avatar_Юрий257
Abod
Цитата: LeoDron от 31 Май 2019 в 07:56Как ты умудрился спалить ЛСД3?
У него не LCD3 и контроллер не КТ ) И даже цвета другие на фишках.
LeoDron
Что за люди то такие? На форуме есть ответы на 99.9% вопросов. Разве что вопрос выращивания авокадо в условиях Заполярья ещё вроде не обсуждался.
А спрашивают, где попало  :facepalm:
Abod
Цитата: Сергей71 от 30 Май 2019 в 09:18мотор MX01 редукторник задний, контрик на 2.7кВт.
еще вопрос. А разъем на колесо штатный используется типа julet? он то держит такие токи?
Сергей71
Цитата: Abod от 31 Май 2019 в 05:58
А есть предпосылки что они умирают? Или просто на всякий, чтобы потом не ждать?
Я просто хочу купить такой двиг, попробовать в деле, прельщают его обороты на ХХ.
Сейчас у меня КТ и LCD3 подключены к миникрошке. Максимум могу влить 1900 Вт, зависит от слабой батарейки. Новую пока не могу собрать. Жду банки.
И подскажи по звуку. сильно громкий?
Разбирал недавно, шестерни в поряде, без сколов и видимых проблем. Разве что посоветовал бы подкидывать смазки каждые 1000 км. По сути они (шестерни)- расходник. Как колодки на тормозных машинках. У продавана, что закажешь мотор, сразу бери про запас шестерни. Я взял сразу с муфтой комплект.
Вливать в миникрошку 1900 Ватт... ну ты конечно кадр))
По звуку может быть чуть-чуть по звуку громче чем 1.5 ДДшник. Но не особо.
разъем вот такой
Насчет батарейки ты бред написал. Перечитай сам себя. Контроллер вливает в мотор, а не батка.
Blik86
Цитата: Сергей71 от 31 Май 2019 в 21:51разъем вот такой
Там провод то ли 1.25 то ли 1.5 мм2. У меня на 1кВт в горку провод ощутимо греется. На 2.7 кВт он точно не рассчитан.
Abod
Цитата: Сергей71 от 31 Май 2019 в 21:51Контроллер вливает в мотор, а не батка
А контроллер от куда берет? Батарея у меня сейчас рассчитана на 1200 ватт, после начинает греться.
Что бы не добить ее я вливаю не больше 1.9 кВт. Придут новые банки, сварю батарею на 60А и тогда буду вливать больше.
Abod
Цитата: Blik86 от 01 Июнь 2019 в 01:05Там провод то ли 1.25 то ли 1.5 мм2. У меня на 1кВт в горку провод ощутимо греется. На 2.7 кВт он точно не рассчитан.
1 мм2 там провод. Я меня сейчас такой на 350 моторе стоит, на 1 квт горячий , а этот "кадр" собрался больше 2 квт через него лить )))
Геннадий Казанцев
Товарищ, у меня такой же контроллер, схемы/ инструкции к этому контроллему не нашел!  непонятно из каких контактов идут провода к ручке газа( Подскажи, пожалуйста!
Abod
У тебя стандартный КТ.
Все провода на месте похоже.
Ищи 3-ех пиновый разъем с проводами красного, черного и белого цвета.
musicmandv1
У меня батарея 48v. Как настроить параметр p5? Это способ измерения оставшейся емкости батареи.  Стоит 12.  Вроде отображает,  но хочется точнее. Если ставить, как указано на e4bike.ru 60 -62, отображает неверно. А если ставить 0, режим авто не работает.
satell
Никак. Только смотреть напряжение или использовать кулонометр (прибор, который подсчитывает количество проходящего электричества).
Владислав82
Kt display3
Не отображается скорость колеса на дисплей велосипеда! Подскажите причину и как это исправить спасибо заранее !
Сергей_74
А у меня другая проблема, дисплей некорректно пробег пишет, в меньшую сторону, диаметр колеса верно указан. В каком пункте накосячил?
Владислав82
В твоем случае я думаю ты можешь попробовать подогнать скорость диаметром колеса. Увеличить диаметр колеса под скорость то-есть включить GPS и увеличь диаметр колеса
Добавлено 14 Июнь 2019 в 11:34
Либо ковыряться в настройках
Сергей_74
Цитата: Владислав82 от 14 Июнь 2019 в 11:34Либо ковыряться в настройках
Вот и я думаю что настройки нужно смотреть, только какие?
П.С. было несколько легких падений, но дисплей при этом не пострадал.
LeoDron
Если скорость показывает правильно, то скорее всего с этим нужно смириться (таймер глючит). Для коррекции скорости в LCD 3 знаю две возможности:
1- изменить размер колёса;
2- изменить параметр Р1
Второе, только в случае если скорость измеряется по датчикам холлов мотора. В случае  с независимым датчиком скорости остаётся только пункт 1, и тонкая настройка скорости не возможна.
Blik86
Цитата: LeoDron от 14 Июнь 2019 в 20:12Второе, только в случае если скорость измеряется по датчикам холлов мотора.
В этом случае дистанция считается при вращающемся двигателе - не учитывается накат, езда на педалях и по сути подстройка бессмысленна.
Bugai
#1259
Так и есть! Пока мотор крутит, тогда и считает пробег, как ручку газа бросил, так и не показывает не скорость, не пробег! Пробег считал на смартфоне с программой велотрекера. Хотя у меня LCD8, но все то же самое что и на лсд3, только дисплей цветной и настройки на одной странице.
Но поставив в пункте P2 значение вместо 0 на 1 стало показывать и считать адекватно по датчика скорости.
