avatar_Юрий257
Олег Седой
#1188
Цитата: ValeryT от 28 Апр. 2019 в 09:40
способ только один - покупать качественные аккумы. все эти пляски с бубнами и ловля блох (вроде заряда до 80% и неразряда до минимума) - особо ничего не решают, если банки говно.
Одно другому не мешает!
А решает ещё как!!!
Вот у меня бутылка лития на 48в 12а/ч с мая 2015года! А работает, дай бог каждой АКБ хотя бы после 2 лет службы! Потерял в ёмкости только максимум 10%. Заряжал до 80%, а разряжал до 30%. Прошла две зимы причём (сшил для неё чехол).
Сейчас исправно работает , обслуживая передний движок на 350вт.
Всё проверено временем и бережным отношением к аккумулятору!
Первое фото 2015год, а второе - 2019года.
И на практике надо теорию подтверждать.
ИМХО.
Шмель
Сейчас исправно служит, обслуживая передний движок на 350вт.
А как ты определял, что всё! хватит! АКБ заряжен на 80% ? Или отключался и переходил на педали, когда видел, что всё! осталось 30% ? у тебя и тогда кулонометр был?
Шмель
Цитата: Олег Седой от 28 Апр. 2019 в 10:42
Прямо ностальгия теперь по такому легкому весу😂 и супермобильности 😁
У каждого байкера были свои "Карпаты"...
Цитата: satell от 28 Апр. 2019 в 06:49
Не увидел на представленной картинке словосочетание "количество проходящего электричества (энергии).
Скажите пожалуйста, представленный выше девайс умеет считать залитые амперчасы в момент зарядки, и затем, при разрядке, вычитать из посчитанных ранее потраченные?
Если он это умеет, я признаю, что это тоже кулонометр.
]Это процессор ТК-15 рассчитывает оставшееся время движения с учетом потребляемого тока. Очень удобная фишка при движении на "круизе" - можно прикинуть сколько времени получится ехать с таким потреблением тока и такой скоростью.
В описании: энергия - WH, заряд - AH. Включил при зарядке, намерил 10Ач (480Втч), дальше едешь - цифра уменьшается. Запоминает пиковые значения за поездку. Сбрасывается при отключении. Можно подключить батарейку внешнюю и тогда будет помнить и при отключении.
satell
Признаю, что данный ваттметр является кулонометром (измерителем проходящего электричества). Кстати, ТК-15 запоминает значения при отключении питания, чем я и пользуюсь, обесточивая питание через СмартБМС (с телефона).
Есть ссылка на описание, чтобы прочитать?
Добавлено 28 Апрель 2019, 14:06:03
А если банки хорошие качественные брендовые, то почему бы не продлевать и их жизнь? :-)
dyadya sasha
Цитата: satell от 28 Апр. 2019 в 14:03почему бы не продлевать и их жизнь?
Их просто правильно пользовать надо то бишь заряжать правильно родными зарядками .задрали умники . Чего то свой айфон не заряжают от черт чего!
satell
Всё понятно.
Часто на Алишных страничках есть. К моему тоже 5 лет назад было, но особого смысла там нет - и без бумажки всё видно на экранчике. Энергонезависимая память - оно не всегда нужно: мне не мешает сброс при отключении батареи, всё равно нужно обнулять счётчики расхода.
newsky526
Цитата: edw123 от 28 Апр. 2019 в 11:30Можно подключить батарейку внешнюю и тогда будет помнить и при отключении
Был такой, хрень ещё та. Мало того что нужно силовой минус тянуть, так ещё и батарейку,чтобы память не сбрасывал ,надо очень ёмкую. Сильно много жрёт этот девайс,упаришься батарейки менять.
Миникрошка 4 витка
Валов Александр
Цитата: BeegBob от 20 Сен. 2016 в 15:02я, то же игрался, хоть и супер-стар,  :-)  - результата нет :~-(
Может, кто по-моложе, пощелкает и запомнит, что влияет на отзыв датчика скорости...
