avatar_Юрий257
Abod
Цитата: lebedevs от 29 Май 2019 в 08:25Прошивка поможет?
Прошивка чего? Контроллера? тут вроде кроме буржуйских ссылок про перепрошивку ничего не было.
Забей правильные параметры P1 и P2,ю диаметр колеса 700С скорость уже должно более менее близко показывать
lebedevs
Прошивка дисплея.
А какие параметры правильные?
Сергей71
Здравствуйте.
КОнфиг: рама- телепортатор лайт, мотор MX01 редукторник задний, контрик на 2.7кВт.
Столкнулся с проблемой, что LCD-3 не пропускает по какой-то причине больше 1999 Ватт. Регулировка C5 по факту ничего не меняет.
Есть какой-то лайфхак, чтобы он не блочил бОльшую мощность?
Если это невозможно, то рассматриваю вариант покупки KT LCD8H. Он пропускает больше 2000Ватт ?
Ну или посоветуйте для покупки дисплейчик по доступной цене.
Спасибо!
vialine
у него дисплей может отображать только 1999, но мощность он не ограничивает
Abod
Цитата: Сергей71 от 30 Май 2019 в 09:18мотор MX01 редукторник задний
Реально в него столько залить? И сколько скорость на нем при такой мощности?
Сергей71
Боюсь, что все-таки ограничивает, так как, изменяя параметр по ограничению тока, цифры так же упирались в 1999, но изменений в динамике я не заметил
Добавлено 30 Май 2019 в 12:13
60V 50км/ч
на 24 дюйме
Судя по  цифрам, что отображает LCD-3, я накатал больше 1000км на двух киловаттах и пока без проблем.
запасные шестерни заказаны с муфтой, конечно же.
newsky526
Цитата: Сергей71 от 30 Май 2019 в 12:13Боюсь, что все-таки ограничивает, так как, изменяя параметр по ограничению тока, цифры так же упирались в 1999, но изменений в динамике я не заметил
С максимальной скорости,ограничитель убран (на сколько) ?
Миникрошка 4 витка
Это смотря какое значение мощности примет колесо, может оно уже "не может" при такой батарее? Да и отловить "чувствами" небольшие изменения не просто.
Сергей71
Скорость не ограничена LCD-шкой.
На LCD-3 скорость выставлена на максимум - 72км/ч.
Скорость ограничена максимальным вольтажом конфига, вы же это понимаете? И при чем здесь скорость, если я говорю о мощности (о динамике старта, разгона).
Я почему-то убежден, что LCD-3 фактически ОГРАНИЧИВАЕТ меня двумя киловаттами.
Хочу услышать это от человека, который уже шел по этому пути и пояснил за LCD-8.
Вы смеетесь надо мной?
При чем здесь аккум? Если бы там у меня было 2 банки в параллель, он бы просаживался по вольтажу до нижнего предела и его бы вырубала бмска/контроллер.
У меня по 9 банок стоит новых в параллель, он греться не начнет даже если я сниму с него 10кВт .
Не надо писать абы что, лишь бы заполнить своей писаниной форум.
К слову, уже 3 байка собрал с нуля. Но это первый, в который хочу вкачать больше 2х кВт.
vialine
могу проверить, есть КТ3, лежит для проекта, но на байк поставлю не раньше выходных
возможно вы просто не ощущаете что разница в динамике как-то есть, 2кВт и 2,7 кВт - разница коппечная, можно просто не понять
КТ дисплей может влиять на контроллер только через параметры, и ни как подругому
а ни чего связанного с мощностью там нет
это вам не цикланалист к которому ручку газа можно напрямую подключать ))
Сергей71
#1234
Проверьте пожалуйста. Хочется знать наверняка.
1. Стоит вопрос о покупке нового дисплея.
2. К тому же интересно сколько всё-таки я вкачиваю в редукторник, ведь когда я по началу спрашивал у форумчан можно ли вкачивать в mx01 больше 1.5кВт, меня членососили какие-то недоумки, без опыта использования и с пеной у рта доказывали, что я ту же секунду спалю обмотки и сотру в порошок шестерни.
"КТ дисплей может влиять на контроллер только через параметры, и ни как подругому
а ни чего связанного с мощностью там нет"
параметр C5 - регулировка по току.
Если вольтаж взять за константу, а силу тока изменить, как думаете, мощность изменится?
Подсказываю: P= U * I
vialine
без проблем, в течении выходных проведу тесты
самому стало интересно про ограничение )
Спокойствие, только спокойствие.  :-( Про количество своих банок - это Ваши личные трудности, про них Вы ничего не писали и хотите чтобы напрягались телепаты? Я описал типичные проблемы, если они у Вас решены - спокойно и гордо сообщите - вместе порадуемся.
Stiv2019
Ребята, у меня знаний ноль, вопрос в тему, но обратно противоположный. Собственноручно убил LCD. Подскажите как его исключить из системы чтобы работать от ручки газа и PAS. Контроллер с проводами в живую вижу впервые, распознаю только питание от АБ и фазные провода к двигателю. Контроллер и дисплей не имеют ни имени ни фамилии.  Подскажите какие провода соединить, какие рассоединить. Спинным мозгом чувствую, что без LCD Lдолжно заработать. Покупал вел на Алиэкспресс.
Abod
#1238
Цитата: Сергей71 от 30 Май 2019 в 12:13запасные шестерни заказаны с муфтой, конечно же
А есть предпосылки что они умирают? Или просто на всякий, чтобы потом не ждать?
Я просто хочу купить такой двиг, попробовать в деле, прельщают его обороты на ХХ.
Сейчас у меня КТ и LCD3 подключены к миникрошке. Максимум могу влить 1900 Вт, зависит от слабой батарейки. Новую пока не могу собрать. Жду банки.
И подскажи по звуку. сильно громкий?
Добавлено 31 Май 2019 в 06:01
Цитата: Stiv2019 от 30 Май 2019 в 23:03что без LCD Lдолжно заработать
Черная пипка пятиконтакная идет на дисплей?
На ней надо искать +Бат (сдается что это красный толстый провод и он соединяется с проводом тоже красным одиночным???) и провод отличный от RX TX и корпус. Для этого наверно придется вскрыть корпус контроллера
Заколхозил новый корпус под КТ 18ти фетовый. Родной очень громоздкий и для внешней установки не очень.
Пришлось перепаять кондеры и подрезать феты.
На греется вроде не критично.
Anatbar
[user]Abod[/user], Посоветуйте , собираю инвалидную коляску на моторах щетки мотор-редуктор постоянного тока MY1016Z 24 в 250 Вт 350 об/мин длинна вала 60 мм , подскажите какой можно поставить контроллер и джойстик на два мотора , и где заказать или купить , спасибо
Abod
Цитата: Anatbar от 31 Май 2019 в 06:15собираю инвалидную коляску
Вам лучше в профильной ветке спросить
https://electrotransport.ru/index.php?board=92.0
LeoDron
Цитата: Stiv2019 от 30 Май 2019 в 23:03Подскажите как его исключить из системы чтобы работать от ручки газа и PAS
Как ты умудрился спалить ЛСД3?
Соединяешь 1 (красный +) с 2  и (чёрный -) с 5.
