avatar_Юрий257
newsky526
Цитата: satell от 11 Дек. 2019 в 21:23Думаю именно контроллеры не понимают сразу два датчика - обороты и температура.
Конечно он не поймёт,их в параллель ну никак не получиться прицепить.
Миникрошка 4 витка
7ambrion
Цитата: newsky526 от 12 Дек. 2019 в 08:51Конечно он не поймёт,их в параллель ну никак не получиться прицепить.
По крайней мере сами настройки позволяют одновременно и то и то пользовать, так что наверное должен быть какой то выход ))
newsky526
Цитата: 7ambrion от 12 Дек. 2019 в 08:55так что наверное должен быть какой
Дополнительный провод ему нужен.
Миникрошка 4 витка
7ambrion
[user]newsky526[/user], куда его паять только )))))
newsky526
Думается мне,не в каждом КТ контроллере,есть эта точка. В своём,точно не видел. А может не заметил просто...
Миникрошка 4 витка
Сергей132
теоретически возможно это. два разных датчика на один провод. практически пока не сталкивался, позже у себя проверю.
newsky526
Цитата: Сергей132 от 12 Дек. 2019 в 14:16теоретически возможно это. два разных датчика на один провод.
Там же аналоговые сигналы, один это сигнал с терморезистора,второй- с холла.
Миникрошка 4 витка
satell
Так они в моторе ведь параллельно подключены на черный и белый провода.
newsky526
Сколько моторов видел,ни в одном такого не было...  Х.З. короче.
Миникрошка 4 витка
Сергей132
теоретически резистор в 10 кОм мешать холу не должен, как и наоборот.
7ambrion
столкнулся с очень странной/"умной" штукой и нужен какой то выход )) в общем с4 - 1 ограничивает скорость от газули до 5кмч что мне и нужно, но при этом лишает тяги совсем )) точно такая же тяга как если "вниз" зажимать тоесть никакой, только если в накате скорость так поддерживать, а мне нужно трогаться ) если с4 - 2 то можно задать скорость самому, однако минималка 10 кмч и при этом за 6-7метров (длина гаража) успеваю разогнаться до 20 кмч )) это слишком много, мне нужно 5кмч с такой же тягой )) какие еще есть варианты?
LeoDron
с4 работает в паре с р4. Насколько я помню С4=1 это для случая когда у тебя ПАС стоит, чтобы немецкие законы не нарушать - максимально 6 км/ч от газульки. А на таких скоростях контроллер/мотор  без ограничения фазового тока быстро сгорит. Вот они, скорее всего и "выкрутились" и всунули туда режим "пешехода", это когда вел ведешь. А хочешь быстрее- педали крути и мощность уровнем ПАС устанавливай. Слава богу в Австрии законы более лояльны к ЭТ.
crond
Цитата: LeoDron от 16 Дек. 2019 в 01:05немецкие законы
у него подпись была что из норвегии? в скандинавии ещё лояльнее.
7ambrion
Цитата: crond от 16 Дек. 2019 в 04:58в скандинавии ещё лояльнее.
Скандинавия достаточно разная )) шведам все можно а норгам ничего нельзя тк развитие на общую безопасность нацелено )
Тупо для примера - сьезд с доп на тс - порча природного ландшафта - штраф от 50к крон ))) это 5к евро примерно ))
crond
Цитата: 7ambrion от 16 Дек. 2019 в 08:48сьезд с доп на тс - порча природного ландшафта
Да, в тундре десятилетями зарастают повреждения от шин, и на электровелосипеде тоже видимо нельзя в несанкционированные места.
Возможно даже с установкой 6кмч)))
7ambrion
[user]crond[/user], велосипед они полагаю не догонят никогда по оффроуду, но если в городе решат остановить и поинтересоваться что за зверек то это необходимо просто ограниченную газулю иметь ))
dyadya sasha
#1420
Цитата: satell от 12 Дек. 2019 в 15:10Так они в моторе ведь параллельно подключены на черный и белый провода.
юзерТег+   Сообщить модератору
НЕТ! Скакого перепугу, обороты это импульсы- цифровой сигнал, а температура -аналоговый. и походу разные уровни!
Покажите распиновку кабеля МК.
satell
Вы путаете горячее с тяжелым. Обороты - это импульсы с датчика холла - и это аналоговый импульсный сигнал. Цифровой же сигнал передается по шинам данных и состоит из двоичного кода. В моем моторе и датчик холла и терморезистор подключены к белому проводу. Терморезистор тупо подпаян к белому и черному проводу. А датчик холла оборотов еще подключен к +5 вольтам питания холлов.
Имеется только эта картинка.
