avatar_Юрий257
Blik86
Цитата: maxim_v8 от 24 Авг. 2019 в 15:20кто знает какой датчик температуры встроен в мотор прямого привода, что дисплей видит температуру?
Дисплей оторажает температуру себя или ту что измерил контроллер.
avgust_007
#1333
Всем привет, есть вопрос владельцам контроллеров кт, купил контроллер с ЛСД3
https://s.click.aliexpress.com/e/Emmx4LHO Взамен старому 12фетовому с 3х поз переключателем скоростей, Подключил для проверки к мотору ,предварительно настроил. Огорчила низкая скорость в сравнением с контроллером от вольты, работает на уровне 2й скорости +-48км. ч холостого хода, на 3й скорости мой старый контроллер крутит вхолостую до 64км 14s,на второй 48-50км.ч. я так понимаю 3тья скорость это 110-120%по мануалу старого контроллера, в Кт контроллере такого прироста нет? Также подключал колесо к инфиниону с своей батареей у него на холостых скорость 68км. ч. Это у меня проблема с контроллером, настройками или у всех так(ограничение скорости ЛСД3 стоит на максимум,спидометр отдельный) ?
LeoDron
Я не видел КТ с переключателем скоростей. Скорее всего, этой функции в них не заложено.
[user]buldozerbul[/user]
Цитата: buldozerbul от 01 Сен. 2019 в 10:33У него ограничение максимАльной скорости на ХХ 72км\ч, даже если батарея 13S. Настройте правильно и от 14S-батареи скорость также должна быть 72км\ч, только сам аппарат фактически должен ехать быстрее, чем с батареей 13S. Вообще, где-то на форуме они есть, но может кто из более спокойных форумчан и подскажет правильные настройки здесь и сейчас без посыла нах в утомительное а также, порой, бесполезное путешествие (?). Если нет, то и на ю-тюбе можно найти
Что это было? Информации по вопросу -ноль, но провокация  распрей на лицо. Не стоит так на нашем форуме себя вести.
satell
Очень похож на Сяовея (volchi). Если продолжит сеять смуту и теоризировать, значит Сяо.
LeoDron
Неповторимый слог Сяо сложно не узнать. Даже новичкам на форуме хватило трёх нот (сообщений) чтобы это раскусить https://electrotransport.ru/index.php?topic=58464.msg1711619#msg1711619
Я не против реинкарнации, если с переосмыслением поведения и правильными выводами. А здесь наоборот - каждая реинкарнация все изощренней и  агрессивней  :facepalm:
avgust_007
Задавал вопрос по работе контроллера с ЛСД3, но ответа пока нет.
Сегодня проводил тесты, часть снял на видео, может выложу потом, но картина стала ясней.
У меня старый контроллер от вольта .байкс. С трех позиционным переключателем скоростей (2я скорость100%,3тья110-115%) выдает на холостом ходу на 3й скорости 498-505рпм , а кт контроллер с тойже батареей 445-451рпм, (такие же значения рпм и на 2й скорости на контроллере от вольты445--451рпм,все измерения проводились внешним вело компом с измерением частототы исключая неточность) Тоесть в этих контроллерах не реализован прирост 110-120% как во многих других,или всетаки есть возможность увеличить скорость?,напомню на ЛСД3все ограничения сняты, (занижен размер колеса, хотя на моём дисплее ограничение 99км. Ч,значек батареи показывает полный заряд,мощность на максимум,в холостом на макс, скорости, потребляет 50ватт)
LeoDron
#1338
Цитата: avgust_007 от 01 Сен. 2019 в 21:48Задавал вопрос по работеконтроллера с ЛСД3, но ответа пока нет.
У КТ контроллеров нет переключения скоростей выше 100% как в финике.  Вторая скорость  в финике (100%) и есть максимальная для КТ.  Но в КТ есть другие вкусняшки, например можно настроить  5 диапазонов скоростей на уровни ПАС (кажись 0-20%, 0-40 ...0-100%).
