avatar_Юрий257
maxim_v8
Цитата: Сергей132 от 20 Дек. 2019 в 09:13
Что-то не могу разобраться со своим комплектом. Помогите. Вчера подпаял резистор 10 кОм (терморезистора пока нет) к черному и белому проводу в моторе в параллель с датчиком скорости. Температура на lcd3 15 град что с резистором, что без резистора, что вообще с отсоединенным мотором.
А какой именно у вас контроллер?
белый провод вообще никак не связан с холлами.
у меня 2 мотора: 500Вт из него белый провод не выходит; 1500кВт из него выходит белый. так вот один вывод на черный, второй на белый и все больше ничего не припаяно.
кстати тоже этим вопросом задался, резюк не помог 15С и все.
загуглил как то, датчик температуры в DD... выдало мне LM35..... :bw: :bw: :bw:
Александр544
Всем привет!
Чую, что есть некий трабл в настройках панельки, который душит мне скорость!
У меня такой комплект:
https://5kwt.ru/nabory-dlya-elektrifikacii/nabor-1500-vatt-pryamoj-zadnij-28
Продаваны говорили что МК держит 2000ВТ.
Но! Как-то странно происходит все: с горку панелька показывает до 1700ВТ нагрузки (очень крутых гор пока не попадалось). А вот скорость у меня максимум 45 или 50 под горку. При этом панелька показывает нагрузку 1000-1300ВТ. Почему он не разгоняет на полную мощность?
И еще: кто нить  таки понял как настраивать Р5? У меня 20 АН 48В. 52.5 на полной.
Благодарю за любые ответы!
satell
[user]maxim_v8[/user], Не вижу у вас в моторе датчика Холла для измерения скорости вообще.
MoRoman
Цитата: satell от 26 Дек. 2019 в 19:20Не вижу у вас в моторе датчика Холла для измерения скорости вообще.
так DD мотор.. ему не нужен..
LeoDron
Цитата: Александр544 от 26 Дек. 2019 в 18:55
Всем привет!
Скорее всего, мощность 1700 Вт ограничена  контроллером, и его максимальный ток около 1700/48=35А. Скорость ограничена мотором и напряжением, и мощности  1000-1300Вт достаточно для  его максимальной скорости под нагрузкой в 45-50  км/ч. Проверьте макс. скорость холостого хода (на вывешенном колесе). Подозреваю, что она будет около 60 км/ч. Тогда максимальная скорость под нагрузкой в 45-50 км/ч вполне естественна.
ПС С вашей батареи снимать более высокий ток (нагрузку) нежелательно.
maxim_v8
Всем привет!
С5 ставишь 10 (РС5=10), и в первой части настроек ограничение по скорости 72 максимум. должно быть правильный размер колеса и количество магнитов в моторе выставить... это влияет на спидометр.
если кол-во магнитов завышены, то спидометр занижает показания скорости... и наоборот мало магнитов - выше скорость.
Р5 поставь 15...17, а дальше экспериментируй, вверх или вниз
Александр544
Т.е. нужно больше 48? Нет, на холостом как раз 72.
Добавлено 27 Дек. 2019 в 10:55
Все так и стоит. А вот с 17..15 не понял - на что будет влиять + или - ?
Вопрос же был вот в чем: почему в горку (даже долго) выдает 1700 и даже больше, а по прямой 1200-1300? Прям таки загадка что влияет!
satell
Цитата: Александр544 от 27 Дек. 2019 в 10:52Вопрос же был вот в чем: почему в горку (даже долго) выдает 1700 и даже больше, а по прямой 1200-1300? Прям таки загадка что влияет!
Ну так нагрузка уменьшается вот и меньше потребление.
У меня в горку до 2,2 кВт доходит, а когда вышел на прямую на на весь газ - то вначале кратковременно 2,2, через пару сек. уже 1,5 и потом на максималке 1,2-1,4.
Александр544
Так чего ш он нагрузку не увеличивает если курок до упора? 45 максималка как то слабовато для 1.5 кв, не?:))) Я надеялся на 55.
satell
Там много факторов. У меня на 55 км в час, когда скорость установилась, примерно 1.2-1.5 берет. Но у меня два мотора и оба редукторных.
LeoDron
у тебя  мотор похож на этот:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor_b=MX3005&motor=MX3005&batt=B4823_AC&batt_b=B4823_AC&autothrot=false&cont=cust_35_100_0.1_V&cont_b=cust_25_190_0.1_V&mass=150&mass_b=150&hp=0&hp_b=0&throt=100&grade=&grade_b=0&k_b=1&throt_b=100&whee&wheel_b=26i&wheel=26i&add=false&blue=Lbs&grade=0
пик мощности (красная линия)  ниже максимальной скорости. Значит с увеличением тока быстрее не поедет, нужно увеличивать напряжение.
Заметь, что потребляемая мощность (bat power) на максимальной скорости (1400Вт) ниже мощности 1600 ВТ потребляемой   на разгоне или подъёме (перемести курсор в область более  низких скоростей или задай угол 3% или выше)
Александр544
Похоже! И как увеличить скорость? Ставить вольт мод? Кстати, щас посмотрел - 54.2 на полной кажет. Так он он 45-47 едет.
LeoDron
я бы посоветовал для начала установить более мощную батарейку на более высокое напряжение. 20 Ач это слабовато для желаемых скоростей. И рассчитан ли твой конроллер   на такие напруги?
Твоя батарея и так сейчас почти на 2С в пике работает, а между 45 км/ч и 60 км/ч нагрузка увеличивается в два раза!!! Посмотри на кривизну  черной  линии нагрузки  на графиках (ордината общая с красной)
maxim_v8
Добавлено 27 Дек 2019 в 10:55
15...17 + и -, это для коррекции пинктограммы батареи.
может тяговый двигатель у тебя?
Александр544
Цитата: LeoDron от 27 Дек. 2019 в 20:20
на такие напруги?
Ну он же выдает 1700 в горку (я думаю в крутую горку будет все 2000). Продаваны сказали МК может 2000, но контроллер таки да, на 35А. Хотя в описании комплекта указана скорость 50-55. А он едет стабильно 45. Мелочь, но непонятно!
satell
[user]Александр544[/user], Выход один - повышать напряжение - наращивать батарею по вольтажу или использовать бусты (повышайки). Я у себя нарастил токотдачу и емкость батареи и применяю бусты.
Александр544
Цитата: satell от 28 Дек. 2019 в 11:09
применяю бусты.
Не поделитесь схемой или где можно приобрести девайс? До какого предела повышение напруги может быть безопасным?
satell
Вот здесь сегодня отписался: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1778095
На 48 вольтовый контроллер выше 59 не рискую поднимать напряжения. А сам буст позволяет до 90 вольт поднять. соответственно выходной ток будет пропорционально уменьшаться в пересчете на мощность в 1500 ватт. Схемы реально рабочие, уже полгода катаюсь. Включается в разрыв питания контроллера. Выставляете выходной ток и выходное напряжение и напряжение отсечки по разряду АКБ (если нужно).
