avatar_Юрий257
Shurko_3
Цитата: LeoDron от 11 Окт. 2019 в 14:50Я на синусном контроллере менял
Что нибудь кроме звука изменилось ? Скорость , динамика, потребление ? Я поставил на днях синусный контроллер, мотор(редуктор) стал тише работать чем на обычном, но чуть чуть снизилась максимальная скорость. Думаю попробовать поменять значение.  Просто подумал, что,  по аналогии  с регуляторами для RC моделей это должно влиять работу двигателя, там есть такой параметр  -- тайминг,  он влияет на скорость и динамику.
crond
Цитата: Shurko_3 от 11 Окт. 2019 в 15:06Я поставил на днях синусный контроллер, мотор(редуктор) стал тише работать чем на обычном, но чуть чуть снизилась максимальная скорость. Думаю попробовать поменять значение.
синусники помедленнее на 14%, а в КТ к сожалению нет опции 120-130%% как в некоторых контроллерах, так бы можно было минус 14% компенсировать включением 120-130%%
Попробуйте синус выключить, может поможет. У меня в дисплее "С2"выбирается всего от 0 до 5, а в инструкциях "С2" от 0 до 7.
Shurko_3
В общем надо попробовать  :-)
кст, контроллер вот такой
Когда заказывал не думал что он синусный, мне важно было то,  что в бокс акб он прячется, не люблю лишние провода.
Blik86
Цитата: Shurko_3 от 11 Окт. 2019 в 15:30кст, контроллер вот такой
Хрень в термоусадках сами прикрутили или он с завода такой?
Цитата: Shurko_3 от 11 Окт. 2019 в 12:51Кто нибудь  пробовал менять параметр  С2- Режим настройки сдвига фаз ?
У меня мотор реверсировался. Подумал что это не сдвиг фаз, а выбор последовательности комутации фаз - что бы провода не перебирать.... и не стал копать дальше.
Shurko_3
Попробовал менять С2. Мотор нормально у меня заработал только при С0 и С4, при других вариантах 5-7 сек вращается и отключается, при этом сильно шумит.
Цитата: Blik86 от 12 Окт. 2019 в 12:42Хрень в термоусадках сами прикрутили или он с завода такой?
это моя работа, удлинял провод двигателя и сделал разъем на все остальные. С завода было красиво ))
maxim_v8
Добрый день. Кто нибудь  пробовал менять параметр  С2- Режим настройки сдвига фаз ?  Что нибудь меняется ?
на ПП моторе, поменяв С2 с 0, на 1, у меня ломануло дропаут. мотор сперва раскручивается а потом резко либо в стопор либо в обратку.... экспериментировать не стал. вернул 0.
7ambrion
#1374
всем привет! Ребят помогите разобраться, пытаюсь подключить сигналку но не могу понять как на этих контроллерах блокируется колесо )
На плате есть свободные пины DM, X4, Х6, X7, T22, Т23, Т24, SOF (одна квадратная дырка и три круглых), еще в ряду где 5v несколько дырок есть неподписаных, и несколько по всей плате разбросаны.
Покурив тему понял что DM можно использовать для активации контроллера плюсом с сигналки, но как заблокировать колесо? (у сигналки есть три "сигнальных" провода:
1. + для активации слаботочки
2. блокировка колеса (в схеме написано "Phase")
3. + на фары (видимо подключать нужно к релле аварийки тк плюс появляется стабильный, не пульсирующий)
LeoDron
[user]7ambrion[/user], Ты уже задал этот вопрос в правильной теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg1753738#msg1753738
если там не отвечают, то или руки не дошли, или устали на одни и те же вопросы отвечать. В той теме уже почти   все комбинации букв, как обозначения точек управления разобрали.
crond
[user]7ambrion[/user], не слушайте[user]LeoDron[/user], тут тема по контроллерам kt, та тема по всем остальным и kt там почти не встречается!
Добавлено 17 Ноя 2019 в 16:14
на kt нет точки для противоугонки (блокировки колеса)
Добавлено 17 Нояб. 2019 в 16:15
на 3-POS переключатель: черный - "земля", синий - "Х6", красный - "Х7". У моего контроллера логика работы - син+черный - 30% мощн., кр+черн-60%, все разомкнуты - 100%.
круиз х8
7ambrion
Цитата: crond от 17 Нояб. 2019 в 16:11на 3-POS переключатель: черный - "земля", синий - "Х6", красный - "Х7". У моего контроллера логика работы - син+черный - 30% мощн., кр+черн-60%, все разомкнуты - 100%.