А если б, еще, и отписался здесь, ему б цены не было!
К сожалению, буржуйские мануалы и китайские продаваны об этом молчат :sorry:
Поставте Р2 = 1, скорость и одометр будет показывать в накате и просто на педалях в режиме ассиста 0. :hello: Не курил всю ветку, возможно уже был ответ.
Это всё личное :) У меня всё в одном блоке и помнить мне параметры не нужно.
satell
Все о том же ваттметре (кулонометре).
Оффтоп. Я вот его использовал как измеритель параметров при тестировании батареи, блоков питания, зарядок.
Собираю новый мощный зарядник на базе БП для светодиодов 60В10А. Тестирую долговременную работу на максималках. В таких случаях этот ваттметр очень удобен.
Bron
Цитата: Шмель от 28 Апр. 2019 в 08:48Отключается при 48V Не многовато?
Параметр Р5 отвечает за метод измерения остаточной емкости батареи. За нижний порог отключения отвечает С12. Р5=0 это способ измерения емкости в реальном времени, и основывается он на текущих показаниях вольтажа батареи. То есть контроллер смотрит на текущий, сиюсекундный, вольтаж, сравнивает его с максимальным для данной батареи, косится на значение С12 и на основе всего этого прикидывает, сколько секций на индикаторе вам показать. То есть метод этот -  автоматический и не зря он установлен по умолчанию. А вот если Р5=0 у вас работает совсем некорректно - играйтесь с остальными Р5
Цитата: Шмель от 28 Апр. 2019 в 08:48А как согласуются, между собой в этом случае Р5=0 и С12=7 ???
Нормально согласуются, они же отвечают за разные вещи. С12 всего лишь говорит контроллеру, когда отключать батарею и плюс дает данные для Р5, помогающие расчету остаточной емкости батареи.
LeoDron
Рябята, а оказывается, что 5 В Дисишка на LCD3 работает, даже когда контроллер/дисплей выключены. Мелочь, но приятно  :-)
A_doctor
Друзья, помогите разобраться. У меня контролёр с lcd8 дисплеем. За что отвечают цифры на главном дисплее 0-1-2-3-4-5. Я так понимаю это переключение режимов, но в моем случае в режиме 0 реакции на газ нет, в остальных режимах колесо вращается при нажатии на газ и от выбора режима ничего не меняется.
Далее есть вопрос по корректному отображению скорости.
В настройках лимит 72, но по факту максимальная  скорость, что я развивал 20 км +-. Подозреваю, что дело у мертвом акке.
Третий вопрос в пробеге. Есть подозрение, что пробег показывается некорректно опять же всвязи с некорректным отображением скорости.
кто знает как это поправить?
Мотор bafang 500w, акб на 10 а/ч, контролёр 36-48 в, шёл в комплекте.
И ещё- а какой выходной ток на фару?
LeoDron
[user]A_doctor[/user], 1-5 это уровни PAS, помощь педалирование (если датчик установлен).
Скорость 20 км/ч это на дисплее или реальная по GPS?
Если реальная, то она может быть программно завязана на разные уровни PAS. Поставь ПАС = 5. И проверь скорость на вывешенном колесе - даже дерьмовый аккумулятор способен выдать необходимые 1-2А для максимальной скорости.
Если ничего не помогло, то скорее всего, ты обладатель супертягового колеса, и кроме как менять мотор или батарею (возможно с контроллером) на более высокое напряжение, вариантов не вижу.
ПС. Что на  моторе написано и какой диаметр колеса?
A_doctor
20 км это реальная скорость по яндексу.
Диаметр 24, на моторе написано bafang 48v 500w.
Pas у меня я так понимаю нет и не было.
А как передатку рассчитать? Нашёл иных о 16 магнитах и передаточном отношении 1:5, выходит мне параметр стоит выстовить 24 в p1?
LeoDron
Если скорость честно показывает, то ничего не нужно менять (пока). Проверь максимальную скорость на уровне 5 и вывешенном колесе.
