avatar_Юрий257
Ann-Nihill
Цитата: Bron от 16 Июль 2019 в 23:42Или у вас не LCD3?
Да нет, LCD 3 точно.
Само собой вернулось на цельсии, мне кажется мой дисплей стал жить своей жизнью, возможно от 60 вольт ему поплохело.
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
John Starr
доброго дня всем )) прошу не пинать если не в тему - отдельной темы не нашел ...
никто не пробовал задействовать какие либо дополнительные возможности контроллера КТ ?
при внимательном осмотре платы нашел множество незадействованных точек ... в обсуждениях нашел 3POS - X6 - X7 - Ground ...
может у кого есть описание чего куда можно подпаять ?
на родном 6-фетовом контроллере например у меня был выход на задний стоп-сигнал - при нажатии ручек тормоза задний фонарь переходил в режим мигания ...
комплект = велик Engwe (китайчонок на 14"), колесо GT48V181002470, контроллер KT36/48SVPRM-SJT02L (9 фет), дисплей LCD3 ...
xBLACKx
У меня такая проблема: PAS срабатывает при вращении педалей что вперед, что назад, нет ли в LCD3 какой настройки чтоб это исправить? Или вообще как бороться с этим? Раньше такого не было с LED890 и другим контроллером
maxim_v8
Abod
Цитата: xBLACKx от 23 Июль 2019 в 13:34нет ли в LCD3 какой настройки чтоб это исправить
C1 смотрите
xBLACKx
Said
#1302
 Приехал контроллер новый. Greentime, с дисплеем. Дисплей S866
https://ru.aliexpress.com/item/32989081578.html?spm=a2g0v.search0604.3.193.1c6d3a98tzauo0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=160f3330-5a0a-479f-a2b7-d11f68cfb136-26&algo_pvid=160f3330-5a0a-479f-a2b7-d11f68cfb136
Не работает.  Показывает ошибку восемь.  E 08
Настройки неправильные, или возврат денег требовать с продавца?
Что делать? Обучалка работает. Но от ручки не работает.
Profly
Цитата: LeoDron от 31 Май 2019 в 07:56
Как ты умудрился спалить ЛСД3?
Соединяешь 1 (красный +) с 2  и (чёрный -) с 5.
Я бы тоже хотел исключить дисплей из цепи. Следуя вашей инструкции, я соединял красный и синий, черный и белый(жёлтого нет) провода, но ничего не произошло.
Провода, которые идут на дисплей:
LeoDron
[user]Profly[/user], а ты уверен, что у тебя КТ контроллер? А то в этой теме уже все дисплеи под ряд обсуждают.  Если у тебя, например GT, как у [user]Said[/user], то я не знаю как в нем включать слаботочку. На КТ работает, даже если только красный (1. силовой плюс) с синим (2. зажигание) соединить.
Profly
aka2000
Взял версию LCD3 на 24/36/48 V, но хотелки выросли, двигатель уже на 52V. Нужно заказывать другой, или можно воткнуть этот? В магазинах есть версия на 60/72 V.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
NEOART
Дорого времени суток. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой внезапного отключения? Заметил что когда вел находится в неспособном состоянии ехать, если отключить питание с кнопки и затем снова включить - не отображается уровень заряда батареи, ячейки все пустые, через несколько секунд начинает отображаться и вел может ехать, но при этом уровень напряжения встроенным вольтметром отображается сразу и при этом правильно - показания не разнятся. Даже удалось запечатлеть это на фото и видео, прикрепил. Вот думаю что менять, дисплей или контроллер... Батареи у меня 2 быстросъемных, с обеими одно и тоже. Может в дисплее попробовать сбросить настройки? Но тогда наверное замучаюсь заново его настраивать.
https://youtu.be/6dVvrIxcbpQ
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
newsky526
Цитата: NEOART от 03 Авг. 2019 в 06:21Батареи у меня 2 быстросъемных, с обеими одно и тоже.
Контакты в месте соединения акумов и салазок на раме,нормальные (не подгорели) ? Может происходит недовключение или обжатие контактов слабое?
Миникрошка 4 витка
NEOART
#1309
Цитата: newsky526 от 03 Авг. 2019 в 10:06Контакты в месте соединения акумов и салазок на раме,нормальные (не подгорели) ? Может происходит недовключение или обжатие контактов слабое?
Контакты впорядке, если бы было недовключение - вольтметр показывал бы разные значения, он отслеживает в реальном времени очень быстро. А когда отрубается - показания в ячейках и вольтметре в норме. Он может то ехать, то не ехать с произвольными интервалами, порой очень частыми, при этом на дисплее всё в норме. Но однозначно выявил закономерность с показаниями в ячейках при первом включении, после сбоя.
Blik86
Цитата: NEOART от 03 Авг. 2019 в 06:21не отображается уровень заряда батареи, ячейки все пустые, через несколько секунд начинает отображаться и вел может ехать, но при этом уровень напряжения встроенным вольтметром отображается сразу
Вроде так и должно быть. Уровень заряда дисплей получает с контроллера (с задержкой), а напряжение измеряет сам.
Я тоже думаю на контакты. Контакт может теряться при вибрации и на дисплее вы этого не заметите, а вот контроллер с высоким потреблением отрубится. Только недавно рассекая по горным, гравийным дорогам случались сбрасывание газа или полное отрубание дисплея, подумал что контроллер перегревается и уходит в защиту. На середине пути контроллер перестал включаться совсем... подогнул контакты и поехал дальше.
Winser
А есть ли сейчас в продаже КТ48 на 60А? Смотрел на Али, есть только на 45А. Стоит ли менять 40 на 45, будет ли прирост в динамике? :bw:
kipper
Все же проверьте еще раз насколько надежно обжимаются контакты  батареи https://electricbike.com/forum/forum/knowledge-base/batteries-aa/12542-luna-hardcase-battery-documentation?p=35701#post35701. Болезнь эта, как я понял, типовая, и встречается у многих владельцев этих быстросъемных батарей. Разок уже пришлось самому поджимать контакты - на кочках бокс разболтало (задняя часть его), теперь креплю дополнительно еще и хомутом к раме для лучшего прижима.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
didim
[user]NEOART[/user],  Стандартный глюк показометра, у меня так же после зарядки. К тому же он показывает что угодно, хоть погоду на марсе, но не реальный остаток, как не пытался его настроить.