Deksterio
Доброго времени. поставил я контролер помощнее все подсоединил как положено кроме проводов фары, так же подключил ассистент он показывает что считывание идет (лампочка мигает) но мотор не реагирует и не помогает ни на одном из пяти режимов, подскажите куда копать? Или что то в настройках lcd-3 упущено. С ручкой газа все работает как положено. Заранее благодарен. Да еще при подключении выключения двигателя при нажатии на тормоз было три провода у меня на ручках два подсоединил методом тыка что бы размыкались, работает, но может третий провод как раз что то отключил в ассистенте?
LeoDron
Цитата: Deksterio от 08 Сен. 2019 в 22:23Доброго времени. поставил я контролер помощнее все подсоединил как положено
Когда менял один КТ контроллер на другой, то  совместимым   оказался лишь разъем дисплея. Все остальные пришлось перекомутировать.  Хорошо что решил проверить до подключения, а то, думаю, что мог бы сжечь холлы.
Deksterio
Цитата: LeoDron от 09 Сен. 2019 в 00:21Когда менял один КТ контроллер на другой, то  совместимым   оказался лишь разъем дисплея. Все остальные пришлось перекомутировать.  Хорошо что решил проверить до подключения, а то, думаю, что мог бы сжечь холлы.
Тоже все перепаял так как разные штекера, все работает адекватно кроме ассистента в целом контроллер той же фирмы только на 12 транзисторов и до 3к.в вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32978828699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69f933ed0W5ug3&dp=91c478d81b21c504d76cf0da1405fe1b&dp=91c478d81b21c504d76cf0da1405fe1b&af=886937&af=886937&cv=47843&cv=47843&afref=&afref=&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1568010603437&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=13c40bf6bf2c4d50940fa67e78a93763-1568010603437-06756-VnYZvQVf&terminal_id=418d2b286be9412eb6e0cac39088f830 мотор бафанг на 750 ватт, на предыдущем контроллере ассистент работал как надо.
mosgid
Всем привет. Ситуация такова:
GPS показывает максималку, которую ехал 54 км/ч, на KT LCD3, постоянно смотрел было не больше 44 км/ч сравнивал скорость GPS с KT LCD3 при 10 км/ч все четко и ровно. Наблюдаю правда уже второй день. Настройки все перепроверил все так как стояли. Кто может подсказать в чем может быть дело?
Правда началось все это после замены покрышки с слика на Denzel 24х3
.S. грешу на плохое соединение провода скорости с контроллером и выход из строя датчика скорости в мотор колесе.
slavian.r
Цитата: mosgid от 15 Сен. 2019 в 08:30было не больше 44 км/ч
значение относительно стабильно или сильно скачет при поддержании скорости?
у меня скакало значение на больших скоростях, и было меньше реального. оказалось датчик холла в моторе далековато от магнита находился.
mosgid
Цитата: slavian.r от 16 Сен. 2019 в 04:36значение относительно стабильно или сильно скачет при поддержании скорости?
Относительно меньше. Т.е. GPS показывает скорость 54 км/ч а на экране KT LSD3 44 км/ч, но началось все это после установки новой резины.
Maks55
Здравствуйте. Использую KT контроллер с LCD 3 дисплеем. Очень не нравиться как он работает. Частые отключения под нагрузкой; 900 - 1000Вт по дисплею (пару раз было что это сопровождалось под звуковой сигнал). Опускаешь курок и опять нажимаешь дальше работает. Бывает, что при нажатии на курок тяга на пол секунды пропадает потом опять появляется. очень надоело это все. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
satell
Напряжение под нагрузкой сильно проседает? Может батарея "дохлая"?
Maks55
[user]satell[/user],  Напряжение проседает максимум на 2 - 3 Вольта. Батарея у меня свежая, недавно покупал 13S5P.
Добавлено 17 Сен. 2019 в 13:17
Еще забыл написать. эти перебои часто сопровождаются хрустом в шестернях.
slavian.r
Цитата: Maks55 от 17 Сен. 2019 в 13:10Бывает, что при нажатии на курок тяга на пол секунды пропадает потом опять появляется
так же. не понятно от чего и почему
LeoDron
Возможно параметр С5 стоит 0-2 (мягкий старт). Проявляется подобным образом - когда отпускаешь, а потом жмёшь на газ, и пол секунды-секунду как вроде бы нет реакции, а на самом деле контроллер медленно наращивает ток от 0  до максимального. Если так, то установи  С5=10.