круиз х8
смотрю щас на фотку и нет х8 рядом с х7 и х6, видимо подключен к чему то, или отсутствует раз я его не заметил при разборке ) логика насколько я понимаю такая что экран и бт будут вторичными?! к примеру если там 100% выставить, то тумблером все равно переключать можно будет как хочешь? хех или интересно как себя контроллер поведет если там на минимум выкрутить а тумблиром на макс открыть )))
LeoDron
[user]crond[/user],   ты, конечно, специалист авторитетный, но неужели ты считаешь, что тема выбрана правильно? Я считаю, что нет. В той теме эти точки КТ контроллера упоминаются минимум трижды, а это тема о другом - настройка КТ контроллера с помощью LCD3  дисплея. Ты бы мог в той, профильной теме ответить или новую тему по КТ контроллеру создать. Было бы очень полезно. А так - ответ автору вопроса полезен, но его форма и поощрение бардака на форуме не есть гуд :hello:
7ambrion
[user]LeoDron[/user], по идеи теперь все владельцы лсд3 как и остальных кт лсд могут себе дистанционный запуск с сиреной поставить за 7 баксов и без гемороя ) может кому то пригодится )) на форуме небыло ) все 24-72в сигналки на одной плате судя по всему, только корпуса разные ))
LeoDron
Я рад, что безусловно полезный совет мастера [user]crond[/user] тебе помог. Мой комментарий был к теме, куда вопрос, по моему скромному мнению, стоило определить и обсудить. Поэтому и ответ [user]crond[/user]  в мой адрес мне не понравился. Знания и опыт это хорошо, но га форуме нужно создавать структуру, чтобы эти знания не терялись, и любой смог быстро найти на форуме ответ на свой вопрос.
Ты ведь сам первым делом в той теме вопрос задал, и правильно сделал. И я тоже бы там ответ искал, так как, к сожалению, отдельной темы по КТ контроллерах нет.
И хоть в той теме "смешались в кучу  кони, люди..." и контроллеры все под ряд.... но там можно будет найти этот полезный вопрос/ответ. Пусть даже поиск на форуме криво работает, но всегда можно в профильной теме нажать на клавишу принтера и вся тема отображается на одной странице, где легко уже можно найти искомое слово.
Вопрос ведь был о КТ контроллере, а не LCD3 дисплее, который обсуждается в этой теме.
ПС. По поводу "всех владельцев" - ни в одном из трех КТ контроллеров, которые у меня есть, по фотках я этих точек не нашел  :-)
7ambrion
по настройке вопрос возник, с5 (ограничение тока) какое лучше поставить?
батарея лифер 48в 20ач с бмс 35а, контроллер 12/25a и прямое коллесо 500w без датчика температуры
satell
Ставьте 02 - будет плавный старт. Но мощность будет вливаться полная.
7ambrion
Цитата: 7ambrion от 17 Нояб. 2019 в 13:48Покурив тему понял что DM можно использовать для активации контроллера плюсом с сигналки, но как заблокировать колесо? (у сигналки есть три "сигнальных" провода:
Цитата: 7ambrion от 17 Нояб. 2019 в 19:36LeoDron, по идеи теперь все владельцы лсд3 как и остальных кт лсд могут себе дистанционный запуск с сиреной поставить за 7 баксов и без гемороя ) может кому то пригодится )) на форуме небыло ) все 24-72в сигналки на одной плате судя по всему, только корпуса разные ))
Цитата: LeoDron от 17 Нояб. 2019 в 20:11ПС. По поводу "всех владельцев" - ни в одном из трех КТ контроллеров, которые у меня есть, по фотках я этих точек не нашел
Разобрал один старый контроллер, и там из DM выходит синий провод идущий к датчикам колеса. Внимание! в таком случае схема подключения должна проверяться и может не сработать! Все на свой страх и риск, но если вдруг сработает то отпишитесь ) у меня пока нет физической возможности проверить и ее не предвещается в ближайшем времени...
146й
#1384
в КТ есть крупный R6 резистор - он при повышенных напряжениях или токах подогревается я перепаиваю на более мощные 5вт. вот только вопрос - если напряжения выше 55в - надо его уменьшать  или увеличивать чтобы меньше грелся он и микросхема LM? ставлю на 220ом он вроде сильнее начинает греться. так же как я фару с стабизатором пытался ограничить резистором - эффект обратный - ток становится больше и резистор греется.
ЗЫ
хочу добавить - KT это убиватель всех других якобы элитных контроллеров высшего класса. а на деле надежной сть этой элиты сомнительна и экранчики у них с 80х годов прошлого века почему то ))
7ambrion
Цитата: 146й от 29 Нояб. 2019 в 23:43хочу добавить - KT это убиватель всех других якобы элитных контроллеров высшего класса. а на деле надежной сть этой элиты сомнительна и экранчики у них с 80х годов прошлого века почему то ))
кт как то не особо стремиться выдать что то новое ) мне бы хотелось видеть нечто подобное:
а вижу вот тупо все элементы чернобелого в цветном: )
