avatar_Юрий257
kipper
Цитата: didim от 04 Авг. 2019 в 14:08
[user]NEOART[/user],  Стандартный глюк показометра, у меня так же после зарядки. К тому же он показывает что угодно, хоть погоду на марсе, но не реальный остаток, как не пытался его настроить.
у человека кроме глюка еще и двиг не работает при этом :bw:
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
salex8
#1315
Подскажите пожалуйста , а можно как-то так настроить ПАС чтоб двигатель вообще не стартовал от ручки газа ? Ну или какие-то  другие параметры ?
Просто мне тут один китайский продавец с али утверждает, что если не указать параметры
Р1 и Р2 контроллер двигатель не запустит ,а я считал что эти коэффициенты влияют  только на спидометр ...
LeoDron
Цитата: salex8 от 05 Авг. 2019 в 21:49Подскажите пожалуйста , а можно как-то так настроить ПАС чтоб двигатель вообще не стартовал от ручки газа ? Ну или какие-то  другие параметры ?
Параметры Р4/С4
Chezorezka
Цитата: aka2000 от 02 Авг. 2019 в 11:26зял версию LCD3 на 24/36/48 V, но хотелки выросли, двигатель уже на 52V. Нужно заказывать другой, или можно воткнуть этот? В магазинах есть версия на 60/72 V.
Все норм,я так езжу уже сезон,все отлично.Дисплей этот в 48В конфигурации видит 60 вольт.Дальше не работает.Так что не трать деньги зря.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
musicmandv1
Как выставить постоянную мощность с ручки газа? В режиме пас превышения нет, в каждом из пяти режимов своя мощность. А с ручки газа, даже на первой скорости мощность меняется.
Chezorezka
Цитата: musicmandv1 от 07 Авг. 2019 в 18:29Как выставить постоянную мощность с ручки газа?
А вы я смотрю не попытались прочитать тему хотя бы сначала?Там есть инструкция на русском языке,где черном по белому написаны все пункты и настройки.И там же есть пункт,в котором говорится,что есть всего лишь 2 режима,либо мощность изменяется в зависимости от уровня PAS где 0 -ручка газа не работает вообще и он не едет,и 5 где мощность дается максимальная.И второй режим,где курок газа вообще не зависит от уровня PAS.т.е. хоть 0 на PAS стоит,ручка газа будет работать на полную мощность.Более ты ничего не настроишь.
Сергей_74
Цитата: musicmandv1 от 07 Авг. 2019 в 18:29Как выставить постоянную мощность с ручки газа? В режиме пас превышения нет, в каждом из пяти режимов своя мощность. А с ручки газа, даже на первой скорости мощность меняется.
Посмотрите страницу 63 этой темы, и многие вопросы думаю отпадут.
satell
Повторю здесь специально для вас:
ЦитироватьРЗ Режим контроля мощности
Р3=1 (включен режим 5-ступенчатого управления мощностью)
Р3=0 (включен режим 5- ступенчатого управления скоростью) при Assist = 1 контроллер будет разгоняться примерно до 12 км/ч (с батареей 48 вольт); при Assist = 2 - до 20 км/ч; при Assist = 3 - до 28 км/ч; при Assist = 4 - до 35 км/ч; при Assist = 5 - до максимально возможной.
Вам нужно выставить: Р3=1
Said
Проблема такая, ошибка 2. Turn Fault
Но при этом заведомо исправное колесо  такая же ошибка.
Помогите советом, что делать?
Chezorezka
#1323
Приветствую, переделал пирог второй на внешний контроллер КТ 1.5кВт.
Вопрос.
На пироге угол фаз 120 градусов,где в настройках LCD3 выбрать этот параметр?Или он автоматом должен поймать этот угол?
На нем 28 полюсов и 56 магнитов,скажите,параметр - Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов) мне вообще нужен?Если да,то какое значение выставить?
Данный режим мне нужен? что там выставить? (C1 Режим выбора параметров датчика мощности )
Что за сдвиг фаз в параметре - (С2 Режим настройки сдвига фаз) Диапазон от 0 до 7 - это наверно и есть сдвиг угла фаз? 60-120 град?
Shaman2
Так как в теме неисправностей мне так и не ответили, спрошу тут:
Недавно с моим LCD6 дисплеем случилась неприятность. Начал моргать вплоть до отсутствия видимости на дисплее, при этом мотор мог работать пока скорость не снизишь (отпустив ручку газа), потом приходилось опять включать кнопкой дисплей и ехать дальше. На 36в батарее при мигании надписей проскакивало на дисплее напряжение вплоть до 57в (то что я смог разглядеть). В итоге постояв глюк как бы сам по себе прошел, но одометр сбился с 1500км на 0км. Глюк уже повторялся два раза, чтобы доехать домой пришлось затычку на контроллер вместо дисплея подключить. Как это чинить?
Bron
Цитата: Shaman2 от 13 Авг. 2019 в 16:59Как это чинить?
Проверить проводку от дисплея до контроллера, разобрать дисплей и проверить внутри места пайки, сомнительные точки (а лучше все) пропаять. Проверить пропайку входных проводов от дисплея в контроллере
LeoDron
Цитата: Shaman2 от 13 Авг. 2019 в 16:59В итоге постояв глюк как бы сам по себе прошел, но одометр сбился с 1500км на 0км.
Очень полезный глюк. Многие здесь интересовались как его организовать  ;-)
ПС. Я бы экран отцепил и все остальное в спирте бы помыл.
Shaman2
Сомнительных точек не нашел. А вот что нашел так это перетертая изоляция всередине дисплея на синем (сильно) и зеленом (чуть). Не исключаю что тут было некоторое замыкание, перепаял провода, изоляцию восстановил термоусадкой.
Собираю, включаю и через 5 минут та же история, контрастность дисплея пропадает, напряжение при этом он начинает показывать завышенное...
Добавлено 14 Авг. 2019 в 20:42
экран на LCD6 припаян
Chezorezka
Ребята,дублирую пост на 52 странице,никто не знает что по чем?Я думал здесь есть народ кто делал подобные вещи на разных моторах...
Вопрос.
maxim_v8
Вопрос.
С2 = 0. но проверяй на вывешенном колесе.
Bron
Цитата: Chezorezka от 15 Авг. 2019 в 01:26,параметр - Р1 = (передаточное число редуктора) х (количество магнитов) мне вообще нужен?
Этот параметр нужен для корректного показа скорости на дисплее, при отсутствии в двигателе отдельного датчика скорости
maxim_v8
кто знает какой датчик температуры встроен в мотор прямого привода, что дисплей видит температуру?
