт, надо снимать плату и обчищать олово ножом, для правильного показа мощности)
Сергей132
Вывод ещё один. Я всё это затеял с прицелом на мак 8т. Бафанг swx 500 Вт способен выдержать 1.5 кВт, кратковременно, зимой. Киловатта ему за глаза. А этот контроллер не мучить, оставить для свикса вторым комплектом. Взять пока 40-амперный, про запас. Синус или не синус брать, вот в чем вопрос.
satell
А где собираетесь покупать, контроллеры если не секрет? Поделитесь ссылкой пожалуйста.
Сергей132
Всё как всегда с алика.
Вот один, 40А синус, с немного завышенной ценой. Зато продавец надежный и проверенный. Брал у него всё кроме акума, фары и покрышек с камерами.
https://aliexpress.ru/item/32819334542.html?dp=2d9a6fc2cfed1f1e8a2c346759c83301&af=701906&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=2d9a6fc2cfed1f1e8a2c346759c83301&af=701906&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1577703666788&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=edc9087d05b8484aa594872b437114f4-1577703666788-04260-VnYZvQVf&terminal_id=8bc9f12be5b446149d620fd05ff41c71
Второй 35А, по адекватной цене, не синус
https://aliexpress.ru/item/32283779368.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.41675badBJ3C47&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=bd83ecaa-61ff-4d4a-bf56-ff822c34ac77
добавлено: Склоняюсь ко второму, так как подозреваю, что транзисторы у них одни и те же, на 110А, 68 Вольт. Переплачивать не хочется, они почти одинаковые, у первого вероятно маркетинга больше.
7ambrion
[user]Сергей132[/user], 25а синус до 1300вт батарейного льет на 48в ) 40 будет пики в районе 3квт делать чего уже никогда не покажет экран )
crond
Цитата: Сергей132 от 30 Дек. 2019 в 16:16У меня не синус, в этом сомнения нет.
omg ой это же про другой контроллер в теме kt. раскаиваюсь - невнимательно прочёл.
Цитата: Сергей132 от 30 Дек. 2019 в 16:16А где находится второй шунт?
в несинусном его нет.
Цитата: Сергей132 от 30 Дек. 2019 в 17:35Просадка на полном газу с 45 Вольт до 41
вот это меня расстраивает, ибо некоторые универсальные (kt36/48) именно так определяют отсечку по минимальному напряжению при 48v, поэтому может быть провал.
LCD3 пересчитывает мощность от падения напряжения на шунте (на фабрике это не калибруют ни как! сантиметр константана впаяют да и ладно, в дисплее тоже не ввести поправку), залудите в 2 раза - будет отображать в 2 раза меньше - очевидная вещь.
Цитата: Сергей132 от 30 Дек. 2019 в 18:23это затеял с прицелом на мак 8т
мак'и из-за своей малой индуктивности и маловитковости требуют улучшения контроллера по меди, электролитам, фетам и само-собой разумеется - батарею надо не такую дрыщеватую с просадкой при киловатте на 4V.
Сергей132
Кстати, что-то большая просадка. На заряженной было около двух вольт. Может ещё дело в проводах, у меня из пвс 2.5 мм2, плюс 15см, минус 30см.
Сегодня подключал амперметр, цэшку на 20А. Мощность на лсд 350Вт, ток 14А, напряжение 40В (просадка из за цэшки 5 В), режим - переднее колесо в сену, заднее буксует на малых оборотах. Выходит мой лсд по мощности в полтора раза занижает.
7ambrion
вопрос скорее по кт контроллеру но все же сюда его наверное более уместно задать )
Идея в том что не очень удобно включать фару каждый раз, зажимая "вверх", и хочу перевести это дело в более автоматический режим ))
в общем есть выход на фару 300мач (внутри контроллера болтается платка), если там намеренно пробить транзистор, сколько тока можно будет вытащить и будет ли выход отрубаться при отключении слаботочки контроллера? )
crond
Пробивать уж совсем не обязательно т.к. плюс приходит не со слаботочки, а с силы, если перекинуть с силового на слаботочку (синий провод с дисплея) - то так недолго и завалить дисплейный PNP А1013.
    Ещё мелкая неприятность имеется: при включении платки с одного выхода CPU, на другой его вход имеется отвод с этой же платки, думаю, что он следит и подтверждает что фару включили.
     Для никому не нужного усиления тока на фару, надо будет замкнуть резистор на 51 ом, но, из-за возможного схемного сглаживающего конденсатора в фаре, не желательно.
      Желание к экспериментам по прежнему не угасает? Тогда удачного волшебного дыма))) без которого электроника перестаёт выполнять свои функции.
