avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 30 Нояб. 2019 в 14:06
кт как то не особо стремиться выдать что то новое ) мне бы хотелось видеть нечто подобное:
а вижу вот тупо все элементы чернобелого в цветном: )
Если ты готов заплатить пару  лишних соболиных шкурок за интерфейс с той же информацией, хоть и более запутанный, но безусловно более гламурный, я могу подсказать тебе правильный (по моему скромному мнению) путь.
Забей и наслаждайся драйвом.
В свое время, у меня на руле стояло два LCD3 дисплея, два монитора для отображения шести температур и два ватметра. Это было  круто. На пару поездок.
Снял все, кроме одного дисплея. И его сниму, как только научусь уровни ПАС  без дисплея переключать  и мелким вольтметром весь этот LCD3 заменю.
В дороге он не очень то и нужен. Но дома должен быть.
7ambrion
функционалом то я даволен вполне ) и тоже на руле не держу ничего лишнего )) экран впринципе нужен чтоб на ходу настройки менять ) но интерфейс красивый нарисовать этож не сложная задача, могли бы потратить пару часов и выдать чтото стоющее и приносящее глубокое удовлетворение а не цветную копию черно-белого дисплея ))
LeoDron
Я полностью с тобой согласен, хоть ты даже ссылки на это унылое цветное диво ты не дал  :-)
Хотя, мне даже если лучшие дизайнеры вложутся -  это не нужно.
А производители часто сами не знают что потребителю нужно, и за какой интерфейс  он готов доплатить.   Можешь с ними связаться и поделиться идеями.
Для меня даже черно-белый и вполне контрастный дисплей  не только избыточен но и от контроля над дорогой отвлекает.
ПС. Глянь на интерфейс цикланалиста и cначала ты подумаешь, что LCD3/5 это вообще круть, а со временем  поймешь, что это полный отстой.
7ambrion
#1389
Сверху картинка с лсд8с была, у меня такой есть, и лсд3 есть на котором мне не понравилось по настройкам лазить ) этот недуг они конешно решили в цветных но на интерфейс времени не потратили вообще )
Цитата: LeoDron от 01 Дек. 2019 в 00:22Для меня даже черно-белый и вполне контрастный дисплей  не только избыточен но и от контроля над дорогой отвлекает.
переносить с руля не пробовал? у меня не совсем на руле он стоит, вообще не видно если не смотреть )) ну или подсветку можно меньше сделать хотябы )
newsky526
Цитата: LeoDron от 01 Дек. 2019 в 00:22LCD3/5
LCD5 настолько маленький,что не понимаю как он кого-то может отвлекать?
Миникрошка 4 витка
dj-toxa
пришло колесо кит нонаэйм 1500w, контроллер KT48ZWSRKT-SJT02L 18 Mosfet номиналка 22А максималка 45А, экран LCD3 v.3.0 9E 24/36/48. аккум планирую 14S6P. интересуют такие вопросы: 1) на 14S как я понимаю все нормально будет работать не смотря на надпись на LCD 24/36/48. кондеры в контроллере стоят на 60+ вольт (не помню точно 63 или 65)  2) какую заказывать BMS на аккум, на 45А или на 20-25А. 3) в контроллере помимо RX и TX идущих на LCD3, есть RX2 и TX2 пробовал ли кто их использовать с каким нибудь bluetooth HC-05 для настройки контроллера по синезубу с телефона к примеру? 4) какое ставить передаточное число редуктора P1, а так же P2, P3 и С1, C2, C3, C5. 5) как узнать колличество магнитов в моторе? только разборка 6) какой диаметр колеса ставить на фэте с колесами 26*4 26in
LeoDron
[user]dj-toxa[/user], дублировать сообщения в разных темах не есть хорошо. Особенно не читая даже первой страницы темы. В той теме на первой странице есть ответы почти на все твои вопросы. А пойдешь по ссылкам, то все ответы найдешь.
Сергей132
Скажите, что бы дисплей LCD3 с контроллером КТ показывал температуру мотора, нужно в моторе (редукторник swx02) установить датчик на 10 кОм (??) на белый провод (скорость вращения, 4 провод) и массу холлов (черный вроде) ?
LeoDron
Нужно, чтобы именно.контроллер, а не дисрлей датчик температуры понимал. Если белый провод в контроллере под датчик скорости выделен (как во многих случаях), то температуру по нему контроллер не определит. По крайней мере у меня не получилось настройками  из ЛСД3   перепрограмировать.
Возможно какая то специальная точка на контроллере есть и белый  провод туда нужно перепаять  :bw:
Сергей132
Я тут читал на форуме, кто-то говорил, что через белый провод контроллер может понимать и скорость и температуру, то есть оба датчика к одному проводу. Но я готов отпаять скорость и припаять температуру. Скорость по этому датчику совсем не корректно показывает (возможно настройки). Скорость по холлам, только когда мотор крутится вместе с колесом. Придет с алика датчик 10 кОм, надо попробовать. Поджарить мотор не трудно на мощности 1 кВт и выше (затяжные подъемы), да и с чувством беспокойства ездить не комфортно. Отдельный экран ставить не хочется так как есть в лсд3 температура мотора (не зря же я за него платил), только не показывает ничего, и датчика в моторе нет. Если в контроллере придется в другую точку перепаивать, не проблема, главное знать куда.
LeoDron
[user]Сергей132[/user],  я бы советовал для начала проверить не меняя датчик, а просто присоеденив термистор NTC 10К на вход контроллера, как ты описал. Если заработает, то тогда уже можно его и в мотор пихать. И поделились результатом.
Сергей132
Поделюсь обязательно. Уже бы проверил, если бы был датчик. Заказал с али один вместе с экранам, и ещё пару разных, все  по 10 кОм.
satell
У меня такая же ситуация, только термодатчик в моторе имеется и белый провод имеется. Но не показывает дисплей температуру ни при каких настройках.
LeoDron
Найти бы где-то список КТ контроллеров, которые понимают датчик температуры или где эта волшебная точка в них находится.
Подозреваю, что она есть во многих КТшках, но не задействована.
Сергей132
В настройках С8 включение и отключение темп. двиг.
Добавлено 11 Дек 2019 в 20:50
Если на белом проводе не заработает, придется методом исключения точек совместно с методом "тыка" искать.
Добавлено 11 Дек. 2019 в 20:52
Я бы прозвонил цепь от датчика к контроллеру и проверил сам датчик.
satell
Цитата: Сергей132 от 11 Дек. 2019 в 20:48В настройках С8 включение и отключение темп. двиг.
Конечно же я это пробовал. Не работает.
satell
Цитата: Сергей132 от 11 Дек. 2019 в 20:48Я бы прозвонил цепь от датчика к контроллеру и проверил сам датчик.
Прозванивал, около 10 кОм. При нагреве зажигалкой датчика сопротивление падает. Думаю именно контроллеры не понимают сразу два датчика - обороты и температура.
LeoDron
Как бы найти эту волшебную точку G  у КТшек? И не забываем опытом делиться. Ваши колеги на ваши КТшки не претендуют. На всех хватит  :-D
