avatar_Юрий257
musicmandv1
Интересует параметр с13. Настройка электро торможения. Если ставить 0, электроторможение будет или нет?
Сергей_74
Цитата: musicmandv1 от 30 Июнь 2019 в 14:49электроторможение будет или нет?
На стр.71 ответ на ваш вопрос ))
musicmandv1
Не совсем ясно. Человек спрашивает можно ли настроить рекуперацию,  а ему отвечают, что с13 выставить в 0, то есть рекуперация выключена.
crond
Цитата: musicmandv1 от 02 Июль 2019 в 08:29с13 выставить в 0
с чего это такое умозаключение, что там сказано "выставить"? Там указано, что с13 - это нуль, нуль это выключено, поменять на единицу - рекуперация будет включена, надо разжёвывать от и до?
AnV
При получении контроллера параметр c13=0. Установил значение c13=5, рекуперация при замыкании контактов тормозных ручек появилась, теперь надо сделать концевики на ручки.
Добавлено 02 Июль 2019 в 10:28
Подскажите, где на АЛИ приобрести контроллер KT 48V 40A (2000 Вт), проверенного продавца.
DrVooDoo
Всё не осилил, есть вопрос, можно ли включить электроторможение без заряда батареи.
Ну то есть чтобы с горки ехать не на тормозах обычных, а чтобы колесо давало упор, при этом не портя батарею. (у меня просто 2 пары ручек тормозов - обычные и те, что отключают двиг)
И еще вопрос - можно ли включить троттлинг на определенной мощности, чтобы не убить контроллер\колесо\батарею?
dmitriy2803
Добрый день,подскажите,есть ли возможность организовать переключение режимов PAS,без дисплея?
Спасибо!
Grigorii
Добрый день! Кто нибудь имел дело с блютуз версией контроллера КТ? Не хочет дружить с моим моторм(редукторный bafang 750w под фэтбайк). Продавец говорит, что нужон дисплей, без него мол работать не будет. Я вот понять не могу зачем тогда блютуз нужен, если все равно дисплей нужен? Вобщем вопрос в том действительно ли нужен дисплей или мой мотор просто не совместим с этим контроллером? Кстати в разъеме дисплея уже с магазина стоит заглушка замыкающая 2 пары проводов.
Приложение такую ошибку выдает:
Комбинации фаз и холлов пробовал.
Ссылку не могу добавить, вот скрин с магазина, у меня 9 fet версия.
Спасибо!
Это ещё дороже, чем через дисплей - ноутбук с конвертором.
dmitriy2803
На самом деле дисплей есть,только толку от него мало,хотелось бы снять,но вот переключение PAS...
newsky526
Если нужен ПАС,то есть тогда такие:
€ 11,71  35%СКИДКА | EJOYQI KT LED880 ebike дисплей 36V48V Электрический велосипед «Умная» панель управления Дисплей Аксессуары для электровелосипедов Бесплатная доставка
https://s.click.aliexpress.com/e/cruRUN1W
Миникрошка 4 витка
Ann-Nihill
#1289
Добрый день уважаемые! Недавно поставил повышайку-стабилизатор , настроил выход на 60 вольт (батарея 13S 54.6 Вольт) Дисплей на LCD3 на 48 вольт, всё работает прекрасно, но со скоростью начались непонятки. Сначала показывал всё как надо, потом спидометр начал врать ровно в 2 раза занижая скорость. Полез менять параметры P1 и P2 , в итоге оставил P1 как было - 79 а P2 установил в ноль, и скорость стало отображать как следует. Но теперь появилась другая проблема - при езде накатом, скорость падает до нуля, как только начинает работать движок - показания возвращаются в норму, раньше скорость отображалась всегда, даже при нулевом ПАСЕ, повышайку отключал - не помогло. Контроллер KT обычный, без опозновательных знаков на 22 А и 48 вольт меанровый, движок - Bafang BPM 500 Вт передний. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И ещё вопрос до скольки вольт напряжение этот дисплей 48 вольтовой версии переваривает?
Почитал предыдущие страницы, вроде дело в параметрах P2 , у меня производитель заявляет 6 магнитов, но при установке P2=6 скорость вообще мизерная получается
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
LeoDron
[user]Ann-Nihill[/user], скорее всего у тебя стоит внешний датчик скорости. Он работает даже когда МК выключено. Вангую, что этот датчик поломался или контакт обломался, и сейчас ЛСД берет показания скорости с оборотов мотора. Мотор не крутится - скорость 0 км/ч.
Bron
#1291
Цитата: Ann-Nihill от 12 Июль 2019 в 11:50Но теперь появилась другая проблема - при езде накатом, скорость падает до нуля, как только начинает работать движок - показания возвращаются в норму, раньше скорость отображалась всегда, даже при нулевом ПАСЕ
При Р2=0 скорость "берется" с датчиков холла, которые не работают когда нет питания (то есть при накате и тп)
Если показания некорректны при Р2=6 (а магнитов действительно шесть) - можно посмотреть правильность установки диаметра колеса
А еще можно поставить рядом с дисплеем велокомп и забить  B-)
Ann-Nihill
Датчик работает, так как при P2 не равно 0 и нулевом ПАСе, скорость отображает, но некорректно. Провёл исследование - при P2=1 - не кажет вообще ничего, при P2 =2  работает даже при езде с нулевым ПАСом. но скорость ровно в 2 раза занижает. На более высоких уровнях P2 - скорость уменьшается ещё сильнее, накатом тоже отображает. Не понятно мне сие явление.
Цитата: Bron от 12 Июль 2019 в 13:46А еще можно поставить рядом с дисплеем велокомп и забить
Зачем если раньше работало всё? У меня и так часики, кулонметр и дисплей, куда ещё приборную панель городить? :-)
Цитата: Bron от 12 Июль 2019 в 13:46Если показания некорректны при Р2=6 (а магнитов действительно шесть) - можно посмотреть правильность установки диаметра колеса
Колесо установлено правильно - 700С впрочем ничего не менялось, пробовал и другие варианты
З.Ы. ещё глюк случился - температуру окружающей среды в фаренгейтах стал показывать, как поменять единицы - не врубился!
Bron
Цитата: Ann-Nihill от 15 Июль 2019 в 21:16З.Ы. ещё глюк случился - температуру окружающей среды в фаренгейтах стал показывать, как поменять единицы - не врубился!
Дык после установок колеса (нажатия вкл-ок) как раз и переходим к установкам единиц измерения. Меняем стрелками, сохраняем - на "вкл"
Ann-Nihill
Цитата: Bron от 15 Июль 2019 в 22:37Дык после установок колеса (нажатия вкл-ок) как раз и переходим к установкам единиц измерения. Меняем стрелками, сохраняем - на "вкл"
У меня только километры \ мили, единиц измерения температуры не наблюдается :-(
Bron
Цитата: Ann-Nihill от 16 Июль 2019 в 23:19У меня только километры \ мили, единиц измерения температуры не наблюдается
ЦитироватьПо окончанию установки диаметра колеса переходим к интерфейсу
установок единиц измерения. Кратковременно нажимая кнопки
(Вверх) или (Вниз) выберите метрические или британские единицы
измерения трех величин: скорость, пробег и температуру окружающей
среды.
Или у вас не LCD3?
