avatar_Юрий257
satell
Цитата: A_doctor от 10 Май 2019 в 14:31Нашёл иных о 16 магнитах и передаточном отношении 1:5, выходит мне параметр стоит выстовить 24 в p1?
P1=количество магнитов, умноженное на коэффициент редукции. В вашем случае, это 16*5=80. Р1=80.
Вы в настройках дисплея выставили диаметр обода?
A_doctor
#1207
Конечно.
Все исправил! Мотор реально разогнал до 28-30 км. Батарея видно совсем дохлая, показывает после зарядки половину емкости на экране.
Кстати, а какое выходное напряжение на контролере в разъёме на свет?
slavian.r
#1208
Цитата: A_doctor от 09 Май 2019 в 22:05bafang 500w,
у меня такой на 350W. акб 48в. на холостых 46кмч, под нагрузкой по плоскачу - 35кмч
смотри настройки, а после акб
Цитата: A_doctor от 10 Май 2019 в 18:03а какое выходное напряжение на контролере в разъёме на свет?
то же что на акб
Evgeniiy
#1209
Подскажите, вот судя по видео на 1 странице увеличить скорость можно путем настроек. Пробовал кто-нибудь? насколько % вырастает скорость?
т.е. если установить в настройках размер колеса не 28 например, а 15 дюймов.
И какие последствия для мотора - контроллера могут быть?
ps. сорри если обсуждалось, всю тему не осилил.
SlavaD
Здравствуйте!подскажите,при наборе скорости 50-52 км/час автоматически включается круиз контроль,в настройках я его проовал отключать все равно включается сам..
Abod
Включается скорее всего из-за того что ручка газа нажата на максимум в этот момент и не изменяет положения своего.
Кроме отключения в настройках надо убрать перемычку на контроллере, на КТ контроллерах висит на черном и синем проводах.
LeoDron
За круиз отвечает, если не ошибаюсь, параметр С7. Но если стоит  заглушка, то даже при С7=0 (круиз выключен) он будет включаться, если скорость постоянна в течении 7 секунд.
Хотя зря вы круиз недолюбливаете - очень полезная функция.
maxim_v8
не ахти круиз на нем.
кнопочку бы как на автомобиле с памятью о последней заданной скорости. со светофора, кнопочку нажал, вэл сам набрал скорость. а тут опять контролировать скорость, а потом фиксировать скорость.
и еще минус для меня: если педалями помогаешь (при активированном Assist) - сброс круиза.
slavian.r
Цитата: maxim_v8 от 27 Май 2019 в 15:44если педалями помогаешь (при активированном Assist) - сброс круиза.
у меня не сбрасывает
maxim_v8
если 2...3раза крутануть, тогда да, а вы подольше попробуйте....
LeoDron
У меня не сбрасывает, если кручу педали  со скоростью ниже круиза, а как только «перекручиваю» - сбрасывает.
Blik86
Цитата: LeoDron от 22 Май 2019 в 01:17За круиз отвечает, если не ошибаюсь, параметр С7
C7 отвечает за включение круиза с кнопки  LCD.
Красавчик
Всем привет.
У китайцев бесполезно спрашивать, видимо, спрошу тут.
Купил я вооон там себе кит. 36v LCD3 250w
Собрал на его основе второй велик. Сравниваю с первым, соответственно, который собран тоже на таком же ките, но купленном вообще не ебае и по качеству сделан чуть по другому, но не суть.
В общем, тема такая сейчас. Всё настроил, выставил диаметр колеса, макс скорость 25 км/ч.
Включаю дисплей, везу велик или еду на нём, показывает ноль км/ч скорость.
Первый мой вел показывает сразу скорость нормально.
Далее, думаю, ладно, прокачусь, катался, и смотрю, оппа, скорость показывает. В общем, он начинает показывать только тогда скорость, когда набрана максимальная, заданная в настройках. Т.е. в моём случае это 25 км/ч.
Как только разгоняешься до 25 км, то после этого уже показывает от нуля.
Но и тут нюанс. Скорость показывается только тогда когда крутишь педали! Если ехать, с горки, допустим, будет ноль. Крутанёшь педали - показывает. Не крутишь - сбрасывается к нулю.
Что за ересь такая, кто знает?
Спасибо за ответы, кто знает.
LeoDron
Цитата: Красавчик от 28 Май 2019 в 19:39Первый мой вел показывает сразу скорость нормально.
Скорее всего (99%), первый вёл имел внешний датчик скорости, как велокомпьютер. А второй по холлах скорость считает. Секунд 20-30 нужно при нажатии на газ. А уберешь газ, или мотор отрубаешь (лимит 25км/ч) показывает скорость  0 км/ч.
Тогда, или внешний датчик ставь или забей. Второе дешевле и по пацански  ;-)
Красавчик
[user]LeoDron[/user], хмм. Балин, это косяк, конечно. Жаль. Так неудобно оказалось.
На первом круглый коннектор, там вроде тоже 3+5 проводов. И тут 3+5, только разъём дурацкий.
Странно всё это.
Спасибо тем не менее.
lebedevs
Как настроить LCD3 на 27.5 колеса? Пробовал от 26 до 29, все неправильно скорость показывают. По gps на разных телефонах показывает скорость в 1.5 раз больше.
И еще такой вопрос, есть ли прошивка которая позволяет смотреть мощность рекуперации риалтайм? В соседней теме сделал себе велотренажер из велосипеда, было бы неплохо следить за выходной мощностью.
PS. [user]Красавчик[/user], такая же проблема, скорость не сразу отображается. Самое что фиговое, что из-за этого дисплей отключается через некоторое время. Не раз подводило это когда на дороге едешь, красный свет... зеленый свет... и тут как никогда нужна помощь мотора чтобы не мешать водителям, а он отрубился. :facepalm:
Abod
Цитата: lebedevs от 29 Май 2019 в 07:50По gps на разных телефонах показывает скорость в 1.5 раз больше.
Параметр P1 и P2 проверяй.
На счет отключения контроллера параметр L4, если он у тебя есть )
lebedevs
в зависимости от мотора надо выставлять. У меня PS-1000 (на моторе написанно KS-1901). Не гуглится
L параметров нет. Прошивка поможет?
